SUI 40 shanim elektro schema, schema regulatoru DC motoru
Většinou odchází ty MZH IO. Jsou to převaděče logiky. Třeba máš ovládací signál +-15V. Jenže většinou tahle logika - nevím neznám tenhle regulátor, pracuje +- 5V (1 a 0) a tam je většinou ten problém. Předpokládám, že tam je pár obvodů MH 74XX. Vždycky, když si vzpomenu na číslicovou nebo mikroprocesorovou techniku že školy, tak se mi vybaví assembler a tyhle obvůdky
No sviti na tom jedna cervena ledka coby alarm
Chtel bych vedet co znamena
Merit nozku po nozce nejaky hradla asi neni reseni.
To uz vymena celeho reglu vyjde levneji.
Mnohem levneji!
Mnohem levneji!
Stěhoval jsi ten stroj nebo normálně fungoval? Jestli tam je nějaký tyristorový řízení, tak to bude dělat jako moje svářečka. Jsou tam synchronizační transformátory většinou z T6ky a ty přes nějaký MA 1458 (operáky) a tvarovače impulzů (náběžné hrany) budou řídit zapalování těch tyristorů.
Zkus takhle jen tak prohodit dvě fáze v zásuvce
U tohodle řízení je důležitý sled fází.
To me prvni napadlo
Stehoval
Ale zapojili to tak ze se ostatni motory toci spravne tak jsem to vyloucil
Pry to predtim uz zlobilo driv ale jen nekdy
Jinak regl ani netukne proste na nem sviti cervena ledka
Stehoval
Předpokládám, že na výstupu desky bude Darlington. Za ním bude rezistor - tipuju 22 ohmu/0,5W. Zkus změřit, jestli máš osciloskop, co to dává. A taky, jestli tam jsou ty trafa, tak napájecí napětí na vstupu a výstupu. Byvaji 380(400)/24 V 2 VA.
Mně umřeli ty rezistory. Pak už je jen nějaký ochranný obvod s tlumivkou a pár rezistorama. Tam by chyba být neměla.
Jen tak zkouknu ještě pojistky. Jsou tam skleněný.
Edit: nejsou tam někde hovňáky? Takový ty hnědý kondenzátory?
Jinak v návodu u Tumlika na str. 62 se píše, že stroj má blokování sledu fází.
Na straně 63 píšou o uzavření všech dvířek. Takže tam budou nejspíš sériově zapojený mikrospínače a nějaká páka musí být v nějaké poloze. Tam bude stoprocentně chyba. Takže buď spínač nebo kablik.
Tak jsem trochu googlil. Tenhle web nemá povolenou přílohu ve formátu *.djvu. Tak jsem to přejmenoval na rar. Přejmenuj to zpět na djvu ať se ti to zobrazí.
Jsou tam komplet schémata v češtině. je to z chipmaker.ru:
Je tam pěkně vidět to blokování.
Tady je dost fotek té elektroniky (ty zelený rezistory byly super. Mají malé odchylky od stanovené hodnoty - mám jich doma nakoupeno do zásoby) :
https://www.chipmaker.ru/topic/198460/
Jirka
Jirka
Když už jsem se Ti sem nacpal, tak to snad vyřešíme. Zase jsem trochu googlil a na ebastlirne tu regulací taky řešili. Jsem tam registrovanej, tak jsem napsal jednomu uživateli, který o tom něco ví.
Píše tam, že má nějakého známého, který se tím živí/živil.
