Čínská vřetena - zkušenosti
Bezer
24. 2. 2016, 2:31
Mex píše:
Bezer píše:Jedna otázka jsou tam uhlíky?
Jasně, že jsou. Je to klasický DC motor.
Ale to moje má neběhaných pěkných pár set hodin, a uhlíky vypadají furt dobře.
Takže jestli jsem to pochopil, tak pro moje tvoření to bohatě stačí.
Jak dlouho jsi frézoval v kuse?
Protože moje stávající vřeteno 850W je to z nějaké ruční frézky vydrželo jet 2 hodiny a upekli se ložiska.
24. 2. 2016, 3:52
Bezer píše:Jak dlouho jsi frézoval v kuse?
Nejdelší frézování bylo asi 8 dní v tahu.
Nebylo to úplně v kuse, ale vždy zhruba po 6 hodinách cca 5-10 minut prodleva na vysátí 8cm vrstvy dřevěných špon a na výměnu polotovaru.
Pepa z depa
25. 2. 2016, 9:02
Mex nemáš foto, takovou dobu do dřeva, to bylo určitě něco moc pěknýho?? :D
25. 2. 2016, 4:49
Pepa z depa píše:Mex nemáš foto, takovou dobu do dřeva, to bylo určitě něco moc pěknýho?? :D
Našel jsem jenom dost blbou fotku:
Je to plastická mapa Orlických hor, dělaná pro jedno muzeum.
Rozměr je 3000x1500mm, olšové dřevo.
25. 2. 2016, 5:59
Pane jo, pěkný! Měls to nějak předhrubovaný alespoň na max. výšku danýho výřezu nebo jsi to jel vše ze stejných kvádrů?
25. 2. 2016, 6:20
Měl jsem nadělané desky o tloušťce 12mm a 24mm. Pro každý segment jsem pak slepil příslušně vysokou kostku.
Abych ušetřil desky i práci, tak jsem ty vyšší desky napřed oříznul na velmi hrubý přibližný tvar, jaký bude zapotřebí. Udělal jsem si na to různé SW pomůcky, jednak pro generování té vlastní mapy a pak na její výškové rozložení po vrstvách.
Protože jsem to dělal na své sranda-frézce, tak hrubování 6mm 2-břitkou, F1200, hloubka úběru 0.8mm, šířka úběru 5.4mm. Finish pak 2-břitkou 3.2mm s kulovým čelem, F1200, hloubka 0.3-0.5mm, šířka úběru 0.3mm.
Strojový čas mě naštěstí moc nebolel, strčil jsem tam polotovar a šel dělat něco jiného, případně spát. Měl jsem zapojený bručák od zastavení vřetene (nedávno jsem to tady psal do jednoho vlákna na něčí dotaz), takže na konci obrábění nebo při chybě mi to zapískalo v ložnici o 3 patra výš, než mám dílnu. Tak jsem protřel oči, v pyžamu seběhl dolů, vysál vrstvu několika cm špon (nástroj byl při obrábění celý schovaný ve šponách, až po klešinovou matku), vyměnil nástroj nebo polotovar a šel zase spát.
Těch segmentů bylo celkem 44, ty nejvyšší jsem musel obrábět výškově na dva díly, už se mi nevešly do rozjezdu osy Z (i když jsem si na své čínské hračce zvýšil rozjezd na plnou výšku portálu).
Bezer
25. 2. 2016, 7:17
Tak klobouk dolů s tou mapou. Vypadá fakt dobře.
Snad to nebude moc pracovat aby to nepopraskalo.
To vřeteno jsem objednal tak až ho vyzkouším, tak tu hned napíšu jaké je.
Pepa z depa
25. 2. 2016, 7:47
Mex "to muselo dát práce, přitom taková blbost" .. ne fakt paráda
MS
26. 2. 2016, 9:02
Mex píše: Je to plastická mapa Orlických hor,...
Pekná mapa, aj ja by som si chcel vyrobiť plastickú mapu, ale menších rozmerov. Poraď mi, prosím ťa, ako si vytvoril g-kód?
26. 2. 2016, 9:22
MS píše:Pekná mapa, aj ja by som si chcel vyrobiť plastickú mapu, ale menších rozmerov. Poraď mi, prosím ťa, ako si vytvoril g-kód?
To byla půlka práce na té zakázce. ;-)
Napsal jsem si na to SW, který to generoval z mapových podkladů.
Snažím sa najít nějakou obdobu těchto špindlů (cenově, kvalitou, ~3*220V napájením..), která by primárně jela na vyšších otáčkách (něco jako 35000-40000RPM max.), zároveň byla tenčí, lehčí, stačí nižší výkon (imho by i 200W asi bylo až až), klidně výhradně na 1/8" nástroje.. měl by někdo tip? Ď!
EDIT: zatim nejblíž jsem s GDZ400, ale nevim, jestli by nějaký můj měnič dal 400W při 3x110V..
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 9. 6. 2016, 2:23, celkem upraveno 2 x.
Kratus
9. 6. 2016, 2:20
Kolik jsi za to ochotnej dát ?
Předesílám, že je to jen ve fázi úvah, stále je ve hře stavba vlastního vřetene, zkouška Atasa, až mi k němu konečně dorazí 1/8" redukce, spokojení se s tim, co už mám (Proxxon, Metabo Obrfréza OFE728) atp. Dovedu si představit něco jako 5-10kkč (s tim, že těch 5 si umim představit mnohem snadněji než těch 10 :D)..
Nicméně, pro zajímavost, měl jsi na mysli něco konkrétního (v libovolné cenovce)? Dík!
Kratus
9. 6. 2016, 3:38
Vřeten s 40000 ot za rozumnou cenu moc neni. mrkni sem http://www.mafra.de/product_browser.php?p=39880" onclick="window.open(this.href);return false;
je to jen vřeteno, takže pohon bys musel dodělat. Dělají ale i verze s řemenicí.
