Stránka 1 z 2
frézování pertinaxu
Napsal: 12. 7. 2018, 6:17
od mlike
Ahoj klucí, máte někdo zkušenost s frézováním pertinaxu. Potřebuji vyfrézovat výrobek z 15mm tlustého pertinaxu, fréza dvoubřitá 3mm průměr, posuv jsem měl 250mm/m, hloubku po 1mm (mám jen hobby frézku
), a otáčky asi 20000. sice mi to frézka vyhlodala, ale fréza byla v první třetině délky vyhřátá a i ten pertinax smrděl, jako, že se pálí. jsou nějaké doporučené otáčky do toho pertinaxu, případně rychlost posuvu, to pálení bude jen otáčkama nebo i rychlostí posuvu?? Dík za pomoc Marek.
Re: frézování pertinaxu
Napsal: 12. 7. 2018, 7:20
od bobik
Zkus zvýšit posuv na 800mm/min.
Napsal: 12. 7. 2018, 11:42
od Martinhora
Každopádně jak říká Bobík zvýšit posuv anebo snížit otáčky. Takhle máš úběr 0.006mm na zub a ten nástroj nemá šanci frézovat. Zkusil bych dát 0.02 na zub - to je jak píše Bobík 800mm posuv.
Napsal: 13. 7. 2018, 4:26
od nellospeed
pertinax je prej rakovinotvornej?
Napsal: 13. 7. 2018, 4:28
od fmodel
To všechny uzeniny z obchoďáku taky.
Napsal: 13. 7. 2018, 5:41
od lapa
nellospeed píše: ↑13. 7. 2018, 4:26
No, obsahuje fenolformaldehydovou pryskyřici jako pojidlo.
Ale rizika si musíš vyhodnotit sám - ne webu je informací dost.
Objektivně má všechno nějaké vlastnosti a vždycky záleží na celkové expozici (koncentrace/doba působení/kumulativnosti účinku ...) a vnímavosti tvého organismu
V podstatě záleží jenom na tom, zda tomu budeš věřit nebo ne
Třebas - kuřácí a alkoholící taky ničemu nevěří a nic jim díky tomu není ... teda až do (předčasné) smrti
Napsal: 15. 7. 2018, 4:51
od Pavel R
Pokud se bavíme o obrábění 3mm frézou, tak je skutečně na místě nastavit otáčky na 20.000, lépe pokud možno i víc. Posuv 0,25m/min je fakt o spálení frézy, šel bych někde okolo 1m/min, ale obráběl bych to na více průchodů. Neznám tuhost daného stroje, ale běžně to frézuju tak po 3-4mm. Velmi vhodné je nástroj ofukovat - pokud ta fréza na to má zařízení.
Napsal: 16. 7. 2018, 5:46
od reli
Martinhora píše: ↑12. 7. 2018, 11:42
To mi vychadza na 0.002, iba preklep ci zle pocitam?
Vidim ze nie som jediny, kto sa trapi s pertinaxom. Potrebujem do neho vojst dvojbritkou 8mm a potiahnut pozdlzne kapsy o hlbke 20mm a dlzke 100mm ukoncene polomerom r4 na oboch stranach. Chladit to nemam ako jedine ofuknut kompresorom a pistolkou nanajvys.
Drahy mam vygenerovane na uber 2mm, vreteno mi potiahne 24000. Poradi niekto na aky posuv to pustit? Nemam vobec skusenost s frezovanim do pertinaxu.
Diky
Napsal: 16. 7. 2018, 6:35
od bobik
Otáčky 16 000 a posuv 2200mm/min.
Napsal: 16. 7. 2018, 6:55
od reli
Diky, do buducna mas nejaky vzorec zvlast na pertinax? Ak by som znovu potreboval, alebo vychadzas z vlastnosti nejakeho podobneho materialu? Diky
Napsal: 16. 7. 2018, 8:08
od bobik
Vycházím obecně z plastů a dřeva. Ty hodnoty jsou přibližné, musí se s tím laborovat. Já si vystačím s mojím kalkulátorem otáček a posuvů.
viewtopic.php?f=45&t=17287
Napsal: 17. 7. 2018, 6:26
od reli
Diky este raz, vyskusam to dnes ked pridem z prace a pripadne doladim
Napsal: 18. 7. 2018, 5:53
od reli
Tak som sa k tomu konecne dostal. Na mojom stroji to nakoniec islo 6mm dvojbritkou po 2mm. F1000 pri 17.500 otackach bez toho, ze by to palilo frezku.
Presne, ako si pisal, musi sa s tou tvojou kalkulackou laborovat, ale na pomoc je nenahraditelna
Konecne som frezoval prvy krat pertinax
dufam, ze aj posledny...
Napsal: 18. 7. 2018, 7:53
od r4cv
to na fotke je určite pertinax?
Napsal: 18. 7. 2018, 7:55
od fmodel
Nekecá
měkčí mašinka a v Zku po 2 mm sousledně nesousledně
