Koncový spínač & indukční snímač
Pokud se na kontaktech udělá vrstva oxidů, tak je nízké napětí ohmetru "neprostřelí", ale 230V už ano.
Tato problematika je trochu složitější, ale obecně mají kontakty v bezpečnostních aplikacích stanoveny minimální hodnoty proudů a napětí u kterých je garantována spolehlivost sepnutí nebo vodivého propojení.
U koncáků je to složitější v tom, že jsou pořád sepnuté a tak nedochází k jejich mechanickému čištění pohybem.
U některých speciálních relé je dokonce mechanika kontaktů dělaná tak, aby při sepnutí došlo k posuvu "pecek" po sobě a tak došlo k rozrušení případných vrstev oxidů nebo nečistot vzniklých při el. oblouku.
To ze nezmeris spinac ktery normalne na 230V funguje je opravdu naprosto bezne.
Je treba pouzivat spinace podle toho co ti v obvodu tece. I malinke mikrospinace na 230V mohou mit minimalni spinany proud v radech stovek mA. Pokud mas koncaky napojene k PLC, pouzij slaboproude spinace, ty mivaji minimalni proud treba 1mA a to uz nebyva problem. Uplne nejhorsi kombinace je, kdyz nekdo vykucha spinac ktery jel na 230V a namontuje ho na slaboproude zarizeni. Kontakty uz byvaji opalene - o spolehlivosti nemuze byt ani rec.
stejně si myslím, že při dnešní dostupnosti a cenách indukčních snímačů, navíc jako vstupu do elektroniky, je zbytečné řešit problémy mechanických spínačů. U obou typů stejně musím zajistit umístění/krytování proti šponám.
Ja ty inducni pouzivam jen tam, kde nehrozi uraz nebo velke poniceni masiny. Maji vyhodu ze jsou male levne a jednoduse se montuji. Vzdy pri startu stroje se otestuje jestli funguji a mam indikaci zkratu a preruseni vedeni. Zatim jsem s poruchami nemel problem, ale kde hrozi velky pruser bych je urcite nedal. Muze treba jebnout blesk do trafaku, elektronika pujde zcasti do kopru a typkovi stroj ureze ruku. Takove riziko, ac malo pravdepodobne mi za usetrenych par tisic za kvalitni mechanicke koncaky nestoji.
Treba neco takoveho https://www.shopelektro.cz/detekcni-spi ... ni-vyrobek" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja je pouzivam roky a neni s tim zadny problem. Ale jsou i jine, ja techto XCKJ ziskal levne celou bednu a proto je poouzivam
Častý příklad: zjistím u zákazníka vadný koncák, mám v kufru koncák s jinými rozměry a mechanické předělání je náročné, zákazník si vzpomene, že má ve skladě krabici náhradních dílů které před 15-20lety dostal ke stroji, ohmetrem naměřím při mačkání koncáku nekonečný odpor ale stykač spolehlivě sepneMex píše:Prosím jaké to jsou a jak často to je? Já jsem toho jistě v životě ještě hodně neviděl, a tohle je jedna z těch věcí (přitom píšeš, že je to často).picom píše:Obyčejné spínače často na ohmetr nesepnou, ale 230V fungují bez chyby.
Neříkám, že to nemůže existovat. Ale šly mi v životě rukama mraky různých spínačů, ale že by nějaký "na ohmetr nesepnul" a jinak normálně fungoval se mi ještě nestalo. (Mimochodem - jak to myslíš nesepnout na ohmmetr? To jako že třeba pískle v multimetru nepískne nebo sis stanovil nějaký přechoďák, od kterého už to bereš jako nesepnuto?)]
picom píše:Některá PLC mají vstupní odpor v Mega-ohmech a potom se dějí divné věci.
Výrobce nahradil starý Simatic krabičkou Easy Moeller s napájením 230V a vstupy 230V. Zařízení nefungovalo, na vstupy Easy se přes kapacitu kabelů dostávalo náhodně až 80V které byly vyhodnoceny jako log.1Tak to jsou teda pěkně mizerná PLC, taková nebrat. Ne kvůli kontaktům ve spínačích, ale protože pak ty vstupy zaruší už to, že se na ně škaredě podíváš. Tohle v průmyslu nemá co dělat.
Easy jsem rozdělal a zjistil,že 230V jde přes odporový dělič a dvě diody přímo na vstup mikroprocesoru
- R - stick
Telemecanique xcm. Jedu na nich od r 1992 - za směnu mají přes 800 sepnutí - a za tu dobu jsem měnil kvůli poruše pouze dva kusy. Jsou dost citlivé a přesné - paradoxně natolik, že jsem s nimi ve spojitosti s řídícím systémem od Gravosu zaznamenal problém při zavedení materiálu (klacek do soustruhu) kdy celý stroj zadrnčí a na malou chvíli dojde k rozepnutí kontaktů. To ale není chyba řídícího systému - nýbrž konfigurace, kde mám koncáky nastavené jako rozpínací a při rozepnutí jako havarijní stopku. Na druhé straně mají ty koncáky naběháno přes 15 let - takže tady předpokládám už mechanickou únavu. Přesto je ale považuji za špičku a mám s nimi jen pozitivní zkušenosti. Že by selhaly natvrdo, to jsem fakt nezaznamenal.JuanV píše:A ted, co jsou kvalitni mechanicke koncaky ?
Ja mám na mašine takýchto japoncov a umierajú po mechanickej stránke. Boli zas....é šponami, hrdzou a pod. a ako referenčné teraz behajú +- desatina alebo dve. Robia sa tie Telemecanique aj v tomto tvare?R - stick píše:
Telemecanique xcm.
tyhle se pořád dělají dělá je OMRON nebo třeba existuje i levnější noname náhrada údajně ze stejné továrny
http://eshop.technoline.cz/koncove-spin ... mim1y-emas" onclick="window.open(this.href);return false;
dělá se více variant
Ahoj
mám na každé straně osy - viz foto - dvě díry.
To je na indukční snímače?
Mám na každou stranu umístit dva indukční snímače se stejnou snímací vzdáleností (např. 3mm) ?
Nebo stačí na každou stranu pouze jeden indukční snímač.
Nešlo by použít jeden indukční snímač jako referenční - např (5mm) , a druhý snímač jako koncový - např (1mm)?
Je to dobrý nápad, nebo koncový spínař musí být mechanický?
Díky
Díky
to je uplne spatne
na indukcaky se nenajizdi z cela ale bokem
kdyz pojedes plnou rychlosti a ono to zjisty indukcak v jeho detekcni vzdalenosti, tudiz 2mm, myslis ze mas sanci stihnout zastavit?
