problem rezani zavitu M2/M2,5 do AL, strzeni prvnich zavitu / figl jak na to ? ?
jeste bych popsal jeden problem te vrtacky s ohledem na to rezani zavitu. princip pohybu s celou vrtackou(motor atd) po sloupu s vratnou pruzinou nedava moc citu pri tom vyjizdeji. navic posledni cca 10-15mm zdvihu se obcas "nekona". tedy pri pomalem pusteni a nechani to jen na pruzine. jine vrtacky hybou podstatne mensi vahou a pak je to lepsi. idealni by byl pohyb protizavazim(pres kladku) co by slo dolazit podle zateze/nastroje
tomik.
tomik.
po bazároch sa objavujú pomerne často nemecké závitorezné hlavičky GSA1 (napodiv nepoužité). Majú nastaviteľný moment, automatickú reverzáciu s 2 násobnými otáčkami a upnutie je cez vrtačkový kužel tuším B10 alebo B12. Hlavička má rozsah M2-M6. Objavujú sa aj v cenovej relácii 80-100€. Používam ju aj na malé závity a nemá chybu.
diky za tip. ta hlava z kovonastroju je za 2200,-(jsem platce dph) takze cena ok, ale nema to nastaveni momentu. zkusil jsem koupit v "akci" hlavu z uni-maxu M3-M12. je to obrovskej kus zeleza. moment se nastavuje preskakovanim protilehych plosek + pruzne podlozky co se pritahuji. na M3 uplnej nesmysl. no a morse kuzel je soucasti konstrukce, takze nenahradtelnej/neobrobitelnej do obyc trnu. dam ji do inzerce prodej/vymena. kvalitni a jemny hlavicky jsem nasel, ale cena +10000,- a to nedam
tomik.
https://www.uni-max.cz/produkty/kovoobr ... ava-m3-m12
tomik.
zverodoktor píše: ↑22. 10. 2021, 3:04 Ahoj,
tak dneska jeste jedo zjisteni pri zavitovani M3 do panelu 3mm z 5754 matrose. zavitnik urceny pro hlinik FANAR(kovonastroje "M3 HSSE AL ISO2 (6H) DIN371 S LAMAČEM TŘÍSEK ") ten je muj oblibeny pokud muzu zkrz. a k tomu efektu poskozeni zavitu v podstate nedochazi. ty M2 a M2,5 mam nejaky nejlevnejsi volkel krouceny do slepe diry(nutne) a univerzalni. na hlinik mam i tvareci, ale vsechno jen od M3. zkusim koupit stejnej i v rozmeru M2 a M2,5 a vyzkousim v plechu 2mm a uvidime jestli to treba nebude fungovat. kezby
nejakej tip na kvalitni zavitnik do slepe diry na hlinik(mekkej) M2 a M2,5. zatim porizuju v kovonastrojich a MT-nastroje a obcas mrknu k hoffmannovi. u hoffmanna mam jen redistraci a zatim jsem neojednal. tam je snad nejakej min. limit ceny objednavky ?
tomik.
tomik.
tak jsem nahazel do kosiku v mt-nastrojich par zavitniku od narexu pro leg.hlinik a mekke oceli s povlakem. jak do pruchozi tak slepe diry. pokud by na ten muj problem mela vliv nizka kvalita volkel_uni zavitniku, tak se to snad ukaze. hledal jsem spesl zavitniky od fanaru na mekkej hlinik a nebo i jinych vyrobcu a vypada to, ze pod M3 se bezne nedelaj.
tomik.
tomik.
hezky den.
1. tak jsem mel ted konecne trochu casu a vyzkousel nove zavitniky M2 a M2,5 od narexu a ok. tyhle male prumery bohuzel nekonci "hubenou" casti nad zavitem a je potreba dojet presne pred koncem.
2. zavitnik M2 to pri vyjezdu nedal a bylo po nem. Pokus do mekkeho hliniku, sila 10mm, dira zkrz. proste se nekde kousla sponka a byl pryc.
3. to me vedlo ke zkoumani me levne zavitorezne hlavy z kovonastroju, jak to ma s tim momentem. nedokazal jsem nasimulovat tu ochranu pri kousnuti zavitniku. i jsem ji rozebral a ona ZADNE omezeni momentu nema. proste je tam revezni rezim(stejnorychlostni) dany vytazenim hlavicky pri zavitovani a nic vic. mam nejaky fotky vnitrku , kdyby nekdo chtel.
4. ten priptavek pro soustruh opravdu chodit na stojanovce ale tu obavu jsem zminoval. mozna neco na principu diferencialu by bylo to prave. drzim stred, otaci se stejne oba konce, pustim a netoci se ?
no, takze shanim tu doporucovanou zavitoreznou hlavicku GSA1, zatim bez uspechu. nasel jsem na ebay jinou, tak jestli nekdo nema zkusennost jak dobre funguje to nastaveni momentu ? 5kkc bych klidne dal. "Auto-Reversing Tapping Head Chuck Tap M2-M7 MT-TH-2-7" , https://www.ebay.com/itm/234257518276?h ... SwTRlhiWlw .
pak me jeste napadlo jestli nejde koupit nejaka nastavitelna mezispojka co je na aku_vrtackach, kterou bych jeste doplnil mezi stojanovku a zavitoreznou hlavu. ale nejak se na to neumim gugla zeptat.
zavitum M2/?2,5 zdar !
tomik.
tomik.
ahoj.
tak se mi podarilo vydrazit tuhle hlavicku, ale bez navodu, tycky a trnu. trn jsme si "vyrobil" a vrtackovyho B12/16mm stocenim na 12,7mm. ale ptreboval bych vedet, na co je dirka se zavitem M4 na horni hrane upinani kuzelu ? to je nejaka pojistka proti vypadnuti z kuzelu aje na to kuzel pripravenej ? diky za info.
tomik.
tomik.
blahoželám ku kúpe. Ten červík je na zaistenie trňa proti pretočeniu. Ja som hlavičku mal v originálnom balení aj s tŕňom, ale je to štandardný tŕň, žiadna jamka pre ten červík na ňom nieje. Asi by sa patrilo označiť si na tŕni pozíciu červíka a vybrúsiť na ňom malú plôšku. Po tom tŕni trieskať kladivom nebude najlepší nápad aby sa nepoškodilo vnútro hlavy.
Ja som tŕň a dutinu iba odmastil, tŕň dal do mrazáku, a hlavu mierne nahrial horkovzduškou. S citom naklepol a zatiaľ drží. Pravda ale je, že M6 do oceli som s ňou ešte nerezal.
diky za info.
oznacim, dremlem zabrousim plosku a zacervikuju. spis nez protoceni, se bojim vypadnuti a zniceni zavitniku.
tomik.
tomik.
zverodoktor píše: ↑27. 11. 2021, 8:24Ahoj,
