Co dělám špatně - vlákna ve vertikálnich děrách
v slicru si nastav otvory tak, aby ako prvu urobil vonkajsiu drahu a postupoval na vnutornu, urcite ti to robi od vnutornej a dobre sa Ti neprichytava vlakno, a zniz trocha teplotu.
Slicr PRUSA je dobry, samozrejme ti to zmeni na vsetkych obrysoch. A potom si zmen poradie, najprv srafovanie vyplne, az potom obrysy.
uvidis, ze to bude dobre.......................
Nějak si nejsem jistej ,v cure mám moc pěkný tisk ,švy uvnitř atd , simplify mi tak pěkně netiskne ,ale třeba je to tím že nerozumím některejm nastavením.Oni ty názvy funkcí se v obou programech liší.
tiskárna s lineárním vedením ,žádný kolečka nebo tyče
https://www.aliexpress.com/item/ANYCUBI ... st=ae803_4
spis nema smysl platit ranec za neco, co mam zdarma, ci za dobrovolny prispevek a uz i s zehlenim povrchu
Zatím jsem nenašel kde se to dělá... Ale rád bych zkoušel aspoň dva slicery současně, abych si vybral který je pro moje výrobky nejvhodnější, tak budu pilně zkoušet a učit se. Bohužel mi to připadá, že je celý ten 3D tisk ve vývojové etapě "pro hračičky", zatímco já bych chtěl na první dobrou vyplivnout prototyp, vyzkoušet a pak stejný model poslat do výroby, aby to udělali z ocelijurosi111 píše: ↑22. 4. 2019, 5:17 v slicru si nastav otvory tak, aby ako prvu urobil vonkajsiu drahu a postupoval na vnutornu, urcite ti to robi od vnutornej a dobre sa Ti neprichytava vlakno, a zniz trocha teplotu.
Něco podobného s paralelní kinematikou, od jakéhosi rumunského výrobce (na veletrhu to vypadalo fantasticky), jsme chtěli koupit, ale pořád nějak neměli rozjetou výrobu, tak jsme přestali čekat a koupili Průšu.
Já jí koupil abych nemusel dělat formy na lití když budou ještě nějaké úpravy (jinak tím přeskočím formu a zaformuju do skořepiny přímo ten výtisk a odlitek bude co by dup,potřebuji max velikost 80x80x80mm tak že pro mě v pohodě )
Nemá natažený drápky ,tak to je jako když ti radostně mává manželka že už konečně odjíždíš
Je výborná herečka a srandistka,už minule jsem ti říkal jak jsme se smáli až jsme spadli z postele
No ale ten ANYCUBIC 3D za 200 USD a ešte aj s lineármi to sa mi páči. Ako dlho ju máš a ako si s tou tlačiarňou spokojný? Má to nejaké muchy čo potrebujú poladiť?
Zatiaľ čo som v rýchlosti prebehol, zdá sa že Anycubic má veľa spokojných užívateľov.
14 dní (spotřebováno 1,5kg filamentu), a je to docela překvapení jak slušně tiskne ,bez lineárů bych jí nekupoval ,přišla za 3dni.
Pokud budeš tisknout kolem 60mm/s tak vše jak má bejt při 100mm/s ostřejší dynamikou to chce trochu vyztužit ,prodávaj se k ní hliníkové spojovací prvky ,pokud jí budeš chtít používat třes noc v ložnici tak třeba drivery tmc 2208
Tak zatím zkouším co umí ,abych věděl jestli zvládne to co po ní budu chtít.
