Nastavení rhinocam2018
- harry.barry 1
Dobrý den všem
jsem tu po dlouhé době a protože se nedokáži zorientovat. nechám to na admin.aby mi příspěvěk umístil tam kam patří.
Měl bych prosbu ohledně nastavení RHINOCAM 2018.
Pokusím se vysvětlit v čem bych potřeboval poradit. Jen se nedivte, když nebudu používat odborné výrazy. Jsem opravdu amatér.
Postavil jsem si rotační CNC. Jen rozdíl je v tom, že tam nemám osu Y. Stavěl jsem to jako cnc soustruh a stím, že hlava soustruhu bude řízena krokovým motorkem. To vše mi ovládá Mach3. Zde problém nemám. ale s generováním g kodu.
Prošel jsem snad všechna videa na youtube a snažil se aby CAM nepoužil ve výpočtech osu Y. Dokonce jsem změnil jedno cnc , které je preddefinované a snažil se vymazat osu Y. Nedaří se mi to. Stále mám v G kodu onu osu. Vymazat ji nemohu, protože poté je obrobek vygravírován špatně.
Do Rhino lathe CAM se mi nepodařilo proniknout , tam se hlava otáčí stále stejnou rychlostí, nebo jsem na to nepřišel jak to udělat.
Máte s tím někdo nějaké zkušenosti, mohl by mi někdo poradit?
Moc děkuji.
Moc děkuji.
Takže tam máš co, X, Z (pohyb nástroje) a A (natočení obrobku)? Buď budeš muset najít CAM, který s takovou kombinací počítá* (asi pro soustruh s poháněnými nástroji) nebo používat klasický CAM, kde budeš Y brát jako rozvinutý povrch tvého obrobku (také tak nastavíš Macha, tj. z A uděláš Y) a nějak se s tím mentálně popasuješ (zmiňuješ gravírování, tam je to celkem schůdné). Případně si můžeš generovat gcode sám bez CAMu. Záleží, co na tom stroji chceš přesně dělat..
T.
* RhinoCAM-TURN is a powerful 2 axis Turning Center programming system - tady to asi nepůjde.
T.
- harry.barry 1
Děkuji za reakci. Moc chytrý z toho nejsem. Ale zase je to pár informací, které mi pomohou se posunout dál. Náhodou název CAMu, který to umi neznáš?
https://f360.cz/vyroba/soustruzeni/
Kdybys lépe popsal svůj stroj (neodpověděl jsi ani na můj dotaz) a co na něm chceš vyrábět, dalo by se lépe radit.
- harry.barry 1
Posílám link na video.
https://youtu.be/GznV51DA4qk
Je to jak soustruh. Osa A je ovládaná krokovým motorem a to samé ostatní osy. V Mach 3 to mám nastaveno jako osu "A" . "X" a "Z". Kdysi mi to šlo, ale to jsem měl počítač a v něm rhinoceros 4 a k tomu příslušný CAM. Tam to jednoduše šlo, prostě když jsem vše dal do nuly a a podíval se na G-kod, tak se nikde neobjevila osa "Y". a vše co jsem gravíroval, tak vyšlo perfektně, Tehdy jsem dělal střenky na nože. Mám nový počítač a programy jsou upgrade. A bohužel si nevzpomínám, jaký CAM to byl. Rhino to má každý rok nové. Mám to jako hobby, tak nejedu nějakou tisícinovou přesnost. A počítat to jako rovinu a potom todát na osu "Y" mi přijde dosti lsložité, Vím že to tak jde, ale vyzkoušeno to nemám.
- harry.barry 1
koukám, že jsem poslal první verzi rotačního cnc. Už to mám celé nové a konstrukce je daleko pevnější. Ale ty videa mám na FB,.
https://www.facebook.com/53480079325099 ... 2652098686
https://www.facebook.com/53480079325099 ... 3174296066
- harry.barry 1
Aha. Pěkné! A uznávám, že řešit toto přes rozvinutou plochu by bylo těžké (když jsi psal gravírování, představoval jsem si nějaké 2D obrazce či text, tam je to celkem snadné).
Máš ještě uložené některé gcode soubory z původního CAMu? Možná by se z nich dalo vyčíst, jaký CAM to byl.
Na tvůj stroj (a to, co děláš) se dá koukat také jako na frézku se 4. (rotační) osou, což RhinoCAM 2018 podporuje. Někde tam to bude, jen na to přijít. Řekl bych, že tomu, co ty chceš, teď říkají 4th Axis Parallel Roughing/Finishing. Mrkni sem, Tutorial 4 a 5.
T.
T.
- harry.barry 1
Děkuji za radu. vyzkouším. Jinak jsem hledal na youtube video, ze kterého jsem se to učil a našel. Asi to je rhinoCAM 2.0. ale jistý si nejsem a nevím kde to ted sehnat. Na to jsem moc velký amatér.Je to staré snad 12 let.
- harry.barry 1
je to to samé
N10 X20.A0.8
N11 Y-0.6003Z-0.006A1.1
N12 X0.A1.1
N13 Y-0.8003Z-0.0107A1.5
N14 X20.A1.5
N15 Y-1.0003Z-0.0167A1.9
N16 X0.A1.9
N17 Y-1.2003Z-0.024A2.3
N18 X20.A2.3
N19 Y-1.4002Z-0.0327A2.7
N20 X0.A2.7
N21 Y-1.6001Z-0.0427A3.1
N22 X20.A3.1
N23 Y-1.7998Z-0.054A3.4
stále to chce posun na ose "Y"
N10 X20.A0.8
N12 X0.A1.1
N14 X20.A1.5
N16 X0.A1.9
N18 X20.A2.3
N20 X0.A2.7
N22 X20.A3.1
Zkusils ten 4th axis parallel finishing (příp. roughing)?
- harry.barry 1
to už zkouším rok. a pořád to samé. stále se tam objevuje ta osa. a to už jsem snad vyzkoušel vše. jak jsem psal, dokonce jsem se snažil tu osu smazat v nastavené předdefinovaných cnc, Jedno je tam dost podobné .pošlu fotku ale vymazat to prostě nějde, teda asi jo,ale neznám programování v XLM
- harry.barry 1
pokoušel jsem se to celé upravit a udělal svůj vlastní koncept, ale jak vidíš v té struktůže, to Y tam stále je, to už je mimo mě, s tím si už hraji hodně dlouho. a nedaří se mi to eliminovat.
Sorry, imho 4th Axis Parallel Roughing/Finishing dělá přesně to, co chceš (další video https://youtu.be/zX_BjbziecY?t=1229, je vidět pouze pohyb ve dvou lineárních osách a rotace), nemůžu si pomoct.
Problém může být, že to nemusí být podporováno v každé verzi.
Ten tvůj model vypadá dost podivně, osy X a Y souběžně.. Začni úplně od začátku, vyber jako stroj úplně klasickou 3-osou frézku s rotační osou, orientovanou paralelně s osou X (A). Nijak jí nemodifikuj, jen nastav tvoje parametry, pro Y si něco vymysli a zkus to.
Příp. pak udělej screenshot tvého Machining Job panelu příp. natoč simulaci.
T.
T.
- harry.barry 1
posílám video .použil jsem konstrukčne podobné cnc. Z toho jsem vycházel při své upravě. je tam jen jedna chyba a to orientace začátku,ale pro ukázku to stačí. ve stropmové struktůře jsem dal samé nuly aby při výpočtu nebylo zahrnuta osa Y. přesto je tam a občas se pohne, sicwe jen o tisíciny ale pohne, a ajkmile Mach 3 dostane instrukci že má poslat signál na osy Y, tu mám zakázanou v machu, tak se kousne. Musel bych ji povolit, oto nejde,ale ten posun tam nebude a při hrubování to může udělat velkou chybu v obrobku, Proto bych tu osu chtěl uplně vymazat, udělám ještě video jak jsem to dělával kdysi podle tutoriálu z youtube.
https://youtu.be/b4T4s5Uwc4Y
