Stránka 24 z 26
Re: Kuhtreiber Kitin 150 a Proteco P800 E-C
Napsal: 11. 9. 2017, 7:03
od Lify
Hledám
Spíš bych chtěl zkusit, zda něco takového by mohlo fungovat. Mělo by to po sešlápnutí jít na třeba 10 A, abych na konci neudělal kráter. Nebo něco podobného
Napsal: 11. 9. 2017, 7:07
od testone
zkus si přečíst návod od nějakého TIGu a najdi si tam, co je proud kráteru
Napsal: 11. 9. 2017, 7:31
od SO 545
Je to marne , obcas je internet na skodu a produkuje to ludi ktory vymyslaju pi... a cakaju aky to bude mat koment
Napsal: 11. 9. 2017, 7:49
od Lify
testone píše:zkus si přečíst návod od nějakého TIGu a najdi si tam, co je proud kráteru
Čtu návody, ale nevím jak to myslíš ?
SO 545 píše:Je to marne , obcas je internet na skodu a produkuje to ludi ktory vymyslaju pi... a cakaju aky to bude mat koment
Ano vymýšlím
Jenže chci vědět co to udělá když by se snížil
Napsal: 11. 9. 2017, 7:50
od packa
navíc nemá náhodou tahle kitina konektor na dálkové oládání ?
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 ... stove.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 11. 9. 2017, 7:53
od Lify
Má
, ale nevím jak bych ovládal když bych svářel ? jako dodělat to hřát to odložit drát a změnit proud ? a teprve potom odtrhnout ?
Napsal: 11. 9. 2017, 8:01
od packa
nevím co chceš trhat ? snad povolíš tlačítko a je konec ne ? navíc ta mašina to všechno umí jen si nastudovat nastavení .
Napsal: 11. 9. 2017, 8:06
od DwPetr
A to teprve až zjistí že se používá i pedál
Napsal: 11. 9. 2017, 8:08
od Lify
Právě pedál nemohu najít ... jen tento regulátor a proto mě napadlo něco jako pedál vyrobit. a ne nemá ten hořák tlačítko
já mám obyčejnou 150 ne 150 LA
Napsal: 11. 9. 2017, 8:13
u nekterych svarecek, i kdyz to principielne umoznuji je lepsi se na TIG vy...t
Napsal: 21. 9. 2017, 6:13
od Lify
Tak a je to prodaný
A teď mě zajímá, jak usušit elektrody ? Nevím jestli jsou vlhké, ale jsou otevřené 3 měsíce. Normálně do trouby tak na 30 minut 100C ?
Napsal: 21. 9. 2017, 6:46
od DwPetr
Vůbec to neřeš. Až budeš svařovat, tak si na ni šáhni jak je teplá, bude usušená až až..
Napsal: 21. 9. 2017, 6:58
od Jimmy
Nebo kupuj rutilky.
Napsal: 21. 9. 2017, 7:24
od Lify
Rutilky mám taky
Ale bazický mám raději
Ikdyž moc nevidím rozdíl,kromě škrtání. Četl jsem že se doporučuje, aby byly suché a pak chytají skoro sami
Napsal: 21. 9. 2017, 8:56
od DwPetr
Tak si ještě o tom sušení něco načti
