Rovinnost a rovnobeznost na cnc brusce
bobik
16. 12. 2018, 5:06
Z tabulek se může každý dozvědět,kolik dělá díky tepelné roztažnosti při tomto rozměru změna teploty o 1°C :lol:
Každý rozměr +- tolerance na výkresu je platný při 20°C a má se měřit při této teplotě. Toto pravidlo neplatí pro plastové výlisky, tam se rozměry měří při 23°C.
Konstruktéry si musí výroba vychovat, ale s citem. Nesmíte je nechat se zavřít do izolace.
DELKOVA_ROZTAZNOST.zip
(8.88 KiB) Staženo 83 x
denta
15. 2. 2019, 6:43
Trochu pozdě ale děkuji všem za rady. Nakonec byl opravdu problém s poučením materiálu a požadovaná tolerance byla nakonec dosažena. Tedkabresim trochu jiný problém. Mám zabrousit kus z obou stran na rozměr s přesností 1 setina. Z obou strany má ale ofrezovane plochy. Nevím jak to z tě strany upnout. Jestli na magnet a nějak podložit. Do sveraku se mi to dávat nechce je tam tolerance na okolnost.
denta
15. 2. 2019, 7:51
Jde mi o to že když to upnu za ten výstupek tak bude část ve vzduchu. No a když to budu brousit nad tou části co je ve vzduchu tak by to mohlo stlacovat nize a mohlo by to trochu zapruzit. Pak by se mi mohla zkazit rovinnost tě brouseni strany. Nebo ti ten magnet udrží bez problémů
15. 2. 2019, 8:14
nejsem zadnej brusic
ale kdyz budes jemnej tak si myslim ze se to udrzi vpoho
a stlaceni se nebojim
