Řezání papíru
Napsal: 1. 7. 2020, 8:58
od petraoz
Dobrý den,
obsluhuji v práci laserovou gravírku a ráda bych se zeptala na řezání papíru.
Jde mi o bílý obyčejný papír. Pokud řežu bílý papír zůstává mi na něm prach po řezu, který zanechává papír "špinavý". Věděl by prosím někdo na to nějaký trik?
Hezký začátek prázdnin přeji
Petra
Re: Řezání papíru
Napsal: 1. 7. 2020, 5:41
od Mex
Asi by to chtělo uvést co je to ta "laserová gravírka".
Je to CO2 laser nebo polovodičový laser? A jak vybavený?
Obecná rada: při řezání podobných materiálů je dobré použít air-assist. Tedy namontovat na řezací hlavu trysku (třeba i jen tlustou injekční jehlu) a foukat přímo do místa řezu tenký ostrý proud vzduchu. Chce to vzduch spíš o vyšším tlaku, takže z kompresoru a ne třeba z nějakého ventilátoru nebo dmychadla.
No a samozřejmě použít vhodné parametry (výkon, rychlost). Ale na to je třeba vědět, co je to vůbec za laser.
Re: Řezání papíru
Napsal: 2. 7. 2020, 10:25
od petraoz
Tak já se polepším.
Je to Laserová gravírka CO2, Bodor, 40 W. Fokus nastavuji na 7-8mm, ofuk mám puštěný na max. Nastavení řezu: rychlost 35, výkon mezi 15-18%.
V jiných materiálech funguje jedna radost. ale s tím papírem si nevím rady.
Ještě jsem nyní nedávno přišla na to, že mám asi o 1,5mm vykosenou pracovní plochu, páč, když gravíruji malé materiály, tak se nemůžu trefit přesně doprostřed ani zanic..
a na těch malých jde poznat, že to je křivé.
Re: Řezání papíru
Napsal: 3. 7. 2020, 8:10
od lubbez
Tak dej rychlost třeba 80-100 a výkon k tomu dolaď řekněme na 30-35%.
Re: Řezání papíru
Napsal: 30. 9. 2020, 10:32
od L28
zdravím přítomné, máme podobný problém s opálením při řezu. S tím že se vyzkoušelo několik variant nastavení, různé papíry a pořád to je na můj vkus opálené (dost špiní). Když jsem se dočetl, že to údajně jde bez opálení (aby při doteku prstem řezná hrana nešpinila), ale otázka je jak moc velký tlak/přísun vzduchu musí být a jaké nastavení. konkrétně: laser 100W(cina), čočka 1,5" nebo 2,0", myslím že u toho mají ofuk vzduch 40L/h.
jedna ze zkoušek bylo např. Rych. 55, výk. 14%, kmit. v různém testu (0,5 0,75 1 4 8 16 khz) papír od klasického 80g až po tvrdý 300g/m2, barevný bezdřevý cca 160g, lepenka 2VVL, 5VVL. zkoušela se varianta např. i rychl. 100 ,výk. 35% kmit stejně jako v předešlém. Dokázal by někdo poradit jak docílit aby ten řez nešpinil.
