Řezání závitu
ramil
5. 7. 2011, 8:28
Zdravim, nastastie bol lek kolik strihnuty. Stroj je opat v plnej funkcii:).
Dik este raz. Pekny den.
PS: Dnes je sv. Cyrila a sv. Metoda
Roman.Stepánek
22. 7. 2014, 4:17
Jaky je postup a nastaveni soustruhu S28 pro rezani zavitu
22. 7. 2014, 7:04
někde tady případně u Tumlíka je manuál, tabulky atd..
morgreine
29. 1. 2016, 5:01
zdravim mel bych par dotazu ohledne zavitovych hodinek jedny jsem sehnal kompletni sice ze sui40 ale pasujou mi i na meho zelendu ale ted otazka mam tu dve ozubene kolecka s 20 a 21 zuby ktomu kolecka 42-3, 30-4, 24-5, 18-7, 12-10, 6-20. vodici sroub zelendy je tr32/6. Otazky tedy zni : 1. daji se pouzit ty ozubene kolecka nebo budu muset udelat nove? 2. pokud by se daly ozub. Kol. Pouzit , ktere delici kolecko knim pouzit jako spise universalni?
soustruh Zelenda ZN 150 / 750
T.Andrlik
21. 2. 2016, 12:00
Naposledy upravil(a) T.Andrlik dne 21. 2. 2016, 1:35, celkem upraveno 1 x.
jaromir.hendrich
21. 2. 2016, 1:26
Ta S28 je CNC? Já u svého CNC žádná kolečka neměním. :P .Asi nějaká novinka
Toník
21. 2. 2016, 2:47
zdravím páni majstri
existuju nejake mierky na meranie trapezoveho zvitu, aby som vedel aka hlbka ma byť alebo uhol toho závitu,myslim tym tak ako na M alebo W zavit :?: :?: :?: :?:
mierku na brusenie trapezoveho noza mam, tak preto to zisťujem lebo nestretol som sa s tym nikde na bazosi a kúpil by som to ak by nahodou niekto o niecom vedel
dakujem
21. 2. 2016, 2:53
http://www.kovoobrabeci-nastroje.cz/kat ... 14605.html" onclick="window.open(this.href);return false;
peter1
3. 1. 2019, 6:35
držiak kotučovych nastrčnych nožov
sustruh sv18 ,vrtačka
novic
28. 6. 2020, 5:59
Nazdar tak sa mi dnes bohužiaľ podarilo nabúrať pri zavitovani do univerzálny. Čo by som mal skontrolovať ?
Vreteno som kukal je ok.
Kolesá v lyre sú ok. Návod popisuje že by sa malo poškodiť práve tie.
Asi dva krát cvaklo o čeľuste pri univerzálne.
Ďakujem.
C.R.E.A.M
28. 6. 2020, 8:19
Skontroluj strižný kolík na závitovej tyči či sa nenačal.
novic
28. 6. 2020, 9:11
Ahoj
Sv 18 tam má len kuzelovu poistku a to celkom veľkú tá je v pohode, skrutka nemá vôľu.
C.R.E.A.M
turnigy
28. 6. 2020, 9:28
Ten kužeľový kolík je tam na to, aby ho odstrihlo. Ale ak si len štrajchol čeľuste nožom tak by som sa nebál, skôr je problém, keď narazíš suportom do pevnej narážky alebo koníka.
Tos C45-2000
novic
28. 6. 2020, 9:57
Tak toto bol tiez naraz lebo som čistil pilnikom závit a zle som vyradil neutrál sustredil som sa na ten pilník potom som počul cvaknutie hneď som to vypol. Cvaklo kúsok z jednej čeľuste ale to by ma netrápilo. Ako poistku som nahal pre podobný prípad voľnejšie remene ale asi neboli az tak voľné. Ale až je tá poistka myslená ako strizna tak to je fajn.
C.R.E.A.M
novic
29. 6. 2020, 6:49
Zdravim
Tak som dnes volal s pánom ktorý repasuje sústruhy. Pri tvrdom náraze si to odnesie nortonka alebo lyra. Najčastejšie sa stretol s vytrhanou nortonkou ozubené kolesá. Nieje to pravidlo a keď sa stopne včas nestane sa nič že vraj vo výrobe sa to stáva. Sv18 ale nemá strizny kolík proti preťaženiu tie majú len novšie sústruhy aj konkrétne menoval ale nezapametal som si presne aké.
Tak som mal asi šťastie.
C.R.E.A.M
Zpět na „CNC soustruhy“
