Gecko G-Rex + G320
jaro.va
11. 4. 2008, 4:02
na CNCzone som nasiel taku konfiguraciu G-rex+ G320 (400+114 USD)
mohlo by to tak fungovat so servami s Mach3 na PC a dalo by sa to v dalsom kroku rozirit o dalsie 2 osi frezky (otocny stol+ otocna hlava)?
a v com by bola pripadne lepsia verzia G340(148USD)?
Gecko%20Schematics%2001%20Model%20%281%29[1].pdf
(69.08 KiB) Staženo 460 x
Gecko%20Schematics%2002[1].pdf
(38.42 KiB) Staženo 476 x
QNX
11. 4. 2008, 5:38
na tohle už je tady téma Mach + G-Rex, nebo tak nějak a tam se to řešilo. Problém je hlavně v tom, že nějak vázne vývoj firmware pro G-Rex. Zjisti jakej je současnej stav a můžeš nám dát vědět.
jaro.va
11. 4. 2008, 5:43
aha, tak nech to admin presunie do tej temy...
v com je ten firmware problemovy? na webstranke nic o problemoch nie je...
netrvam na tom,ze to musi byt Mach, ak to nerobi problem s inym softom
edit: na ten firmware sa da casom snad urobit update-netusim aka je politika podpory Gecko
QNX
11. 4. 2008, 6:28
Podívej se na forum:
http://machsupport.com/forum/index.php?board=13.0
Problém firmware byl hlavně ten, že ještě nefungovalo všechno, už dávno to mělo být hotové, ale zdá se, že se vývoj nějak zasekl a nepokračuje. Když to nebude Mach, tak to bude co? Ano, na firmware se dá udělat update, ale pochybuju, že si ho naprogramuješ sám. Když to neudělá stávající autor, tak je G-Rex mrtvá záležitost. Gecko ten firmvare asi moc neřeší, oni mají HW kompletně funkční. Mach to také moc neřeší, Mach je kompletně fuknční. Firmware programovala třetí strany, která to asi nezvládla. Aktuální stav si musíš zjistit sám.
jaro.va
11. 4. 2008, 6:33
toto som zrusil :D
cize ako riesit 5 ose riadenie ?
5xG320(340) a cim to riadit?
G902?
Naposledy upravil(a) jaro.va dne 11. 4. 2008, 7:06, celkem upraveno 4 x.
jaro.va
11. 4. 2008, 6:41
HI all. Just a quick update.
So there is a new version of the software (plugin and firmware) for the g-100.
I have not installed it yet, so i don't know what is up yet.
My recommendation would be to hold off for a week or two and let some of the bugs shake themselves out. If you are the type who likes living on the edge than go for it but don't be surprised if things get a little wiggy!!
Chad
March 15, 2007, 05:13:24 PM »
Hi Chad:
Your right , I shoudl ahve updated the Web group, Id appreciate your updaeting them there..
>>am asking for a list of stuff and weather it works or not as of yet. I am
looking for things like:
Spindle indexing NO
probing, NO
homing YES
and soft limits, - NO, well partially..
analog in - YES
analog out - YES
mpg - YES ( I think)
inputs - YES
outputs - YES
the little jog bug - GONE
the random program stop bug - GONE
Thanks,
Art
www.artofcnc.ca
tak toto je stav
QNX
11. 4. 2008, 7:28
soft limits NO
probing NO
Spindle indexing NO
to první je dost blbá závada, druhé bych potřeboval, bez třetího bych se zatím obešel.
jaro.va
11. 4. 2008, 7:35
ten soft limit netusim co je...
cez aky kontroler sa pripajaju tie drivery so servami na LPT? hladal som na strankach vyrobcu,nie je mi to jasne.
QNX
11. 4. 2008, 7:39
něco jako SW koncák. SW si hlídá polohu a nestane se, že ti to stroj narve do mechanického dorazu v plné rychlosti. Mechanický koncák je pak už jenom jako záložní (případně ještě referenční). Mechanický doraz už je jenom nouzové řešení na které by nemělo dojít.
servodrivery se připojují právě přes G-Rex, nějakou oddělovací desku, nebo i přímo přes LPT (což se nedoporučuje).
jaro.va
11. 4. 2008, 7:47
QNX píše:.
o to mi prave ide, aku dosku konkretne....jedine co na tych strankach
je ,je okrem G-Rexu iba G902-ale dokumentacia nikde....ako to chces riesit ty?
http://www.geckodrive.com/product.cfm?pid=16
Naposledy upravil(a) jaro.va dne 11. 4. 2008, 7:48, celkem upraveno 1 x.
Fizol
11. 4. 2008, 7:48
QNX píše:soft limits NO
probing NO
Spindle indexing NO
Čo je probing?
QNX
11. 4. 2008, 7:53
geckodrive nedodávají oddělovací desky, na ty musíš jinam.
třeba tady:
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/index.p ... 8d5a4a14fb
Probing: je něco jako "sondování" Tedy práce s 3D dotykovou sondou. Používá se to při snímání 3D povrchu pro převod do dat.
jaro.va
11. 4. 2008, 8:03
takze tie servomotordrivery a PC s Machom nestacia a treba zhanat este intreface...no a ked 5 osi, tak 5 vystupov na G320
tu je aspon nieco o rozdiele driverov:
Q.) What is the difference between the G320 and the G340?
A.) The G320 and the G340 are functionally identical, except that the G340 has a step pulse multiplier. This step pulse multiplier is going to have a niche application, and will be required in only two instances: If your encoder line count is very high or if your step pulse signal is very low in frequency. You can also use the G902 (the step pulse multiplier in the G340) jumper settings to set the drive to common ground or common +5V.
The G902 has a jumper setting to choose either a multiplication of 1, 2, 5, or 10 times for each step pulse. This means that if you were to have a 2000 line encoder, a setting of 10 on the G902 would make it equivalent to a 200 line encoder. The maximum frequency of the G902 is 200 kHz, so if you have it at a setting of 10 at a step pulse frequency of 45 kHz, it will be limited to going to 200 kHz, not 450 kHz as it would in a perfect world.
QNX
11. 4. 2008, 8:18
Na 5 os potřebuješ 10 výstupů 5xSTEP a 5xDIR. Pro CNC potřebuješ ještě další I/O, takže 5os už je práce pro G-Rex, nebo pro 2xLPT. Nebo i pro něco jiného, třeba něco co chodí přes USB, nebo pro nějakou PC kartu. Možností je víc.
Pro ty motory z ebay.de se bude hodit G320
jaro.va
11. 4. 2008, 8:29
ano, na tie serva staci asi G320 -ten encoder ma 512pulz/ot
tu je zpojenie pre 4 -osi
zdroj :
http://www.cnczone.com/forums/showthrea ... 890&page=7
GeckoG320Wiring[1].pdf
(50.68 KiB) Staženo 683 x
Zpět na „Ostatní elektronika“
