Centrování obrobku
12. 9. 2014, 12:29
Zrovna se snažím vycentrovat v třípaknovce obrobek (kuličkový šroub) a podkládáním paken je to ukrutně zdlouhavé a navíc trochu duchařina :) Tak mě napadlo, že by nebylo marné mít mezi univerzálou a přírubou nějaké udělátko pro vystředění. A teď ten dotaz: nevíte někdo o nějaké rozumné konstrukci, která by se dala vyrobit doma (a nemuset to za desítky tisíc kupovat, zvlášť když se to použije jednou za rok)? Říkám si, že určitě už musel někdo vymyslet něco, kde nejsou žádná rybinová vedení do kříže, ale kde se to řeší jen přes pružnost, zvlášť když je potřeba to štelovat maximálně v rozsahu +- 0.1 mm ?
Cjuz
12. 9. 2014, 1:14
Myslím že pokud není univerzálka přesná sama o sobě, tak to nikdy nebude ono.
Já i na číňanovi dotáhnu dvakrát třikrát (čtyřikrát :D ) až to sedí, do setiny. Používám jen jednu označenou díru na kličku, ostatní mi to rozhodí.
Kdysi v dílně měli soustružníci bronzovou kulatinu a do univerzálky klepali, aby ty stovky vyladili. Akorát nevím zda to něčemu vadí.
Jo a +/-0,1 je šíleně moc.
12. 9. 2014, 1:17
Nezávislá čtyřpaknovka? Nebo to už je kategorie "nemuset to za desítky tisíc kupovat"? Případně blbost? :)
Francotirador
12. 9. 2014, 1:38
Stačí do té třípaknovky upnout trubku, která bude mít ve dvou rovinách (třeba 100mm vzdálených) díry se závity pro čtveřici šroubů do kříže. Těmi pak obrobek vycentruješ.
Koukni na youtube - hodně se to používá pro vycentrování hlavní pro stružení komory.
Prostě něco jako vidíš tady https://www.youtube.com/watch?v=Ba3_3qseCB4" onclick="window.open(this.href);return false; nic levnějšího asi neseženeš :lol:
12. 9. 2014, 1:50
Dík za tipy.
Nezávislá čtyřpaknovka je asi zatím nejlepší přiblížení tomu co potřebuju, i cena je snesitelná, jen by se mi líbilo ještě o stupínek pohodlnější seřizování.
Jinak univerzálu mám přesnou, ale soustružím válcovaný šroub a ten se musí centrovat podle drážky, ne podle obvodu, takže to tu desetinu klidně hodí.
Trubky bych se asi lehce bál, co to udělá, až zaberu 2 mm šponu do kalený oceli :-) Navíc tam by ty šrouby nebyly proti sobě ale s přesazením, když upínám šroub, a to nevím, jestli by nezlobilo.
Přemýšlím pořád o nějakém železném válci, prořezaném nebo profrézovaném jako jsou třeba spojky heli-cal, ale naplacato a se seřizovacími šrouby :-)
Naposledy upravil(a) prochaska dne 12. 9. 2014, 1:56, celkem upraveno 1 x.
tmxatcoxlab
12. 9. 2014, 1:55
nevim jestli jsem pochopil dotaz, nebo se mi to zda. univerzalku si vyklepu podle hodinek na obrobku a pak sklicidlo pritahnu k male platsajbje. tak to snad dela kazdej.
12. 9. 2014, 1:59
Jo, tak to myslím - jako doťukání, ale místo ťukání tam mít třeba mikrometrické šrouby s noniem, podobně jako u vyvrtávací hlavy :-) A misto rybinového vedení pružný člen :-) Třeba je to úplná blbost, ale líná huba, holý neštěstí :-)
Francotirador
12. 9. 2014, 2:28
Aha, takže to co by sis přál
je dát pod univerzálku tohle http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17713.0" onclick="window.open(this.href);return false; (pěkná fotodokumentace jak si to vyrobit),
nebo toto co mu sloužilo jako vzor http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13054.0" onclick="window.open(this.href);return false;
12. 9. 2014, 2:36
Bardzo pjonkne!
12. 9. 2014, 2:40
Ano, něco takovýho :) . Našel jsem takové věci za asi 2000 Eur, což mi přijde poněkud mnoho, tak uvažuju, jak si to udělat podomácku. A říkám si, že místo rybiny tam může být jiné vedení, třeba nějaký pružný paralelogram nebo tak, protože nepotřebuju posun o centimetry, ale stačí mi desetina milimetru.
BTW, ten šroub jsem mezitím vycentroval, že běží ve stovce. Trvalo mi to hodinu + přestávky když jsem se šel uklidňovat psaním na fórum :-)
12. 9. 2014, 3:39
kluci vedle v ozubárně něco takovýho mají na brusce nakulato
v pondělí to omrknu jestli si vzpomenu :D
filla
12. 9. 2014, 3:52
ja mam na tohle udelanou jednu univerzalku s mensim osazenim na prirube, takze jen povolim srouby co drzi univerzalku, vyklepnu a dotahnu
Cjuz
12. 9. 2014, 4:07
prochaska píše:Dík za tipy.
Takovou mám, ale že by to zrovna bylo příjemné seřizování :roll: Na setiny si to nedovedu moc představit.
Pokud to má běžet vždy třípaknová a až když potřebuji mimo tak teprve čtyřka.
12. 9. 2014, 4:54
prochaska píše:Jinak univerzálu mám přesnou, ale soustružím válcovaný šroub a ten se musí centrovat podle drážky, ne podle obvodu, takže to tu desetinu klidně hodí.
Já teda určitě nejsem ten, kdy by tobě dokázal v obrábění radit. Ale nestačí omotat by závity drátem o vhodném průměru, takže pak se drát opírá o dno drážky a čelisti se opřou o vršek drátu a ne o obvod šroubu?
Tomáš S.
12. 9. 2014, 5:22
Kupovat nové sklíčidlo s jemným nastavením http://www.tossvitavy.com/index.php/skl ... ugg-a-iuhg" onclick="window.open(this.href);return false; by asi stálo balík, ale co třeba tento princip použít a vyrobit mezipřírubu s jemným nastavením šroubky po obvodu. Bylo by to elegantnější řešení než mlácení paličkou.
