první roztočení motoru
ropeko
18. 9. 2013, 4:05
snažím se postavit svou první frézku.Hotovo mám asi z 80%.Udělal jsem si drivery s TB6560, zdroj a pc pro tento účel.Ale přišel jsem na to, že vlastně nevím, jak vyzkoušet, jestli mi to funguje.Motory bych chtěl namotovat až po vyzkoušení že se opravdu točí.Potřeboval bych poradit jak s Machem3, (nebo jinak) ty motory a drivery vyzkoušet před samotnou montáží do frézky samotné.
Za rady předem děkuju
18. 9. 2013, 4:22
nedávno (před rokem?) vyšel v AR návod na stavbu driveru pro KM ovládaný tuším potenciometrem vč. nějakého generátoru pulsů
zahlídl jsem to tak na půl oka
to by mohla být inspirace
18. 9. 2013, 4:55
já tomu nerozumím, máš drivery, motory, zdroj i pc s machem tak proč to nevyzkoušíš? to jestli se ti motor bude vůbec hejbat tak na to nemusí být zamontovanej ve stroji..
zapoj to viz manuál machu signály step a dir a musí to chodit..
18. 9. 2013, 5:27
Pokud máš problém s propojenim motor - driver, vofoť motor nebo napiš přesnej typ (pokud k tomu je možno vygooglit dokumentaci). Driver jsi dělal podle nějakýho veřejnýho projektu? Pokud ano, hoď sem link.
ropeko
18. 9. 2013, 5:41
já jsem se asi špatně vyjádřil.Takže jinak, nevim kde a jak s machem ten motor na stole roztočit.Nejspíš to bude asi každému mimo mě jasné..A když v tomhle neuspěju, tak bych pak řešil zapojení motoru a driveru.Motory jsou asi stejné jako tady http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=11112" onclick="window.open(this.href);return false;, driver s TB6560 v klasickém zapojení...
18. 9. 2013, 6:38
Najdřív ověř propojení motoru a driveru, na to mach nepotřebuješ. Pouze přiveď na ENABLE vstup logickou jedna (+5V). Správně zapojenej motor začně syčet a osičkou nepůjde točit. Pak pošli z libovolného zdroje na vstup STEP pár impulzů, motor by měl začít dělat kroky (co pulz, to krok). Jako zdroj může posloužit i kousek drátu s pěti nebo nula volty (podle toho, jak má tvůj driver ošetřený vstupy - jestli pull-up nebo pull-down - nevim, jak je to "klasicky"), kterym budeš ťukat na kontakt STEP vstupu. Mach je elegantnější, ale zase tam může vzniknou spousta dalších komplikací, takže to zkus až jako další krok, když už budeš vědět, že ti driver funguje.. návodů, jak se nastavuje mach, je plnej internet..
ropeko
19. 9. 2013, 10:58
Abych neplýtval Tvým časem a nezkoušel Tvojí trpělivost tak asi začnu od začátku.Schema driveru tady z fora, driver samotný a motor..Podotýkám že můj obor je spíš elektronika, cnc je spíš nutné zlo, takže budu vděčný za tvou trpělivost :)
19. 9. 2013, 11:25
No a co už jsi teda zkoušel, co fungovalo, co ne, s čim konkrétně si nevíš rady?
ropeko
19. 9. 2013, 5:16
logická 1 na enable -motor syčí a s osičkou nejde otočit.Udělám generátor impulsů s 555-ko a zkusím pouštět impulsy na STEP.Pak uvidím co dál...dám vědět.Když mě pak popostrčíš dál, budu rád.
19. 9. 2013, 5:28
pulzy ti stačí klidně jen rukou ťukat o zem nebo 5V nebo jak to máš.. pro zjištění jestli to chodí to taky stačí .. a nebo to rovnou připoj na port a otestuj macha
19. 9. 2013, 6:52
Má to tak, že ťukat na 5V (Toshiba táhne vevnitř všechny vstupy k zemi 100k odpory).
Rozchodit macha určitě ano, ale generátorek se při stavbě stroje neztratí, já si kvůli tomu vymyslel SDGčko :)
19. 9. 2013, 9:34
ale jo, jenže než vytvoří generátor už může umět mach.. :D
19. 9. 2013, 10:27
To máš pravdu, já si parkrát zakrokoval drátkem a pak už se šlo na Macha :)
ropeko
30. 9. 2013, 3:48
tak motor nekrokuje, proč to netuším...
30. 9. 2013, 4:05
ENABLE je na jedna, motor syčí, osičkou nejde otočit, generátor impulsů s 555 prokazatelně generuje pulzy (ověřeno třeba LEDkou), jeho výstup je připojen na STEP, přesto se motor netočí..? Pak máš buď v háji Toshibu nebo přerušenou cestu někde na trase generátor - pin 3, prověř. Pokud je něco jinak, pořádně to popiš. A ještě napiš, jaký máš k dispozici diagnostický vybavení (DMM, osciloskop..).
Zpět na „Krokové motory“
