Jak je to vlastně s tou mesou?
dwander
9. 12. 2014, 7:43
Zdravím, poslední dobou jsem se začal docela zajímat o karty mesa, především 7i43 a chci se zeptat zkušenějších, zda jsem to pochopil správně.
Nevyhovuje mi žádná z nabízených oddělovacích desek, proto jsem se uchýlil k vlastnímu řešení. Jde mi o to, že jsem nikde neobjevil co je na kterém pinu a portu. Jestli jsem to ale z pnconf pochopil správně, tak stepgeny i pwmgeny můžu nastavit na libovolný pin karty, jediné omezení FW je jejich konstantní počet.
Ostatní nevyužité piny mohu využít jako GPIO?
ESTOP stroje je možné řešit pomocí classic ladder (programování jako PLC?) - nemusím se otravovat s relátky.
Tak schválně co vše jsem pobral špatně...
9. 12. 2014, 7:50
právě že myslím že stepgeny i pwmgeny ti mesa přiděluje automaticky podle firmware který pro ni použiješ , jen si vybereš kolik jich potřebuješ a ona ti je přidělí , a myslím že ti přidělí i vstupy pro enkodery , zbytek je volitelný
oscar
9. 12. 2014, 8:00
ty stepgeny jsou umistene natvrdo dle toho jak jsou zadratovane ve firmware
9. 12. 2014, 9:43
A ty natvrdo konfigurace odpovidaji mesa vystupnim kartam
co ti na tech mesach schazi treba resis nejakou blbost
trosku se mi to nezda
dwander
9. 12. 2014, 9:50
Především jsem nenašel kombinaci pro 4-5 krokáčů, koncové spínače + indukční referenční na 3 osy + 4-20mA pro měnič
9. 12. 2014, 10:32
Vse ostatni je, krom 4-20mA ktery nenajdes nikde pac se pouziva +-10V nebo 0-10V
kup prevodnik nebo pouzij na menici napeti a mas to bez prace, navic v ty kvalite budes mit problem to mit za rozumno a hafo prace
9. 12. 2014, 12:34
4-5 krokáčů a 3 osy to je myšleno tak že na X a Y je po dvou motorech? a nebo 5 plnohodnotných os?
těch 0-10V ti udělá 7i33 (alespoň myslím)
dwander
9. 12. 2014, 12:36
3 osy po jednom + 4ta rotacni a pata coby extruder pro 3D tisk (teoreticky lze zapojovat misto 4te, ale je jednodusi mit to vyvedene, nez menit nastaveni driveru).
9. 12. 2014, 12:58
a v čem je teda problém? nastav si 5 stepgenů a ono ti to samo přidělí nějaké IO (ty nemůžeš měnit) a zbytek si dej kam chceš..
já mám tedy 5i20ku která má 72pinů a 5stepgenů není problém, takže předpokládám že 7i43ka umí taky 5 stepgenů?
dwander
9. 12. 2014, 1:13
7i43 není problém, ta umí vše co potřebuji, problém je, kterou oddělovací desku vybrat.
dwander
9. 12. 2014, 1:25
Jsou někde dokumentace jednotlivých FW pro mesy?
9. 12. 2014, 1:29
http://www.mesanet.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
mrkni na 7i37
9. 12. 2014, 2:39
7i76 tam mas vsecko na jedne
9. 12. 2014, 7:21
A je nezbytné používat ty oddělovací/rozšiřující karty?
Taková 5i25 má velmi příjemnou cenu, a má na sobě dva konektory ala LPT port, takže počet I/O signálů by mi určitě stačil. A pokud by nestačil, tak pomalé vstupy si klidně přečtu přes běžný LPT port.
Je teda možné k ní připojit rovnou drivery nebo je nezbytné použít některou z jejich rozšiřujících desek (které jsou dražší než vlastní 5i25)?
Pokud to umí generovat STEP/DIR a případně číst enkodéry přímo na těch pinech desky 5i25, tak by snad další speciální deska nemusela být nutná.
Ta rozšiřující karta 7i75 je asi vpodstatě běžná oddělovací deska, tedy jen zesílení výstupů a ošetření vstupů. Ale v tom seznamů firmware pro kartu 5i25 jsem třeba pro ni firmware nenašel.
Jsem z toho zmatenej jak polární motýl.
Díky.
Naposledy upravil(a) Mex dne 9. 12. 2014, 7:37, celkem upraveno 1 x.
9. 12. 2014, 7:24
je to hole hradlove pole
dokazu si predstavit ze to bude delat neskutecnej bordel kvuli ruseni
nam hradlove pole na hur navrzenem tistaku reagovalo na stykac k 300W asynchronaku cca 4 metry vzdalenej
v registrech se objevovali veci, na vstupech se lihnuli impulzy atd...
Zpět na „Ostatní elektronika“
