tělo převodovky 3D tiskem
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
rawen
15. 2. 2019, 8:35
K eshopům - hledám, hledám, ale buď je to správně malé, ale na napětí do 6V anebo na vyšší napětí, ale velké. Rozchod je 30mm, ideální převodovka by tedy měla být užší, s oboustrannou hřídelí. Varianta B je větší převodovka "někde nahoře" a řemen (O-kroužek) na nápravu, což dělám teď.
Třeba tohle je bohužel široké...
Rád bych zůstal u standardního napájecího napětí 16V (nebo míň) z kolejí přímo do motoru. Anebo můžu jít na nominální napětí 12V do motoru, ale míň ne. Krátkodobě těch 16V motor snese...
K první části druhé odpovědi - 3D tiskárny mám dvě, dobrou frézku žádnou. Jsem schopen spájet mosazné plechy, ofrézovat kvádr, navrtat díry na výše zmíněná pouzdra - a funguje to.
Ale pod svého Proxxona nedám univerzálu ani děličku, abych obrobil něco složitějšího. A soustruh už zase nemám.
Převodový poměr - vhodné motory mají naprázdno řekněme 6000ot/min, reálné rychlosti mašiny 20km/hod odpovídají modelové otáčky dvojkolí 150 ot/min. Tedy převodový poměr 1:20 až 1:30, aby to v zátěži jelo. (Pro běžnější vysokootáčkové motory převod asi 1:50.)
Modul zubů a velikost pouze tipuju od 0.4 výš.
Každopádně zatím děkuji všem diskutujícím.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Engineer
15. 2. 2019, 12:59
Kolik kusů bys toho chtěl?
Základ by tu možná byl ... mám skladem cca 25 kusů ozubených šikmých kol 31 zubů co jsem před časem někomu dělal a něco zbylo (není ale problém udělat i jiný).
Zbytek není problém udělat pokud by šlo o provedení podobný tomu tištěnýmu na obrázku. Cenově bych to viděl na cca 450 korun za kus při sérii aspoň 10ks. Pochopitelně bych potřeboval vědět nějaký detaily, jako průměr a délku hřídele motoru, průměr výstupní osy, výkres čela motoru kvůli upevnění k tělu převodovky.
Chápu, že na Proxonu tohle nejde, ale u mně na CNC se 4-tou osou těla převodovek dělám z ertacetalu celkem běžně.
rawen
15. 2. 2019, 1:19
Děkuji za nabídku. Zvážím, jestli dlouhodobě zainvestovat. Pokud zůstanu v hobby rovině, měl bych to na mašiny do konce života. :)
Radek
havelaircraft
15. 2. 2019, 1:31
Taková úvaha.
Co použít 3d tisk jen jako mezičlánek.
Vytisknout si formičku. Odlít z epoxidu zahuštěným skelným vláknem.
Celkový odlitek pak opracovat na styčných plochách.
Pokud máš maličkou frézku neměl by to být problém.
rawen
15. 2. 2019, 3:01
něco z toho už je dokonce na cestě :)
Nicméně prvotní otázka zněla na to tělo, dostal jsem nějaké rady, tipy a nabídky, tak se s tím zkusím po víkendu popasovat a něco spáchat.
Díky, Radek
lubbez
20. 2. 2019, 7:46
A co takhle spojit kov s 3D tiskem. Boky s vývodama na osy plech a třeba malinké nalisované (naletované) bronzové ložisko a kryt 3D tisk. Dělal jsem léta v Mikrotechně, kde se dělaly spousty leteckých budíků, jak elektronické tak čistě mechanické a tohle byl jeden z pomězně častých postupů. Deska 0,5mm bodově vyrovnaná a v přípravku vyvrtaná, osasená malými bronzáky, ale taky rubínovými ložisky, podle použití a krytování výliskem z 1mm plexi. To vím určitě, protože jsem jich jednou 500 kusů dělal. Výsledek byl překvapivě dobrej - tohle přejímali vojáci a tam žádná sranda nebyla.
20. 2. 2019, 11:37
... bodově vyrovnaná....
To je takový ten vzhled kdy na základní desce přístroje je jakoby jeden důlek vedle druhého?
Jak se to dělalo?
díky
20. 2. 2019, 12:36
Nevím jak se to správně jmenuje, ale ty důlky jsou stopy po rovnacím lisu. Dvě rovné desky s drobnými hroty, mezi nimi rovnaný plech. Hroty se zapíchnou do plechu, čímž vyvolají plastickou deformaci, ta sebou spláchne i pnutí a plech už zůstane rovný, nezkroutí se zase odpružením.
lubbez
20. 2. 2019, 2:06
ano, to je přesně ono
20. 2. 2019, 2:32
díky
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
