Postup pro řemeničku
Jedna z moznosti je udelat to jako Prusa - sehnat nekde kus ozubene tyce, udelat do ni stredovy otvor a nasadit na motor. Podle toho vyrobit formu (silikon) a pak uz jen odlevat 'remenici' z polyuretanu primo na hridel motoru.milou píše:Budu je dělat pro naši novou tiskárnu,a v řádech stovek kusů . Ušetří mi to čas,i peníze .
Na tiskarne to fungovalo az prekvapive dobre. Ozubena cast byla pomerne dlouha, takze nebylo treba bocnice ...
On s tím má Průša problémy při vysokých rychlostech tisku okolo 150 mm/s . My jsme naši tiskárnu dohnaly k 230-240 mm/s . A to bez kovových řemenic nelze . Ty plastové se dají použít do nějakých 120 mm/s . Problém je,že když tiskneš dílec jemnou tryskou,a je velký , tak tisk trvá i 20-25 hodin . U tak velkých dílců si nemůžeš dovolit selhání kvůli řemenici . Dá se ten můj navrhovaný kalibr udělat ? Je problém ho spáchat na protahovačce pro pera hřídelů ? Jen se ptám . Nevím,jak se to dělá
ten tvůj kalibr by ti pořídily udělat kdekoli kde mají drátořez , přesnost ve stovkách ,a vyřežou to i z kaleného materialu , otázka je kolik jsi za to ochotný dát , je to dost pomalé to řezání a od toho se odvijí i cena
tech 5000 bude za to ze to nekdo spocita a nakresli tak aby to po vyrobeni fungovalo
pak se to musi jeste vyrobit tu bude tech dalsich 5000
myslim ze resis nesmysl kdyz to jde za par babek koupit
Řemenice pro drážkovaný hřeben z kulatiny na jedno protlačení nějakým kalibrem?
Hmmmm.....
A v setinových tolerancích, aby to bylo přesnější než lité, se zaručenou opakovatelností, povrch běžící s dírou.......
Hmmm.....
Když si toho profilu objednáš tuším 500kg, nějaká hliníkárna (Děčín?)ti to vytlačí ze špalku, stejně jako se dělají jiné profily. Pak ano.
Po jednotlivých "pucích" těžko.
Hmmmm.....
Hmmm.....
nic ve zlém,ale když ta řemenice stojí 40kč když jich koupíš stovky tak ti daj cenu klidně 30kč myslíš že se to vyplatí dělat? jen materiál je za 10kč.. spočítej řez, frézy, čas, opotřebení... to levněji nevyjde. a protahovat je, to co dáš za nástroj za to máš těch svejch X řemenic.. ... až něco bude stát stokoruny a polotovar koruny tak se vyplatí řešit výrobu u korunové záležitosti to nemá smysl
V číně mu udělaji super cenu i za 100ksrobokop píše:leda ze by tech remenicek potreboval 10 000 kusu
to mu zase ale v cine udelaj super cenu
http://www.aliexpress.com/item/100pcs-l ... 76022.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A věřím, že by udělali i atyp, jak jde o kšeft, jsou dost vstřícní.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
