CNC by chetar
chetar
15. 9. 2013, 10:26
Zdravím zdejší CNCčkaře.
Už hodně dávno jsem toužil po tom být nezávyslí na tom, co se vyrábí a prodává v obchodech, tak jsem se pustil do stavby svého prvního CNCčka.
Bez zbytečných keců moje požadavky na CNC:
-přesnost alespoň 0,05mm
-obrábění polyestyrenu, plastů, dřeva, hliníku
Dlouho jsem koukal na CNC typu DIY ve světě i na zdejším forum a tohle je moje představa CNC pro mě za relativně rozumné peníze ještě.
http://lubgor.wz.cz/cnc/konstrukce/005.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lubgor.wz.cz/cnc/konstrukce/006.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lubgor.wz.cz/cnc/konstrukce/007.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lubgor.wz.cz/cnc/konstrukce/001.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lubgor.wz.cz/cnc/konstrukce/002.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lubgor.wz.cz/cnc/konstrukce/003.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lubgor.wz.cz/cnc/konstrukce/004.png" onclick="window.open(this.href);return false;
posuv bude řešen pomocí 1,89Nm krokovými motory a kuličkovými šrouby
momentální fáze je taková že už mám doma motory, kuličkové matice i šrouby, tyče, vozíky i veškerý hliník potřebný na stavbu a nyní sháním nějakou dobrou duši, která by mi to obrobila na CNC mašince, tak kdyby náhodou někdo z Ostravy měl možnost byl bych rád :)
více info na:
http://lubgor.wz.cz/cnc_konstrukce.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chetar
15. 9. 2013, 10:36
PS.: připomínky k návrhu vřele uvítám, vím že můj návrh není ideální, ale fungovat by to mělo
16. 9. 2013, 1:05
Tak aspoň jednu věcnou - proč jsou bočnice portálu tak vykousnuté (ve tvaru L)? Tady platí, že čím víc materiálu tam zůstane, tím líp. A jestli je to kvůli hmotnosti, je lepší tam udělat odlehčovací díry, ale bočnice (a vlastně všechny díly) mít co nejširší jak to jen jde. A šroub podélného posuvu je (na obou stranách) uložený uprostřed dlouhého tenkého pásku. Chtělo by to nějakou výztuhu, aby to o něco míň pružilo.
chetar
16. 9. 2013, 1:28
ty boční L díly jsou z 12mm hliníku a jsou tak vytvarované kvůli tomu, že jsou oba z jednoho kusu hliníku.
ostatní díly jsou věšinou 10mm hliníku popř. 12mm.
celkově jsem se snažil snížit hmotnost na přijatelnou hodnotu
ty dlouhé bočnice budou fixovány v horní pracovní desce
ale uvažoval jsem o fixování k nějakému pracovnímu stolu či k nějaké těžké základně
16. 9. 2013, 3:31
mne zase překvapuje kombinace ... tyčí ...
používají se nepodepřené tyče, kde uzavřené pouzdro dobře sedí, ale prohýbá se tyč
nebo podepřené tyče, které se neprohnou, ale musí mít otevřené pouzdo, které tuhostí a přesností neoslní.
Ale kombinovat z obou variant to horší, to je inovativní nápad :-)
garmont
16. 9. 2013, 4:16
Když už je to na těch tyčích, tak bych udělal osobně pevný portál a posuvný stůl....
chetar
17. 9. 2013, 7:41
nevím jestli jste si jen nevšimnuly, ale osa X a osa Y ma jezdit sice na tycich vyrobenych jako nepodeprene, ale tyce tam maji tri uchyceni podel jeji delky z boku prave kvuli eliminaci pruhybu. Pouze osa Z ma posun na nepodeprenych tycich, protoze jsou vertikalne a jsou docela kratke.
Zvolil jsem tuhle kombinaci, protoze me to vyjde levneji nez kupovat podeprene tyce, ktere jsou zbytecne tezke a neforemne, navic nedelam CNC na obrabeni poradne oceli, ale pouze slitiny hliniku.
PS.: Az budu mit poradnou dilnu nebo garaz, tak si taky postavim vice jak 100Kg monstrum, ale do te doby....
chetar
17. 9. 2013, 7:42
garmont píše:Když už je to na těch tyčích, tak bych udělal osobně pevný portál a posuvný stůl....
to zabere ale mnohem vice mista bytecne, nevlastnim garaz ani dilnu. Masina bude asi pod modelovym kolejistem v budoucnu. Takze by tomu mela odpovidat velikost i hmotnost
17. 9. 2013, 10:06
chetar píše:ty boční L díly jsou z 12mm hliníku a jsou tak vytvarované kvůli tomu, že jsou oba z jednoho kusu hliníku.
Nicméně vykousnutý to máš takto asi proto, aby přes to moh přejet vozejk Zka, počítám? V tom případě bys moh rozšířit aspoň spodní část.
1mulen1
17. 9. 2013, 10:14
Ahoj ahoj ja mám podoprené tyče 20mm ale presnost 0.05mm do hliníku určite nedosiahneš.
chetar
17. 9. 2013, 10:16
1mulen1 píše:Ahoj ahoj ja mám podoprené tyče 20mm ale presnost 0.05mm do hliníku určite nedosiahneš.
a jakou presnost mas?
pouzil jsi normalni nebo s nastavitelnou vuli?
chetar
17. 9. 2013, 10:21
Thomeeque píše:
už ani nevím popravdě proč přesně takhle
chetar
28. 6. 2014, 12:09
Už dlouho jsem tu nic nenapsal, takže tady nějaký progres:
Původně navržená konstrukce byla zcela zavržena po té, co mi přišli kalené tyče a otevřené vozíky. nasazení vozíků na tyč ve chtěné rozteči, jsem dostal výchylku tyče na konci o 0,3mm což bylo zcela nepřijatelné pro mě.
Proto jsem se asi před půl rokem vrhnul na navrhování nové verze, kde jsou použity 15mm lineární vedení firmy HIWIN.
Kuličkové šrouby budou tentokrát 4 místo třech.
Pro osy X a Y jsem už navrhnul i umístění pro rotační enkodéry připojené přes spojku na kuličkové šrouby.
Pojezdy budou mít rozsahy 720x378x104mm (x,y,z)
Pepa z depa
28. 6. 2014, 12:40
.. KAŽDÝ DEN !! udělej něco málo a najednou frézuješ - nové řešení je určitě správná cesta, vydrž.
Držím pěsti :D
P.S. Ty lineáry možná klidně 20ky, není tam zas takový cenový skok...
chetar
28. 6. 2014, 2:00
https://plus.google.com/photos/yourphot ... 4762919200
zvolil jsem 15mm vedeni, kvůli velikosti a taky že původně jsem měl v plánu brát výrobky od firmy ABBA Taiwan
