Zámky přesné samostředící
Milan199
12. 11. 2019, 9:38
Pokud použiješ pneuválec s průchozí pístnicí :
Tak je ta pístnice vedená velmi přesně protože na obou stranách jsou pouzdra a gufera /tedy odolnost nečistotám. Tahle zrovna má sílu 22 mm a zdvih 100, ale existují určitě i menší //16 píst//
a máš to hotové.
Jak máš řešenou tu vlastní sondu ?
A trochu rýpnu : kdybys dal obrázek / fotku tak se dá poradit lépe.
grade065
12. 11. 2019, 9:52
Obrázek fotku bych dal, žel nebylo ještě kopnuto 🤫. Ladím návrh osy Z pro implementaci všech řešení co jsem si vymyslel.
grade065
12. 11. 2019, 10:18
Sonda bude zajímavá. Plánuji použít drobný, do sebe lapovaný nesamosvorný kužel předepnutý pružinou, s centrálním centrpinem, spínajícím optický prvek. Problémy budou mechanické, ale především elektrické co se týče stabilizace a normalizace zisku signálů i programové implementace do linuxcnc. Principy v současnosti existují pouze ve formě pseudokódu. Vím že to jde, ale pro succes musím ještě hodně studovat. Nezřídka témata, o kterých nemám páru.
Milan199
12. 11. 2019, 10:50
No každopádně držím palce.
grade065
12. 11. 2019, 11:16
Děkuji vážím si toho. Pneumatika je výborný nápad a určitě použiju. Že by sonda visela pouze na pístu, tomu určitě nevěřím (opakovatelná přesnost 0.01 xyz). Nicméně ve spojení s kuličkovým zámkem to bude fantazie.
Milan199
13. 11. 2019, 5:56
grade065 píše: 12. 11. 2019, 11:16 Že by sonda visela pouze na pístu, tomu určitě nevěřím (opakovatelná přesnost 0.01 xyz). Nicméně ve spojení s kuličkovým zámkem to bude fantazie.
Konkrétně tenhle PV má pístnici pr 8mm. Je to zušlechtěný luxusně broušený materiál a díky tomu, že píst je obdélníkový se nemůže pootočit. Pokud za to sonda nebude rvát více nežli jednotkami gramů nevidím problém s opakovanou přesností.
Moc si neumím přestavit jak chceš ten kuličkový zámek uchránit nečistot a připadá mi to trochu zbytečně koplikované.
Nicméně - třeba do toho vneseš nějaké svěží nápady. Když tak se pochlub.
grade065
13. 11. 2019, 10:11
No představoval jsem si, že bude celý mechanismus zapouzdřený mezi pláštěm osy Z a vřetenem. Šachta bude dole opatřena víčkem s těsněním, buď na pružině, nebo elektromotoricky ovládaným.
Milan199
13. 11. 2019, 10:27
Mám zkušenost, že co není přetlakované tak se tam nečistoty dostanou. Při obrábění hliníku poletují drobné šupinky prostě všude. No a nějaké dřevo, ebalta atd..., tak to je ještě větší humus.
Minimálně bych ty dosedací plochy ofoukl. Nepodceň to !
grade065
13. 11. 2019, 10:34
přetlak tam bude :!: Promin zapomněl jsem napsat. Přetlak budu mít ve všech krytech.
Milan199
13. 11. 2019, 11:46
Ještě jedna technická :
Píšeš, že bude mezi vřetenem a Z suportem. Nezapomeň na teplo od vřetene !!! Tepelná roztažnost oceli je 0,014 mm/°C/m a u hliníku je to prakticky dvojnásobek. Jestliže budeš mít v dílně 20° a vřeteno se později ohřeje na 50°, od něho třeba na 40° ta sonda. Na 100 mm to máš o
0,02 mm rozdíl. To je na měřidlo dost !
13. 11. 2019, 12:17
Jak to asi řeší ten Datron? Že by to měl ocejchované pro různé teploty?
Petrr
20. 11. 2019, 8:13
když jsem četl jak píšeš : do sebe lapovaný nesamosvorný kužel předepnutý pružinou, s centrálním centrpinem ... vzpomněl jsem si na deadlock od GaH. jediný vyhazovák co prý nemá vůli. Fakt hezký mechanismus. Třeba Tě to někam popostrčí. Jsem zvědav na výsledek.
https://www.youtube.com/watch?v=OejKolm0-_U
