Obrábanie rovinnej plochy bez možnosti frézovať
sokol
8. 3. 2013, 5:54
Zdarvím vospolok,
vyskytol sa mi problém, keď potrebujem obrobiť kus oceloliatiny.
Mám blok materiálu s pravouhlým vybraním a jednu plochu potrebujem
znížiť o 2 mm.
V dielni mám akurát tak flexu a stojanovú vŕtačku (plus ručný vercajch :) )
Situáciu som aj načrtol - červenú plochu potrebujem "zbrúsiť" o 2mm pri
zachovaní rovinnosti aj pravouhlosti.
Poradíte, ako na to?
chtěl bych si udělat teplou večeři, nemám sporák, elektriku, plyn ani oheň co asi tak můžu dělat? půjdu k sousedovi...
odnes to někam kde ti to zfrézujou...
Cjuz
No když jsem na učňáku piloval s ostatními jako o život a mistr pak nadšeně měřil výsledky ůhelníkem jak to máme všichni šišaté bylo to k vzteku.
Pomohlo udělat to opačně - upnout pilník, materiál vzít do ruky a pilovat. Zásada je tlačit co nejvíce kolmo (jednou rukou) a posouvat plynule (druhou rukou).
Je to asi jediná možnost jak to udělat jakš takš.
Pokud jde o větší kus časově vyjde stejně lépe zajet někam do dílny.
Zkus to zaskrabat, tam se urcite na slusnou presnost dostanes :twisted:
nemo
9. 3. 2013, 6:17
Tak na to zaškrabání si vezmi tak týden dovolený. :D
N.
Není vedení jako vedení.
PetrT30
9. 3. 2013, 6:47
vem cca 1,5mm flexou a zbytek jak píše Cjuz, ale hlídej si to úhelníkem.
Příjemnou zábavu :lol:
Zdenek Valter
9. 3. 2013, 6:50
Ale no tak hoši, jak to může škrabat když na to nic nemá ?
Viz původní mail ;-)
nemo
9. 3. 2013, 7:14
A jak to budeš měřit, když na to nic nemáš. :roll:
N.
no jeste by to mohl zkusit pretvorit silou myslenky
PAKO.ll
trochu sci-fi.... udělej si z flexy stolní pilu ,udělej si vodící lištu v rovinosti s kotoučem a fikni to jak dřevo :mrgreen: hloubku prořezu si samozřejmě nastav dle potřeby...
Jan Danda
9. 3. 2013, 7:51
Když to pošleš tak ti to zadarmo ofrézuju. :D Ale to poštovný. :(
capumpor
9. 3. 2013, 11:05
Pilník a pak obtahovací brousek (pravoúhlý, né na kosu) a jezdit opatrně jen jedním směrem. Případně glaspapír dát na něco rovného, tabulka silnějšího skla nebo deska pro pečení masa atd. Jezdit jedním směrem tím kusem. Snad to není kubík matriálu :lol:
Sběratel strojů :-)
sokol
10. 3. 2013, 9:40
No vidím, že som vás pobavil.
A na oplátku ste pobavili vy mňa - najmä tou večerou a "škrabkaním" :D
O flexe s vedením som seriózne uvažoval.
A nakoniec to dopadne tak, že s tým zájdem do susednej dediny, kde je vraj chlapík,
čo má frézu.
