Vřeteno ATAS s ER 16
18. 3. 2016, 12:26
Já myslil, že ta reklamace by se měla zkusit před tímto zákrokem :) Nebo ty to máš z druhý ruky?
18. 3. 2016, 12:51
pokud by ses chtěl pouštět do úpravy díry tak jedině broušením a né nožem to jen skurvíš
cebe1
18. 3. 2016, 2:04
Jasne brusit by to bolo idealne ale ako ??to ma napadlo ako prve ... inak ten kuzel bol len sustruzeny a dost nahrubo ja som to prebehol vylestil len to haze...
Omaloval som to fixou a rucne skusil skrtnut o to cca do pol obvodu ..
Keby sa uberalo po 0.01 je sanca zeby to bolo lepsie???
Ta reklamacia neviem uz ho mam viac ako dva roky aj ked da sa to povazovat za vyrobnu vadu nakolko som ho uz raz reklamoval koli zavitu na kliestinu..
18. 3. 2016, 5:16
Tak ta dutina je na sto procent broušená , soustružená určitě není , jinak to vřeteno je nabízené a prodávané jako hobi a přesností asi převyšuje kde jakou čínu takže by to na nástroje nad 1mm mělo být b pohodě, samozřejmě pokud nemáš koupené opravdu slušné kleštiny tak to neřeš vůbec protože ty do 300kč jsou většinou vyrýběny o řád níž než je to vřeteno . , ale než zkurvíš dutinu pro kleštinu tak bych asi zkusil vyměnit ložiska vzhledem k tomu že jsou tam uplně obyč tak by ta házivost mohla být i v ložiskách . jinak brousit se to dá i v hoby podmínkách , pokud by jsi o potřebný ůhel natočil vřeteno doleva nebo doprava a to podle ůhlu kleštiny což je 8° tak můžeš zetkem jezdit nahoru a dolu a najíždět na brusné tělísko v nějaké malé brusce
cebe1
18. 3. 2016, 7:31
Tak to vyzera ze som vychytal nedorobok vsetky indicie tomu nasvecuju nedorobeny zavit vnutorny konus len osustruzeny to viem na 100% a za dalsie mam pocit ze kliestina moc trci ked dotiahnem maticu je tak na 1/3zavitu v pondelok volam do atasu na reklamaciu...viem ze je to hobby ale sustruzenim sa to da do jednej stovky nehovorim o vybruse ...dakujem za cenne informacie...
cebe1
23. 3. 2016, 7:21
Tak operaciasa zdarila ... loziska vymenene dufam ze skf 6004 c3 budu lepsie ako origos nsk made in poland 😊
Ale najvacsia fuska bol vybrus vnutorneho konusu podarilo sa to hadzavost cca 0.005 mam len stotinovy indikator udaj je skor orientacny.....pridavam aj nejake fotky video keby ma niekto nasledoval...
Inak volal som aj do atasu ale tam nic nevedia ,nevedia aku toleranciu tam maju ci je to brusene ci len sustruzene ... skratka no koment....
Naposledy upravil(a) cebe1 dne 23. 3. 2016, 8:15, celkem upraveno 1 x.
cebe1
23. 3. 2016, 8:14
https://youtu.be/2zygaQg-oRU" onclick="window.open(this.href);return false;
23. 3. 2016, 9:44
Hm, dobrá práce (jestli se ti podařilo i zachovat původní kužel, zkoušel upnout a změřit nějakej nástroj?)!
cebe1 píše:Inak volal som aj do atasu ale tam nic nevedia ,nevedia aku toleranciu tam maju ci je to brusene ci len sustruzene ... skratka no koment....
Šílený..
cebe1
23. 3. 2016, 10:51
Myslim ze kuzelovitost je ta ista ak nie lepsia na tej jednej fotke je to obtrete tusirovacou farbou ono skusal som to obtriet aj pred a nebola to nejaka slava ale na 100%sa to da asi iba s kalibrom ....
Samotne brusenie je brnkacka najhorsie je vsetko ustavit aby bolo v osi a pootocene o 8 stupnou...a to vsetko v uplne amaterskych podmienkach este zohnat kliestiny v slusnej kvalite ....
piskoteek
26. 6. 2016, 6:53
Zdravim panové, mám malej dotaz, používá někdo tento měnič na atasa 500? Vzhledem k tomu, že elektrika je pro mě španělská vesnice, dal jsem to známému, ale bohužel bez úspěchu. Říkal že ho roztočil na svojim měniči bez problémů, ale ten můj max tak 10tis otáček a celkově to prej dělalo neplechu. Mam zato, že ho asi nastavil špatně. Popřípadě je tu někdo z okolí Zlína, komu bych to mohl zavést, zaplatím co si kdo řekne. Děkuji
http://www.elektromotory-soucek.cz/file ... oid=332621" onclick="window.open(this.href);return false;
26. 6. 2016, 7:25
to máš vřeteno 500w nebo 750? jinak jsem už pětistovky s tímto měničem ladil několikrát a nebyl problém .
piskoteek
26. 6. 2016, 7:29
500.
Ještě se chci zeptat,da se to udělat i přes potenciometr jak to je na dospělých strojich?
26. 6. 2016, 7:36
samozřejmě že jde , zapojení svorek máš na straně 17 toho manualu , důležité je provozovat ten měnič v režimu U/f a né vektorově
26. 6. 2016, 7:44
na dospelych strojich je to feed override a to je neco jineho nez potak na menici
proc ne vektorove?
26. 6. 2016, 7:51
to vřeteno usmažíš při vektoru je tak konstruované
