Pokosová píla Bosh GCM 8 SJL a presné rezanie hliníka
NeeoLeo
8. 2. 2021, 5:02
Zdravím páni.
Máte skúsenosti s presným rezaním hliníkových profilov? Myslím tým na mm presne. Videa ktoré sú na nete sa venujú iba drevu, ale mňa by zaujímalo ako sa táto píla správa pokiaľ budem rezať AL profil povedzme 40x40, 50x50 alebo plný hliník.
xener
8. 2. 2021, 7:04
rezem profily aj hlinikove aj zelezne na podobnej s kotucom 254mm a odreze mi to presne na mm tolko, kolko sa mi podari nastavit. ked sa mi podari nastavit na rez 158mm tak to odreze presne 158mm , pila vobec netusi ze chcem 160mm :)
pila sa sprava nepokojnejsie ako karbobruska, ale ked pouzijem kotuc na hlinik ked rezem hlinik a kotuc na zelezo ked rezem zelezo tak je znatelne spokojnejsia.
NeeoLeo
9. 2. 2021, 10:20
Tem kotúč na hliník má vôlu hádzať? Povedzme, že aj keď materiál presne zafixujem tak mi to z 1 mm zožerie polovicu alebo opačne?
xener
9. 2. 2021, 11:45
moc dobre tejto otazke nerozumiem. kotuc hadzat nemoze, ked hadze tak ho treba zahodit a nerezat s nim ani drevo. moj kotuc berie 3.2mm a vzdy zoberie 3.2mm + par stoviek, ale to je o rukach. ten zvisly drziak moc neprispieva k presnosti vedenia, lepsi je horizontalny.
teraz pozeram ze ten bosch ma 5500rpm, to je vyborne na drevo ale trosku moc na kovy, moja ma 2500rpm , sice vacsi priemer kotuca, ale po preratani je to o hodne menej. len odhadom tych 5500 kotuc 216mm by bol pri 254mm kotuci okolo 4600 +- (len hruby odhad)
NeeoLeo
14. 2. 2021, 12:34
Nižšie otáčky, väčší kotúč by bol optimálny, ale tu sa to nedá. Moja otázka sa týkala ohľadne rezania Al profilov RexRoth konkrétne 45x45. Ale dík za pomoc, nechcel som riskovať kúpu niečoho, čo je primárne určené na drevo, ale vhodné aj na Al profily. Výrobca zrejme myslel niečo menej tuhé a menšie profily. Nechal som ich nerezať na profi stroji priamo vo výrobe.
atlan
14. 2. 2021, 12:55
To aj pasovka z lidla bude na tom lepsie, hlavne teoreticky dlhsia zibotnost pasu.
14. 2. 2021, 8:20
Ja som profily Bosch-rexroth ťažkú radu 45x45 a 45x90 rezal na pokosovej píle z Lídla, kotúč je na hliník Bahco. A nemal som najmenší problém, rezy boli perfektné a presné. Nastavoval som podľa oceľového pravítka na zub kotúča, keď bolo treba viac rovnakých rezov, tak podľa prvého kusu. Za mňa doma použiteľné bez zásadných obedzení. Pásovka podrezávala (BS128HDR).
NeeoLeo
27. 2. 2021, 7:51
Kúpené, vyskúšané a reže presne. Vyriešené
