Myslel jsem odolnost proti stržení závitů v odpovídající délce (třeba M10x1 oproti M10x1,5) v délce třeba 12 mm. Nebo, pokud u téhle délky už to bude fuk a bude se trhat šroub, tak třeba v délce 5 mm. Tam už by mohly jít závity, ne jádro šroubu.soustružník píše: ↑15. 11. 2022, 3:33 Spoj s jemným závitem má při stejném rozměru vyšší statickou pevnost nebo nižší hmotnost při stejné pevnosti a vyšší odolnost proti samovolnému povolení. S dynamickou pevností je to složitější, tam třeba vede Whitworthův závit nad metrickým díky větším rádiusům dna profilu. Dotazu na pevnost závitu moc nerozumím. Jak a proč vlastně posuzovat pevnost profilu závitu bez jádra šroubu nebo těla matice?
Volba typu závitu
To právě ne. Skutečně největší zatížení nese první závit. Od 8-10 závitu je zatížení nulové. Platí to ale pro ocel. Kombinace ocel-slitina hliníku tam nevím jak to přesně je. Poučka říká, že se má používat hloubka zašroubování minimálně dva průměry.
Já měl ve skriptech závitovou díru (pro ocelový šroub):
V oceli 0,8*d
V litině 1,25*d
V hliníkové slitině 1,5*d
Další informaci, kterou si pamatuju je, že namáhané jsou "jen" tři chody závitu.
Nestavím mosty, nemám to ověřené, ale v hobby použití mi výše zmíněné koeficienty zatím stačily.
Nicméně kde to jde, dělám hloubku díry na zašroubování celého závitníku (řezné části).
Jak jsem nakoupil, tak prodávám
V tý slitině hliníku přidej, běžně 2*d pokud dělám pevnostní třeba na blok motoru tak 3*d ,on je někdy problém s homogenitou právě v tom místě kde příjde šroub .
Já používámjosef109 píše: ↑15. 11. 2022, 9:27Já měl ve skriptech závitovou díru (pro ocelový šroub):
V oceli 0,8*d
V litině 1,25*d
V oceli 1*d
V litině 1,5*d
V hliníkové slitině 2*d
Ale ne pro hloubku díry, ale pro minimální hloubku šroubu. Závitovou díru ještě o 1d hlubší. Když si vezmu že M6 má na 6mm v podstatě 5 činných závitů tak se mi zdá 0,8d málo. I když matice takové jsou a stačí.
