Schema zdroje
Usoun
25. 1. 2013, 8:30
Zdravím. Neměl by někdo z vás schema na zdroj 45V/7A? Konkrétně http://cncshop.cz/ps100-350-napajeci-zdroje-100-500w" onclick="window.open(this.href);return false;, nebo jiná alternativa. Děkuju předem :)
25. 1. 2013, 8:43
vždyt tam jsou jen dva gréce za nimi kondenzátory a pro 512 voltovou větev stabilizátor 7812 nic víc
Usoun
25. 1. 2013, 8:46
packa píše:vždyt tam jsou jen dva gréce za nimi kondenzátory a pro 512 voltovou větev stabilizátor 7812 nic víc
Tento zdroj jsem na vlastní oči neviděl a obrázkům nevěřím. Schema by bylo lepší
25. 1. 2013, 8:55
prostě trafo - usměrnovač - kondenzátor
u větve 12v navíc stabilizator
vždyt to máš i v popisu u toho zdroje
gnat
25. 1. 2013, 12:59
Jenom upřesním:
1. ta 12V větev musí mít vlastní vinutí, při napájení z té 45V větve by ta 7812 nebyla příliš happy
2. při tomhle příkonu už by to chtělo řešit měkký náběh zdroje (minimálně termistorem na primáru)
3. pokud potřebuješ schema na takovéhle základní věci, tak si to radši nech od někoho udělat
SABLE-2015
uhy
26. 1. 2013, 6:33
Gnat, s prepáčením v bode 3 s tebou nesúhlasím, najviac radosti my urobí ak sa mi podarí vec o ktorej som nevedel ani že je možná, každý má svoje hranice a toto fórum tie moje úspešne rozširuje. Ak som tvoju radu pochopil zle tak prepáč za reakciu, s elektrikou samozrejme nie sú žarty.
Hades
26. 1. 2013, 6:53
To: uhy
to zapojení, kterí sem dal "packa" je běžné katalogové zapojení, které najdeš kdekoliv na Internetu...
( https://www.google.cz/search?q=7812+dat ... 80&bih=647" onclick="window.open(this.href);return false; )
to, co napsal "gnat" v bodu 3.) je naprostá pravda...
ale pokud jsem špatně pochopil tvoji odpověď, omlouvám se
uhy
26. 1. 2013, 8:42
Hades, samozrejme máš pravdu toto je uplne zakladne zapojenie ale ak má chut sa niečo naučiť hovorím do toho, možno sú oblasti v ktorých by ostatných schoval do vrecka,
Niekedy sa aj uplne jednoduche veci hladajú tažko pokial nepoznáš "správne zaklinadlo" :)
26. 1. 2013, 10:40
mozna tim chteli jen rict ze to je tak zakladni a obecne ze jsi si to mohl na netu najit behem vterim misto hodin cekani zde na odpoved a stale nechapou proc jsi to tak neudelal
(ja taky ne)
uhy
27. 1. 2013, 8:00
ok, suhlas myslím že to nema cenu dalej rozoberať, možno to Usoun časom objasní.
Usoun
28. 1. 2013, 9:18
packa píše:prostě trafo - usměrnovač - kondenzátor
Super, 7812ctku snad zapojí každý....Opravdu mě dojímá, když tu člověk něco potřebuje a vždycky se najdou tací, kteří než se zamysleli nad tím, co člověk vlastně říkal, hned napíšou, jak je to základní apod....Mě se jedná o přesné zapojení toho zdroje...Ví snad někdo z vás, co tu poučují, jaká je tam filtrace? Jak primáru tak sekundáru? (pro rýpali pozn. ano, vypočítat se to dá ;-)) A na dotaz, proč radši čekám na odpověď zde, než abych si to našel, je odpověď jednoduchá. Ráno odjíždím na poruchy, večer se vracím. Co je "rychlejší"? Požádat zde o pomoc a večer nebo na druhý den si to přečíst, nebo po chvilkách prohledávat google? Děkuji mnohokrát :)
mito
15. 2. 2013, 9:15
Podľa teba si máme ten zdroj kúpiť a spraviť ti z neho schému alebo ti ho pekne navrhnúť s výpočtami, najlepšie aj s plošákom alebo o čo ti ide ?..... naozaj sú to základy pokiaľ ich neovládaš ani nie si ochotný si nájsť na webe alebo v knihách.... tak si ten zdroj kúp
Zpět na „Ostatní elektronika“
