sloupova vrtacka NK203
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
standahu
29. 1. 2015, 2:48
lidicky nemátte někdo elektrické schema sloupové vrtaěky NK203 nefungujou mně tlačítka na ovládání
salus
29. 1. 2015, 3:02
To nebude nic složitého, ta vrtačka má jen jeden motor a tři tlačítka (Běh vpravo, STOP, Běh vlevo). Jak konkrétně se ti závada projevuje? Vřeteno nejde vůbec spustit nebo se sice spustí, ale po uvolnění příslušného tlačítka se zastaví? Popiš to nějak podrobněji. Případně vyfoť vnitřek rozvaděče stroje.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
PAKO.ll
29. 1. 2015, 3:27
nemáš jen hryzlou totalstopku?
měli by tam být dva stykače blokovaný navzájem a blokovaný totalstopkou a na přívodu býval ještě mechanickej vypínač.
nějak tak http://pavel.lasakovi.com/projekty/elek ... ni-motoru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zbýňa
29. 1. 2015, 3:52
Neni ta vrtačka PK 203 :)
29. 1. 2015, 4:54
jestli je to bulharská pk203, je ovládací napětí odvozené z trafa napájeného ze dvou fází, aby to nemuselo mít pracovní 0
je to jištěné dvěma šroubovacími pojistkami na primáru a sek. možná taky
normální elektrikář to musí rozchodit s prstem v nose
standahu
29. 1. 2015, 7:00
trafo tam je 2stykače taky roztočí se jenom vypinačem na boku jako-by byly tlačítka sepnutá,tlačítka vůbec nereagujou
29. 1. 2015, 7:16
pak musí být sepnutý jeden ze stykačů
buď je mechanicky zaseklý, spečené kontakty atp.
nebo je totéž s příslušným tlačítkem
PAKO.ll
29. 1. 2015, 8:28
jestli to nejde vypnout stoptlačítkem (po zapnutí otočného hlavního) bude přilepenej stykač. Varianta ,že to chodilo předtím normálně
jestliže jsi to pořídil a začínáš zproozňovat(nenapsal jsi ,nebo jsem si nevšiml)... je možné ,že to někdo tak opravil po nějaké závadě jako povolený drát ovládání či ulomený,nebo rozbité tlačítko . Pak není nic jednodušího i ro neelektrikáře jít po červenejch drátech (oládačka a na 90% bývají červené) jestli nejsou někde povolené upadlé a případně přepojené (většinou jsou naohybané krásné šablony a někde bude nelogicky ohnutá připojená a v tom místě bude jinej odpojenej ) .
A jak se tu řešilo několikrát lepší udělat rozeznatelné fotostory ,a následně pořešit po telefonu kdyby to nešlo po písmenkách.
29. 1. 2015, 8:43
....a nejlíp pozvat jakéhokoli průměrně zdatného elektrikáře
standahu
30. 1. 2015, 3:16
Tak je to tady,rozjel jsem ji tím vypinačem co je na boku,zřejmě na rychlosti I a II najednou rána a vyhodil jsem el.vcelým domě asi motor
salus
30. 1. 2015, 3:27
testone píše:....a nejlíp pozvat jakéhokoli průměrně zdatného elektrikáře
Tak tak :D
PAKO.ll
30. 1. 2015, 9:24
standahu píše:Tak je to tady,rozjel jsem ji tím vypinačem co je na boku,zřejmě na rychlosti I a II najednou rána a vyhodil jsem el.vcelým domě asi motor
to je tím že jsi tak mladej a ještě nezkušenej :D . To v krji Karlovarském všichni drátci utekli do němec za prací?
origosch
31. 1. 2015, 11:33
Projížděl jsem Tušimicema a slyšel jsem, jak v elektrárně klouzal řemen. :D
www.mosaznevyrobky.cz
31. 1. 2015, 12:19
já jsem viděl letět lopatu jak ji to vyrazilo topičovi z ruky
Tomas001
13. 7. 2018, 9:12
Zdravím lidi. Nebyl by z vás tady někdo tak ochotný aby mi vyfotil nk203 s odklopením čelním krytem. Potřebuji vědět jak je tam řešeno vodítko dorazu koupil jsem vrtačku a musím si ji opravit. Díky.
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
