Elektroniku na prusu ramps 1,4
Pepa.cz
14. 10. 2013, 9:20
Koupim elektroniku na 3D tiskánu ramps1,4.
gnat
15. 10. 2013, 8:56
SABLE-2015
rollfree
17. 10. 2013, 11:58
kutil_tim píše:Dotaz na elektro odborníky
originál ramps 1.4 má
3x N-channel Mosfet (STP55NF06L) má 60V 55A
chci věnovat mosfety IRFZ 30 50V 30A piny jsou shodné 123 GDS
je to možné zaměnit ?
bude to stačit pro proudy pro ramps 1.4 ?
Idealni to neni. Proudove by ten IRFZ30 urcite stacil, napetove taky. Ma sice trochu vyssi odpor v sepnutem stavu (tj. v hral by trochu vic), ale porad by to bylo v pohode.
Problem ale bude se spinanim. Blbe je, ze je to klasicky FET, ktery potrebuje pro spinani na gate dost vysoke napeti, idelane tak 10V. Jenze u toho Rampsu se to spina primo nohou procesoru, takze neni zaruceno, ze to napeti na Gate bude stacit k sepnuti.
Ten parametr se jmenuje Gate Threshold Voltage, znaci se vetsinou VGS(th). Jednoduse receno je to napeti, u ktereho uz by mel byt tranzistor sepnuty. Ale je to minimalni hodnota, se zvysujicim-se napetim se ten trazistor otevira dokonaleji a klesa jeho odpor v sepnutem stavu.
No a Gate Threshold Voltage je u toho IRFZ30 v nejhorsim pripade az 4V, coz to Arduino ani nemusi dat. A i kdyz to da, tak to sepnuti bude hodne spatne.
Chtelo by to nejaky trazistor z kategorie Logic Level Gate Drive, ktere jsou prave delane na spinani nizkymi napetimi. Namatkou treba IRL2203, IRL3803 (ten je ale jenom do 30V, takze ne pro napajeni vyssi nez 24V) a mnoho dalsich. To 'L' v oznaceni znamena to Logic Level, tj. snizene spinaci napeti.
Zpět na „Nákup“
