Tos F1s
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
l.moucka
8. 4. 2021, 6:56
Dobrý den , nemáte někdo odkaz kde stáhnout návod na tuto frézku ? Díky moc
miv
10. 4. 2021, 6:10
l.moucka píše: 8. 4. 2021, 6:56 Dobrý den , nemáte někdo odkaz kde stáhnout návod na tuto frézku ? Díky moc
Tumlík má na F1J. A zkus Markuse - ten vlastní F1S, třeba má návod.
milan.83
11. 4. 2021, 7:47
F1S se tu řešila už několikrát. Zatím nikdo návod nesehnal.
Jen na rajčeti má migwelder dvoustranku z nějaké knížky, kde jsou parametry frézky
l.moucka
11. 4. 2021, 7:01
Nevíte prosím aspoň rozměry klínových řemenů ?
Reinkarnace
11. 4. 2021, 8:12
13x9 2650mm
13x9 1730mm
l.moucka
12. 4. 2021, 6:47
Díky moc
l.moucka
4. 5. 2021, 6:08
Dobrý den nemáte prosím ještě schéma zapojení svorkovnice elektromotoru co bývá na víčku motoru mě tam nejde nic přečíst díky
l.moucka píše: 4. 5. 2021, 6:08 Dobrý den nemáte prosím ještě schéma zapojení svorkovnice elektromotoru co bývá na víčku motoru mě tam nejde nic přečíst díky
No jestli je to jednorychlostní motor a potřebuješ zapojení svorkovnice motoru, svěř to nějakému elektrikáři, zaplať mu flaškou a vůbec na to nešahej :mrgreen:
Na hobíka to asi jde...
Aris
4. 5. 2021, 6:20
No právě o to jde. Je tam třírychlostní motor. To asi nebude úplně běžná věc.
No tak to je bez popisu svorkovnice průser :cry:
Ale mělo by to být standarní zapojení podle tohohle
Reinkarnace
4. 5. 2021, 6:57
Libore, k motoru se v dohledné době asi nedostanu, ale tady na fóru je minimálně třináct majitelů této frézky, tak snad mezi tím poradí.
Co máš s tím ozubeným kolečkem pod stolem?
l.moucka
6. 5. 2021, 5:43
Úplně chybí
l.moucka
6. 5. 2021, 5:46
Úplně chybí ,potřeboval bych ho nechat vyrobit a nemám podle čeho
Sváťa
11. 5. 2021, 7:53
Dobrý den,mohl by jste někdo vyfotit co máte na frézce vzadu za šrouby na blokování podélného suportu?Já tam mám dva šrouby se čtyřhrannou hlavou,ale jeden je na osmičku a druhý na devítku klíč.Tak bych to chtěl sjednotit do originálu.
Sváťa
31. 5. 2023, 4:37
https://www.sbazar.cz/jirikocmich/detai ... rezky-f-1s
Zdravím pánové,zde je odkaz již na neexistující manuál k frézce f1s.Tak kdyby někdo scháněl.
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
