Vzduchový kompresor k pískovacímu boxu
gmatej
31. 3. 2021, 7:34
Rada - názor na vzduchový kompresor Scheppach HC 550 tc - 550L sání , vzdušník 100L (vím že je duležitý výstup, ne sání)
Pískovací box - SBC 220L - pracovní prostor: 84 × 63 × 60 cm
Pískovací box mám již doma.
Řeším kompresor :)
Naposledy upravil(a) gmatej dne 31. 3. 2021, 8:03, celkem upraveno 1 x.
31. 3. 2021, 7:40
Pohledej tady na foru, už se to tu několikrát řešilo.
Solidní výrobce udává i výstupní množství vzduchu, jen nasávané ti ostatní :cry: A záleží jak dlouho ho zvládne dodávat než ho utavíš :?
Na hobíka to asi jde...
pafik
1. 4. 2021, 8:48
Záleží na tom, co chceš pískovat. Kamarád má šroubák, kubíkovou nádobu a když pískuju něco většího, tak to jede pořád. Takže spíš se začni psychicky připravovat na typ přerušované práce 1/4 (minutu děláš, 4 čekáš).
Modros
1. 4. 2021, 8:54
mám orlík dvopíst 7,5 Kw 500 litrů nádrž...nezastaví se když pískuju
gmatej
2. 4. 2021, 12:06
Forum jsem prohledal, spíš jsem chtěl názor na mnou zmíněný kompresor.
Všude mají 2pístové a tento je 3.
Pískuji pouze sklo cca do rozměru 30x30cm.
2. 4. 2021, 12:11
gmatej píše: 2. 4. 2021, 12:06 Forum jsem prohledal, spíš jsem chtěl názor na mnou zmíněný kompresor.
Napsal jsem ti to v prvnim prispevku, přečti si parametry toho kompresoru. Piskujes nasavanym mnozstvim, nebo dodávaným?
Milan199
2. 4. 2021, 12:48
To je přece jedno kolik má pístů. Já jsem měl jednopístový 2,2 kW třífázový s nádobou 100 l a i když jsem připojil nádobu 1000 l, bylo to na pískování nepoužitelné. Tryskat balotinou výrobky o rozměru krabičky sirek šlo, ale bylo to zcela na hraně. Kompresor běžel pořád.
Nevím, často už ziskávám pocit, že jde o trolení nebo reklamu na neprodejné harampádí. Na všech strojních, auto, off, veteráni se donekonečna píše o nutnosti výkonů kompresoů i pro relativně malé kabiny. Bez komentáře na litry, které v případě tohoto kusu považuji za bezpředmětné,nelze opomenout, že marketák se delší době trvalého běhu zkrátka rozpadne. Proto za relevantni odpověd vzhledem k bydlišti tazatele píšu: "dycky Most..." :-)
Problém je že přesně nespecifikuješ co děláš ,píšeš sklo 30x30 ale co s tím přesně děláš ? Sousedka má reklamku ta pískuje skleničky, pak nějaký rovný sklo vesměs nápisy přes šablony .Kompresor má srajdu z baubau a přesně na tu její práci to funguje skvěle .
2. 4. 2021, 8:35
fmodel píše: 2. 4. 2021, 8:18 Problém je že přesně nespecifikuješ co děláš ,píšeš sklo 30x30 ale co s tím přesně děláš ? Sousedka má reklamku ta pískuje skleničky, pak nějaký rovný sklo vesměs nápisy přes šablony .Kompresor má srajdu z baubau a přesně na tu její práci to funguje skvěle .
Je příjemné občas číst příspěvek, který bere v úvahu i podmínky nasazení.
gmatej
2. 4. 2021, 9:12
Mex píše: 2. 4. 2021, 8:35
Ano, muj dotaz zněl : Rada - názor na vzduchový kompresor Scheppach HC 550 tc - 550L sání , vzdušník 100L :shock: :shock: :?:
