Filtrace vzduchu z pálení dřeva a plexi CO2 laserem
- Pepa z depa
čau, kašli na experimenty a jdi do uhlíkového filtru (originál to má taky http://cnc.inshop.cz/ostatnidoplnky/fil ... -LAS-01%5D" onclick="window.open(this.href);return false; ), jsou to takové jakoby peletky průměr cca 4 mm a délka asi 7 mm, udělej válec dovnitř stočit pletivo, napěchovat (hodně třepat, nejlíp zvibrovat a udusat - nerozdrtit!) a neprojde nic. např. tady .. (narychlo vyhledané a do vody, ale to bude asi stejné ... ?)
http://www.aquacon.cz/komponenty-k-upra ... -50-l.html" onclick="window.open(this.href);return false;
+ podle množství spalin ventilátor, např. : http://www.elektro-trutnov.cz/ventilato ... m-p106002/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nejlepší okopírovat množství uhlí a sílu ventilátoru v m3/hod z nějakého hotového odsávání
To z auta je úplná miniatura cca 6mm průměr hadice . Ale princip je asi stejný. Na laser aby to fungovalo je potřeba mnohem větší průvan.
- Pepa z depa
... obecně to požere jakékoli nečistoty i zápachy !! ... ale z toho auta ne
musí tam být litrový průtok za minutu, aby ti z toho vlály vlasy jak na mašině 1000m3/hod jak na té origo odsávačce (ale to je až moc). Hotový válec s uhlím máš tady: http://www.kleckashop.cz/filtr-prima-kl ... 0-mm-k2603" onclick="window.open(this.href);return false; , ale funguje naopak než potřebuješ - odtah je středem a spaliny jdou venkem, tak by jsi to vrazil ještě do sudu, nějaké nehořlavé flexi potrubí a hotovo
Když už se tady vzpomnělo auto tak se dává uhlíkový filtr i do topení ,ale nevím jakou má účinnost a jak dlouho vydrží . Navíc cena je cca půlka té náplně do sudu
- Pepa z depa
.. nevím, ale vlastním několik vodních dýmek a u všech jde kouř běžně přes vodu
nepočítám tedy s nějakou větší účinností, ale možná s mikro-bublinami, popř. vysokým sloupcem vody by to šlo, ale pochybuji a nemám zkušenost.
Protože gravíruju převážně dřevo (dělám dřevěná kolečka pro geocaching) a sem tam řežu plexi, dám taky pár postřehů. Nebudu se bavit o odsávání, tam opravdu ventilátor z koupelny nestačí. Na samém začátku jsem tam měl něco podobného, ale kvalitnějšího, ale bylo to špatné. Stále jsem musel čistit zrcátka. Mám dílnu v suterénu bytového domu a původně jsem to tím malým ventilátorem foukal do vzuchotechniky. Tak cca za týden přišla sousedka co bydlí nade mnou, jestli mi tu něco nehoří. A sranda zkončila a musel jsem to začít řešit. Ventilátor jsem nahradil turbínkou a před ní dal uhlíkovej filtr za dva tisíce. Byla to trubka průměr 15 cm a 30 cm dlouhá. Tak ten vydržel přesně den a byl ucpanej. A protože poslední hodinu řvala ta blbá turbína jak protržená, byl čas na radikální změnu. Provrtal jsem stěnu a foukám to ven, ale před tím mám velkou bednu s přepážkama. V jedné je schovaná turbína a ve dvou dalších prachový a smradový filtr. Na prach používám vzduchotechnickou tkaninu 2cm tlustou, minimálně 4 vrstvy nad sebou. Na smrádek aktivní uhlí granule 4mm. Uhlí mám cca 6,5 kila a je v pytlíku z geotextílie (ta sežere poslední prach a když tam není, tak se uhlí zablije takovou srágorou a přestane odsmraďovat mnohem dřív.) Podotýkám, že na laseru jedu tak jeden den v týdnu i méně. Za tři roky nemám ještě ani 1000 hodin, ale uhlí už jsem spotřeboval 35 kilo a teď budu dávat další. K materiálům - nejhorší ze všeho je černej papír(400g a výš), to je prostě zlo. Kouří naprosto nepředstavitelně a za den ucpe prachovej filtr. Hned za tím plexi, ať odsáváte jak chcete máte za hoďku v dílně smrad na poblití. Extrudované plexi smrdí a lité alespoň mě voní po chloroformu. Dřevo je pododa, pouze kouří, ale nijak hnusně. Na druhou stranu se z něj uvolňuje dehet a zasírá naprosto vše. Pokud máte laser pro "zábavu" jako já, lze ho provozovat i takhle mezi lidma, ale dost to stojí. Pokud ho chcete na práci, je potřeba jít od lidí pryč a foukat to hodně vysoko aby se nepřišlo na to, odkud ten smrad je.
- Pepa z depa
Laser je svině
ale hlavně to nefoukejte ven, jinak borci v Chrastavě to řešit umí, ale na hobby to není http://www.vzduchotechnik.cz/cz/katalog ... -odsavace/" onclick="window.open(this.href);return false; ale do profi provozu to nemají drahý, viděl jsem filtry a mluvil jsem s nimi na MSV v Brně.
Jinak lubez - geocaching super, kešky taky hledáme, musím nafrézovat nějaký kravinky na výměnu
... kdo nezná a chtěl ly si zahrát tuhle super výletnickou hru s GPS (sorry asi znáte
) http://www.geocaching.com" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. Teď víc makám jak výletuju, ale musíme vyrazit
Pokud je to takhle dramatické, tak nechtělo by to k laserové hlavě namontovat odsávání podobně jako třeba na frézku?
Aby se neodsávala až celá bedna (kdy mezitím už se dehet nalepí na všechno možné), ale aby se zplodiny odsály hned v místě vzniku?
