Z CNCshopu.cz som zakúpil zdroj PS 220/45, ktorý na nezaťaženom výstupe má 48V. To sa hodí na drivery M542, ktoré mám na osi "X" a "Y". Na os "Z" budem používať malý aktuátor SX16-0402LA-120 od Microcom-u a k nemu som zakúpil driver M415. Ten je ale určený na napatie do 40V.
Mám veľkú obavu že ten driver to napatie 48V nevydrží (alebo áno?). Ako by som mohol jednoducho zraziť 48V na cca 38V? Niečo si ešte pamatám z fyziky o Ohmovom zákone a úbytku napatia na odpore, ale potreboval by som niečo praktické (jednoducha schéma).
Palo
Napatie na driveri ?
pozor na drivre . mnoho drivrov pozaduje aby napajacie napetie bolo maximalne polovicne ako je uvedene na drivri ( vyrobca udava sucet napetia aj protinapetia). Specialne M542 ma v dokumentacii ze mosfety dokazu pracovat od 20 do 50V ale to zahrna aj fluktuacie vstupneho napetia a protinapetie od motorov (napr pri ich brzdeni).
M542 teda na 48 V zdroj nie je prave stavana.
Zas .. zmerajte ten zdroj pri zatazi .. t.j. zatazte ho napr autoziarovkami.. a podla napetia ake bude davat sa da rozhodnut ci k M542 je vhodny alebo nie.
M415 urcite 48V neznesie .. resp. ak znesie su otazne dosledky a zabudnite na zaruku.
maximalne vstupne napetie by som na M542 daval do 40V a podobne cca o 10 V nizsie pre M415 ... (doc sice pise ze az 45V pre M542 a 36V pre M415 ale to je fakt horna hranica, zalezi aj od pripojenych motorov a ich zataze).
Ne že bych chtěl polemizovat s předchozím vysvětlováním, ale proč se nezeptáš přímo v cncshopu? Ing. Quis mě osobně připadá jako velmi ochotný člověk, který rád vysvětlí a pomůže.
A kdyby to náhodou odešlo, nebude se vymlouvat při reklamaci.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
ja len doplnim .. zrazat odporom 48 na 38 V sice mozne je . ale jedna sa o 10V rozdiel a pri odbere povedzme 3A to je strata 30 W ktoru by ten odpor musel "zahodit" (ako teplo) .. a to by sa asi sakra piekol. Tato cesta nie je rozumna.
