CNC fréza a sústruh
Rich
23. 11. 2015, 7:20
Dobrý deň, zaujímalo by ma, čo je vhodnejšie na opracovanie materiálu CNC fréza alebo CNC sústruh. Je možné 4 osou CNC frézou dosiahnuť na materiály s kruhovým prierezom rovnaký výsledok ako na sústruhu?
23. 11. 2015, 7:32
Běžně děláme kulaté věci na frézce (frézce, ne fréze - ve slovenštině je to stejně) a hranaté na soustruhu, ale úplně zaměnitelné to není. Kruhovou přírubu uděláš na frézce snadno, ale hřídel vůbec nebo jen nějakou kraťoučkou a jednoduchou, navíc tam budou větší úchylky kruhovitosti než u soustruhu. Soustruh je univerzálnější co se týká vyráběných tvarů, může fungovat jako čtyř- nebo dokonce pětiosá frézka, ale obecně mívá mnohem nižší výkon poháněných vřeten a blbě nebo vůbec se tam dají upnout velké obrobky, hlavně krabicového nebo deskového tvaru.
PAKO.ll
23. 11. 2015, 8:10
upni soustruh na frézku a máš to
23. 11. 2015, 8:19
prochaska píše:Běžně děláme kulaté věci na frézce (frézce, ne fréze - ve slovenštině je to stejně) a hranaté na soustruhu, ale úplně zaměnitelné to není. Kruhovou přírubu uděláš na frézce snadno, ale hřídel vůbec nebo jen nějakou kraťoučkou a jednoduchou, navíc tam budou větší úchylky kruhovitosti než u soustruhu. Soustruh je univerzálnější co se týká vyráběných tvarů, může fungovat jako čtyř- nebo dokonce pětiosá frézka, ale obecně mívá mnohem nižší výkon poháněných vřeten a blbě nebo vůbec se tam dají upnout velké obrobky, hlavně krabicového nebo deskového tvaru.
:lol: :lol: vím o čem mluvíš ,ale tazatel v tom bude mít asi hokej :D
Rich
23. 11. 2015, 3:59
Ďakujem.. aj za opravu gramatiky :)
23. 11. 2015, 4:41
pokud je otázka myšlena v tom smyslu jaký stroj pořídit do začátku tak zvol cnc frézku ta udělá obecně víc práce .. ale z dlouhodobého hlediska potřebuješ stejně stroje oba..
23. 11. 2015, 4:57
Je to jen obecná otázka nebo už bys třeba i věděl, co budeš chtít vyrábět a z čeho?
almac
24. 11. 2015, 7:19
z hlediska potřebnosti strojů (soustruh-frézka) bych to seřadil tak : soustruh, frézka, CNC frézka, CNC soustruh (protože i na soustruhu lze frézovat atd. Mlho, už dobrou půlhodinu o tom hovoříme) :D A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
24. 11. 2015, 7:43
taky zalezi podle penez
kdyz si koupis takove to cnc obrabeci centrum u ktereho nevis co to vlastne je protoze to strida frezovaci a soustruznicky operace chvilema je to jeste seping nebo podtaceci soustruh a kdyz pokladnicka da tak i 3d tiskarna kovu tak pak uz skoro nic neresis
nicmene to neni zdejsi dotaz
ono muzes treba vzit frezku a na stul dat na kostky noze a misto frezy dat sklicidlo
nebo malej hobby soustruh primo na stul jak uz bylo zmineno
vcelku zajimave jsou nastrojarske frezky ktere maji i horizontalni vreteno kam se da dat univerzalka a je to pak horizontalne a celej stul k dispozici na nastroje
Rich
24. 11. 2015, 7:56
Thomeeque píše:Je to jen obecná otázka nebo už bys třeba i věděl, co budeš chtít vyrábět a z čeho?
Je to obecná otázka, ak by som kupoval CNC frézku, tak určite takú, ktorá by zvládala aj oceľ. Ide mi o to či štvrtá (rotačná) os by v spolupráci s frézkou dokázala nahradiť sústruh..
Rich
24. 11. 2015, 7:59
PAKO.ll píše:upni soustruh na frézku a máš to
Tak toto je veľmi zaujímavá informácia. Fungovalo by to? Nože by sa upínali kde, priamo do frézky? Nedochádzalo by pri upnutí noža do hlavy frézky ku kmitaniu noža?
Rich
24. 11. 2015, 8:01
robokop píše:taky zalezi podle penez
Ako to, prosím, myslíš "dať miesto frézy sklíčidlo"?
24. 11. 2015, 8:06
musíš vědět co chceš vyrábět.. pokud pletací jehlice tak se bez soustruhu neobejdeš.. pokud nějaké příruby atd tak to vyfrézuješ taky..
24. 11. 2015, 8:06
Nedokázala. Existují sice stroje, kam se dá upnout místo nástroje ve vřeteni soustružnický nůž a rotační osu využít jako vřeteno soustruhu, ale je to cenově úplně mimo chápání normálního člověka :-) a při tom to pořád není plnohodnotné soustružení (otáčky, výkon, tyčový polotovar).
24. 11. 2015, 1:01
No existuje kuzelovy upinac na frezovaci nastroje, a existuje kuzelovy upinac s prirubou na univerzalni sklicidlo
Zpět na „CNC frézky“
