Motor má vlastní nebo cizí chlazení? pokud cizí muže to bejt i ventilátor chlazení
SUI 32 CNC
Tak nevím.
Teď jsem soustruh asi týden nepoužíval. V pátek jsem si všimnul že univerzálka chytá trochu lišku. Tak jsem zapnul soustruh. Všechno v pohodě, najel jsem referáky, v manuálu roztočil vřeteno a přeletěl tu univerzálu dráťákem. Pak jsem ji máznul olejem. No a soustruh jsem ještě chvilku nechal zapnutý a pak normálně vypnul. V sobotu jsem došel, otočím hlavní vypínač, zmáčknu tlačítko kterým se zapíná systém ale systém nenabíhá. Jakoby nešla elektrika pro řídící jednotku. Drivery svítí že jsou v provozu. Dneska jsem hledal v manuálu co tam píšou.
přesněji: "Po spuštění tlačítka START se rozsvítí kotrolka HL2 a dostanou se pod napětí přístroje KA5, KA6,KM4,KM7. Řídící systém se dostane pod napájecí napětí přes kontakty stykače KM7. Když řídící systém vydá potrvzující signál "systém OK" přes relé KA3 je stroj připojený na síť s řídícími obvody.
Pojistky jsem prošel všechny. KA5 KA6 jsou relátka. Jen je tam tak úžasný přístup že nevím jak je změřit
KM4 a KM7 jsou stykače-ty spínají. Relé KA3 jsem nenašel pouze KA31 KA32. To bude nejspíš ono. Ovšem nevím jestli mají být seplá nebo rozeplá. Vlastně nesepnou nikdy. To samé ty relátka KA5 KA6. Tak nevím jestli hledat chybu u nich.
Měl jsem vytáhlou i tu řídící jednotku a ta vypadá v pohodě. Žádný kablík odpadnutý nebyl. Ovšem jak je na tom elektronicky... Mám v záloze ten druhý. Ovšem nevím jestli by to jelo po připojení těch pohonů a toho všeho. Tušíte někdo ?
Nebo druhá cesta která bude dražší. Vyhodit tu 510 a rozjet to na něčem novém. Nejlepší asi linuxcnc. Chtěl bych to rozchodit ale na ty stará serva. Jsou tam Formicy, stejnosměrné serva HG71A a HG71C. Poloha snímaná přes tacho. Tohle všechno bych chtěl zachovat a vyměnit pouze tu NS510. Je to nějak možné ? Co všechno- ale do podrobna!
bych potřeboval?
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
Jak?
Ještě ten večer mě to nasralo, vyhrabal jsem ten záložní počítač co mám k tomu na stůl a vzal do ruky návod. NA tom počítači je ještě jedna pojistka která je ne zrovna nejlíp přístupná. Ale je tam. A tak jsem další den šel, šáhnul tam a vytáhnul ji. Samozřejmě přerušená. Origo tam byla 3,15A. Tak jsem tam dal 2,5 a uvidíme. Vyměnit ji je práce na pět minut.
První výrobek
postup asi není uplně ok. Je potřeba nalét emulzi.
https://www.youtube.com/watch?v=5Hr_5XTaDNI" onclick="window.open(this.href);return false;
tou rukou ty spony neber
fakt!
ono staci kdyz stoji vreteno jak se porezes
ted si predstav ze by si ji to vreteno nabralo a vyskublo ji z ruky
nedejboze jsi ji mel omotanou okolo prstu
fakt!
no vlastně máš pravdu taky nám kdysi promítaly ještě klasická promítačka na film šak je to roků no...a utkvělo to v palici každému.
nejhorší je že když se někdo dostane do takové situace tak nedosáhne na ovládací páku nebo stop tlačítko...
ještě když jsme měli gumárenský provoz tak tam se používá na válcování směsí kalandr toči se dva válce proti sobě a mezi se válcuje směs pryží a rúzných sajrajtů tak ten stroj umí taky pěkně zmordovat ale má ned válci tyč s koncákem motor má brzdu a když potom praštíš tak to okamžitě stojí
u soustruhů by to šlo udělat podobně ale na žádném rychlobrzda neni...
to samé na vrtačce třeba na vskách je dobré stop tlačítko ve výšce čela a jak tě to začne motat tak vypneš mašinu čelem
