políbila mě můza, vyrobil jsem si závitovou frézu a opravil jsem závit pro šteft zčásti zaplněný svarem na bloku motoru Jeep Willys
trefit se do původního závitu UNC1/2-13
ještě to přijde nahoře obrousit naplocho
Impresivní! Jaký byl postup (stačí zhruba, materiál, vytvrzení, příp. nějaký špeky z obrábění)?testone píše:políbila mě můza, vyrobil jsem si závitovou frézu
...proč levořeznou?testone píše:políbila mě můza, vyrobil jsem si závitovou frézu .............
protože když se to točí doleva, tak při sousledným frézování začínám nahoře a můžu se trefovat do stávajícího závitu
s pravořeznou bych musel začínat dole a neviděl bych tam
Tady je to závit, ale u menší verze té komory mám něco mezi závitem a drážkou, asi by se to dalo popsat jako "půlchodý závit". Ale od toho jsem upustil, protože když jsem to zadával do výroby, tak jsem musel postupně všem, kdo s tím měli co do činění, vysvětlovat, že se to opravdu, ale opravdu nedá vysoustružit, až jsem je musel škrtnout a vyfrézovat si je nakonec sámtestone píše:prochazka: ten "závit" nahoře a na víku je opravdu závit, nebo jen řada drážek sloužící jako bajonetový uzávěr?
pavlaxy
A jak je uzavřený druhý konec nádoby ?
Závit ?
Závit ?
Závit, tam už toho moc na vymýšlení nebylo
atlan
Pavka
atlan
Cinske digi posuvky, nejaku extra presnost nevyzadujem ci bude mat vyfrezovany otvor o 0,2mm viac mi nevadi. Kazdy displej na svoj vlastny uP koli rychlosti nacitavania polohy atiny45 (alebo 13)
Miltech
U svého pokusného soustružku jsem měl klasický pračkový motor. (250W, 1450 ot) Dnes je ověřené zapojení: motor a frekvenční měnič. Já jsem zkusil motor do šicího stroje. 550 W a otáčky od 200 do 4000. Změnil jsem poměr na řemenicích 2 : 1 a mám tedy 100 až 2000 otáček za min. Zvětšil se krouťák a dá se měnit i směr otáčení. Jediné, co jsem zatím nevyřešil, je nějaké pohledově i konstrukčně lepší ovládání otáček. V krabičce pod pákou je Hallova sonda a magnet a tady jsem se "zadrhl". Před časem tady jeden kolega řešil výměnu motoru u vrtačky a provedl to jinak, ale blíže to nerozvedl. Motorek už je hodně malý a dal by se s přehledem umístit místo původního motorku u soustruhů jako Noell, Asist a pod. To jen pro inspiraci. Mě to zatím vyhovuje, ale......
petrgr
Nechtělo se mi utrácet za nový strojní svěrák, tak jsem použil nabídku z inzerátů. Téměř vždy jsou to předražené poškozené hrůzy. Jeden za pár stovek jsem objevil a repasoval.
Miltech
Dnes jsem ještě doplnil soustružek o rychloupínací nožovou hlavu. Ač jednoduchá, tak se mě zdá , že je lepší než hlava na starém soustruhu, kde je držák s nožem odtlačován.
bobik
Hlava pěkná. Soustruh máš novej samodama dělanej?
origosch
Gitarové struníky
