" ruční ořezávátko na ocel"
Mám takový překladatelský oříšek.
Potřeboval bych u kleští na seegrovky zmenšit průměr čepů, a to dost podstatně (z 3,3 na 2 mm). Nechci je rozpůlit, protože stejně nejsou rovný a nešly by ty čelisti nějak rozumně chytit, aby čepy rotovaly. Napadlo mě něco jako ruční ořezávátko na tužky, ale na ocel . Nedělal jste někdo něco podobného? Když se ty kleště rozevřou, tak je mezi čepama poměrně velká vzdálenost, minimálně 40 mm, takže místo by tam bylo. Opilování pilníkem do přibližné šišiny je až poslední možnost.
No, a tyhle je výměnný nemaj.
Jsou extra dlouhý, seegrovky jsou utopený 200 mm hluboko. To vymejšlel někdo přímo hlavou, tu konstrukci.
...Vyvrtávacou hlavou to stočíš na frézke.....
Stočil bych, kdyby nebyly 35 cm dlouhý....
Když sem nahodíš třeba fotku a rozměry, tak ty kleště třeba někdo bude mít v šuplíku
Edit: rozměry jsou vlastně dány, pokud to pomůže, zítra se po něčem podívám
Edit2: nemám
Edit2: nemám
Naposledy upravil(a) josef109 dne 12. 12. 2019, 9:40, celkem upraveno 1 x.
obrús to dremelom. Keď budeš kotúčom obiehať dokola, budeš mať tie čeľuste skoro valcové a za chvíľu. Myslím, že pri segerkových kliešťach tá šišatosť bude vadiť najmenej.
Myslel som upnúť to horizontálne, teda ak je nejaká univerzálna frézka.
Alebo vyrobiť jednoduchú prizmu ( "V" drážku) podla výšky noža v nožovke, upnúť to do nožovej hlavy na sústruhu do osi vretena, do hlavičky alebo vretena vyvrtávaciu hlavu, a môžeš orezávať
Já to ani pod vřeteno nedostanu, když tam dám vyvrtávací hlavu, tak mám asi 25 cm od stolu.
Ale už jsem to udělal; trochu obrousil, pak vyříznul očkem M3 závit, opiloval až závit zmizel, ostrouhal očkem dokulala (řemeslo braň se), udělal závit očkem M2,5, opiloval, ostrouhal očkem na pr. 2. Je to teda prasárna, ale je snad to vyhoví.
