Příspěvek do: Jakou pružnou spojku
Baltazarek píše:
Největší problém ale vidím u domku ložisek, kde se bude špatně dělat souosost děr pro ložiska.
Vymyšlené to máš hezky a souososti se neboj udělat jde všechno
Tady jsem ti to čmrknul ,když dodržíš postup tak to povalí v nule
První díra pro ložisko je jasná ,druhou vyhrubuj a nech tak 0,5 mm (červená)nebo podle libosti materiálu na dokončení na trnu.Vnější čelo nahotovo ve sklíčidle s přiraženým čelem první díry na tělo sklíčidla.Zároveň udělej i zadní čelo nahotovo se zápichem který bude o něco větší jak průměr toho ložiska(zelená barva).
Pak nasadíš kus železa do univezálky uděláš závit ,osazení na průměr a utáhneš přes podložku ten kus a sjedeš nahotovo průměr.
Takhle můžeš nasekat třeba 100 souosých děr na jednom trnu a všechny poběží v nule
Pokud bys měl pochyby o svém sklíčidle,a neměl jistotu,jestli budou rovnoběžně i čela tak se to dá udělat na trnu celý i s těma čelama to bych kdyžtak čmrknul posléze
Přílohy mi nejdou zkopírovat
Ale byla to fuška to hledat Tumlajz těch příspěvků je docela hodně
