STŘEDÍCÍ MIKROSKOP
chtěl bych se zeptat jestli má někdo něco podobného?
ješte sem viděl nějaký druhý a vedl z něj káblík ten je na co??
Ná cenu něco takového do budoucna shánět na frézku?
Jakou to mívá přesnost středění?
Středí se stím dobře na hranu?
Má to nějaká omezení?
Popřípadě čím středíte, najíždíte na hranu vy???
šmajdátkem?
papírkem?
poděltě o zkušenosti s používáním.
Dík
šmajdátkem?
papírkem?
Dík
Jak již bylo řečeno,kabel slouží k napájení žárovky osvětlení.Dá se bez toho žít,pokud se použije jiné vnější silné osvětlení.Najet se dá s přesností 0.01,pokud je mikroskop dobře seřízen.
Teď vznesu svůj dotaz,máte někdo někdo zkušenosti s najížděním na hrany pomocí elektronického LED najížděče ? Jejich cena je v poslední době podezřele nízká.
http://www.ebay.com/itm/Precision-Probe ... SwWKtUrjXD
Jak se s takovým "šmajdákem" správně pracuje? Hrana je nalezena když se šmajdák uklidní při najetí na hranu, nebo v momentě když se odvalí po hraně, nebo v momentě když se odvalí po hraně a při opětovném odjetí se opět vrátí do klidného stavu, nebo .... ?bobik píše:Já používám šmajdátko. Přesnost najetí +-0,01mm. Mikroskop je dobrej, když potřebuješ převrtat nějakou malou díru či udělat najetí od mělkého tvaru, kde sondou či šmajdátkem nemáš na co šáhnout.
Ty blikátka mám v šuplíku dvě uražená po předchůdcích na stroji. Při dobrém zacházení funguje dobře. Hlavní plus je světelná signalizace. Mínus na plastech to nefunguje - nepropojí se el. obvod, tedy pokud zrovna tohle nemá jiný princip fungování. Dál průměr kuličky 10 mm může být v některých případech moc velký. Lepší je šmajdátko, nepotřebuje baterky a musíš se hodně snažit abys ho znechopnil. Králem ( královnou ) je 3D sonda za mně teda rafičková, s digi jsme si nějak nepadli do oka.
Hrana je nájdená v momente, keď sa odvalí po hrane.Avenger píše:Jak se s takovým "šmajdákem" správně pracuje? Hrana je nalezena když se šmajdák uklidní při najetí na hranu, nebo v momentě když se odvalí po hraně, nebo v momentě když se odvalí po hraně a při opětovném odjetí se opět vrátí do klidného stavu, nebo .... ?bobik píše:Já používám šmajdátko. Přesnost najetí +-0,01mm. Mikroskop je dobrej, když potřebuješ převrtat nějakou malou díru či udělat najetí od mělkého tvaru, kde sondou či šmajdátkem nemáš na co šáhnout.
Ku tomu strediacemu mikroskopu- moc sa nevyužije, najčastejšie keď treba strediť na dulčik, alebo je hrana moc nízka. Origo sa ku tomu dodával aj maličký uhohlník, ktorý má na leštenej ploche tenkú risku- na ňu sa lepšie nastredí. Tie káble aj žiarovku som odtial vyhodil, stejne mám vždy po tuke malú LED baterku. Nedávno som osadil na stopku ISO 40 mechanickú sondu, a tá sa mi zdá na nájdenie hrany najvhodnejšia- netreba zapínať vreteno na 500 ot ako pri šmajdátku, a funguje presne vo všetkých smeroch.
no ,ale zakolik se taková hračka dá sehnat?qwer píše:. Nedávno som osadil na stopku ISO 40 mechanickú sondu, a tá sa mi zdá na nájdenie hrany najvhodnejšia- netreba zapínať vreteno na 500 ot ako pri šmajdátku, a funguje presne vo všetkých smeroch.
Hračky jsou drahé.
http://www.zbozi.cz/hledani/?q=3d%20tas ... ejlevnejsi
další porno zde
http://www.microtes.cz/3d-sondy.html
další porno zde
http://m.ebay.com/itm/Coaxial-Centering ... nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false;
Na Aliexpress má dobré hodnocení. Samozřejmě nelze srovnávat se značkovým výrobkem za desetinásobnou cenu. Na doma to ale může dobře posloužit.
Mimochodem koukněte na ten Ebay a pak na čtvrtý obrázek od vrchu odsud z toho microtes.cz: http://www.microtes.cz/SMT/sondy-SMT.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Neraději jsem míval Centrikator používaný na strojích Deckel. Dal se bleskové přestavit ve velkém rozsahu.Byl však dost náchylný na poškození,spodní díl je přilepen.
http://www.de.ebay.com/sch/Metallbearbe ... tor&_frs=1
https://www.youtube.com/watch?v=L8oH0Bg9de8
Na tyhle centrovací přístroje (obecně ne jen tento konkrétní) bacha. Něco jsem o nich četl na amerických fórech a několik nástrojařů na ně dost nadávalo, že už jim kolikrát zničily drahý obrobek (kvůli falešnému vycentrování). Jeden dokonce zaměstnance, když s něčím takovým přišel, pěkně hnal, že to u sebe v dílně nechce vidět. Nejlepší je prý to kloubové rameno, jako je na http://www.microtes.cz/SMT/sondy-SMT.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; hned nahoře.Jimmy píše:http://m.ebay.com/itm/Coaxial-Centering ... nav=SEARCH
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Jinak já třeba používám mechanické šmajdátko Starrett 827MB - viz třeba http://www.ebay.com/itm/361451595107?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; Tam je zajímavý ten druhý špičatý konec, který by se dal třeba použít právě v případech, kdy se někam tím válečkem nelze dostat. Akorát pozor když byste to někdo chtěl - musí to být 827MB nikoliv 827B. Tj. metrická verze, protože to druhé je palcová.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
- jova
Kdyby jste si ten mikroskop někdo chtěl dělat, tak tady je návod
- Přílohy
- Maschinen Im Modellbau 1998-02.pdf
- (1.01 MiB) Staženo 1070 x
