prosba o radu ohledně FREECAD
Vepr
17. 5. 2015, 8:17
Pokud jsi již vytvořil CUT, tak ho neotvírej a pracuj jen s tím CUT, né s tím co je uvnitř.
Vytvořil jsi CUT otevřel jsi ho a zviditelnil část ze které se skládá, to jest původní krychli bez díry, to znamená že teď na jednom místě vidíš krychli s dírou a krychli bez díry.
karelsklo
17. 5. 2015, 9:30
Aha takhle...
Díky.
Vepr
17. 5. 2015, 2:18
Při prohlížení - otáčení své konstukce, zejména když je rozsálhlejší zpříjemní práci:
Označ si konkrétní součástku, klikni na ni pravým tkačítkem myši a vyber "Zaměřit zobrazení na výběr" Od té chvíle bude osa otáčení ta
část výkresu o kterou máš zájem.
karelsklo
17. 5. 2015, 6:35
Nemohl bys mi prosím dát nějaký odkaz na stažení freecadu o kterém víš že vede k vyzkoušené a funkční variantě freecadu?
Na té mojí variantě je mi pár věcí podezřelých,sice je to jen dojem ale pro jistotu...
Díky.
Vepr
17. 5. 2015, 9:54
No má to občas nějaké překvapení ale:
Mám už několikátou verzi v současné době 0.16 - stahnul jsem z freecadweb.org a všechny mi fungovaly.
Jakou podezřelou věc máš namysli například? :-)
Pravda - vyzkoušel jsem ho a hned zavrhl a až po kolečku všeho možného co je na Internetu dostupné jsem zase u freecadu.
Nezvládl jsem programy ze kterých jsou jiní unešení, záleží na konstrukci našich mozků, každému vyhovuje něco jiného :D
karelsklo
18. 5. 2015, 6:54
Pořád strašně válčím s tím řezem objektů ale to bude tím že to špatně chápu.
Napadlo mě že udělám video jak to dělám(blbě :) ) a poprosím Tě o radu...
Dneska jsem se ale k malování nedostal.O dědinu dál se prodávala motorka a srdéčko podlehlo... :)
karelsklo
20. 5. 2015, 6:27
Ono totiž ten první řez jde udělat v pohodě,tak jak je to v tutoriálu ale druhý už nejde.
Nejde to ani správně označit,když chci první označit "cut" jako to co má zůstat (tak jako to bylo u prvního řezu),označí se "cut" i nový válec společně,vznikne to samo od sebe.
Po provedení řezu se celé těleso zneviditelní.
Vepr
20. 5. 2015, 7:13
Usilovně přemýšlím čím to je :-)
Mám to na 3 počítačích a všude se mi to chová stejně..
Vepr
20. 5. 2015, 7:36
Když se objekty objevují a mizí mačkám mezerník.
Při označení levým tlačitkem myši mačkám Shift.
FreeCAD 20.05.15.mov
(8.25 MiB) Staženo 387 x
karelsklo
21. 5. 2015, 5:56
:idea:
Jooo :D
Chyba byla asi v tom že jsem se to snažil označit se zmáčknutým shiftem v okně kombinovaného zobrazení...
Prosvištím si to a ...zase budu s něčím prudit :D .
Díky
dodo_mt
22. 5. 2015, 9:55
Skus este popracovat na tych screen shot-och obrazovky :wink: :D
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
karelsklo
22. 5. 2015, 7:43
dodo_mt píše:Skus este popracovat na tych screen shot-och obrazovky :wink: :D
dodo
Aj to bude! :D Ale ty 2 mozkové buňky teď usilovně pracují na jiné akci tak je nechci rušit :) .
Další problémek: při zaoblování rohů se podaří první roh,u druhého už se od určité hodnoty nic neděje ačkoli v okně kombinovaného zobrazení se s hodnotou dá hýbat...
Vepr
23. 5. 2015, 9:19
Nevím jak jsi se do situace se "zaoblením" dostal.
Problem by ale mol být v tom, že číslo kterým udáváš zaoblení přesahuje buď mimo objekt,nebo ve tvém případě do zaoblení předchozího.
karelsklo
23. 5. 2015, 9:59
Aha,to by mě nenapadlo.
Takže trubku budu muset dělat jako dva válce...
Vepr
23. 5. 2015, 10:38
Pokud to bude geometricky vycházet, tak nemusíš.
V parametrech toho zaoblení můžeš v čísle použít desetinná místa, pak by to třeba klaplo :-)
Zpět na „CAD“
