výroba šneku na cnc soustruhu
Mitas
11. 10. 2015, 11:22
Dobrý den,
rád bych radu...měl bych vyrobit šnek o stoupání 50mm vnější průměr 32mm a obrobený do hloubky (teda na průměr)18mm v délce 600mm. a stěna šneku má být 2,5mm.
Mám obavy že podepření hrotem nebude dostačující a bude to vibrovat a hlavně jak to naprogramovat.Jestli závitovým cyklem a rozjíždět posunutím nulového bodu,nebo sou daleko lepší způsoby.Vypisování každé špony...atd.nikdy jsem to na klasickém cnc soustruhu nedělal.Děkuju za jakýkoliv postřeh a radu.
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
vittorio
11. 10. 2015, 11:53
Zabývám se podobnou prací, jakou tady řešíš. Předpokládám, že to, co chceš vyrobit bude pouze jednochodý závit. Pokud dobře počítám, tak stoupání šroubovice bude 26,5° a šířka potřebné drážky 42,26mm - to je na rozjíždění fakt dost. Já podobné šroubovice vyrábím frézováním na soustruhu s pomocí C-osy. (jen s tím rozdílem, že jsou vícechodé - až 18chodů) Pokud bys chtěl šroubovici vyrábět závitovacím cyklem a do hloubky 9mm jak požaduješ, musel by jsi mít ten nůž speciálně pootočený kolem osy X (osa A) právě na těch 26,5° aby ti strana nože nedřela o stěnu. Frézování je v tomto jednodušší. 12kou frézou rozjet na 4 šířky. Jen nevím, jak by tvůj CNC stroj sežral to pootočení C-osy v tvém případě start C=0° a konec C=-4406° (12,24 x dokola) :roll:
12. 10. 2015, 6:02
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29& ... ku#p166478" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitas
12. 10. 2015, 2:19
Bohužel C osu nemám,je to základní konfigurace.Zatim mě napadlo to rozjet upichovákem kam se dostanu a pak vybrousit radeko na dočištění. :(
cncDavid
13. 10. 2015, 7:10
Také jsem tet zkoušel a bádám jak to udělat. první výtvor na cnc soustruhu závitovým cyklem. velký průměr 20 mm malí 8 mm délka 100 mm. Dále spíše tet řeším jak to podepírat u delších... :roll:
Mitas
14. 10. 2015, 2:49
Krásná práce, a jak si řešil rozjíždění?Kdyby jsi mi napsal postup rád se poučím.|Dík
oshurty
11. 1. 2019, 8:27
Dobrý den, poptávám výrobu 1 ks jednochodého šneku do šnekové převodovky, Stávající šnek je čtyřchodý (mám i tříchodý) ale já potřebuji snížit otáčky na 1 sec-1. Zkoušel jsem pomocí PWM regulátoru , ale to mi pak hodně klesne výkon, (hnací motorek je 40V /60W)
Na soustruhu mám kola jen do stoupání 3 mm, a modulový závit jen do modulu 1,25
více viz fotky, případně SZ (šnek i kolo mohu dodat)
děkuji za odpovědi
Valda
Zdenek Valter
11. 1. 2019, 9:16
Nebudeš pak potřebovat i jiné kolo?
(Myslím s jiným sklonem zubů)
Mi_los1
11. 1. 2019, 9:20
Zdenek Valter píše: 11. 1. 2019, 9:16 Nebudeš pak potřebovat i jiné kolo?
Bude
oshurty
11. 1. 2019, 9:36
Máte pravdu, budu, na jiný úhel jsem zapomněl... podívám se jestli nenajdu hotovou sestavu....
oshurty
11. 1. 2019, 8:52
Takže opět já, TEA technik chce za šnek a kolo -pro mě - hodně peněz, proto se ptám - je tu někdo kdy by byl ochoten to za odměnu ( za kolik?) vyrobit?
děkuji za nabídky...
picom
11. 1. 2019, 10:04
Navíc k čemu to je
Nešel by použít jiný motorek s převodovkou než to předělávat?
pisky11
12. 2. 2019, 3:09
Ahoj dneska v práci mi přinesli hřídel s tímhle závitem nebo šnekem průměr asi 121mm
výkres budu mít až v pátek chtěl jsem se zeptat jestli ho lze vyrobit na soustruhu DMG CLX 450 má to poháněné nastroje i Y osu. Ještě jsem nic podobného nedělal nemam s tím tedy moc zkušeností tak prosím o radu díky.
Omlouvám se za použití tohoto vlákna
gangi
12. 2. 2019, 7:20
Jestli máš Siemens tak v shopturnu na to cyklus na 99 procent není. Myslím že hrubnout to klasickou frezou a pak to dojet nějakou uhlovou by mohlo jít ale musel by ti to někdo vycadovat (jestli to teda vůbec jde) nikdy jsem to nedělal ale jen si to myslím, takže možná melu sračky :-D
pisky11
12. 2. 2019, 10:35
jojo mam siemens
