problém s kotúčovou pílou
r4cv
2. 4. 2017, 9:32
Na domáce krátenie materiálu a sem-tam u zákazníka som si zaobstaral pílu Evolution RAGE3-DB.
zámer bol na rezanie hliníkových profilov, oceľových joklovín, pásovín a pod. S originálnym univerzálnym kotúčom som potreboval rezať rúrky cca 48x3,5mm. kotúč vydržal asi 15 rezov a bol tupý.
kúpil som kotúč CMT na oceľ a ten vydržal toho ešte menej a už nejde do rezu.
Kde robím chybu?
pílu do rezu netlačím, len tak primerane. Po pár rezoch sa zväčší rezný odpor a kotúč začne viac trieť ako rezať.
Je takéto rýchle otupenie normálne? Zuby majú dosť zodratý chrbát.
originál kotúč
originál kotúč
opotrebený zub
opotrebený zub
nový kotúč
nový kotúč
zuby kotúča CMT
zuby kotúča CMT
Kvako1
2. 4. 2017, 10:23
tuhle pilu mam taky,
takže popořadě
oba kotouče co maš nejsou na hliník !!! oni se až tak neotupí jako spíš zalepí a pak vyštipe.
ten oiginal je dobrý tak na dřevo a tenke železo. , jsou měké a vybrují, proto se zatupí , jsou prostě nanic....
CMT je dobrý , pokud je opravdu na železo tak jenom na železo !! řezáním hliniku jej zničíš a rychle zatupíš...
na hliník si kup kotouč od pilany na AL slitiny.
všeobecně to dělám tak že pokud koupim nový kotouč udělám pár řezu a pak jde na brusku. To první nabroušení z fabriky stojí zaprd......
tyhle zubové kotouč jsou na přesné řezání, pokud chceš řezat železo na kvantitu kup si diamantový kotouč na železo. Por roce řezání na něm nepoznam že by znej ubylo...
vypada takhle pohledej po netu i jine vyrobce:
http://www.naradi-dewalt.cz/dia-kotouc- ... -4038.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je vysloveně nutné použít kotouče na material který jsou určené !! :wink: jinak se tupí a budeš často brousit.
ja brousim tak jednou za dva měsíce, vydrží tak 150 řezu jeklu 100x50x8. není ještě tupý, ale davam jemně liznout, pokud se zatupí moc musiš hodně zbrousit zuby a to je škoda...
pouvažuj o tom diamantu...
r4cv
2. 4. 2017, 10:32
Na hliník mám 80 zubový kotúč, ten je v poriadku, preto som ho nefotil. Nad diamantom pouvažujem. niekedy treba rezať presne, inokedy stačí len deliaci rez.
kotúče si brúsiš sám, alebo ich niekam posielaš?
Kvako1
2. 4. 2017, 11:33
mam kousek firmu co to brousi, takže to davam brousit.
už jsi je brousil ? bacha na geometrii, na železo 12 stupňu.
A četl jsem si to ještě jednou, píšeš že netlačíš... bacha pila musi řezat ne škrábat, musi jit stoho špony ne prach.. je potřeba trochu tlačit, pila se sklidni nedrnčí a řeže líp. miň se tupí.
r4cv
2. 4. 2017, 12:09
samozrejme, keď je ostrý kotúč, tak idú z toho krásne lupienky, fialové.
12 stupňov je čo? uhol chrbta?
r4cv
2. 4. 2017, 3:10
už viem čo je 12 stupňov, ten môj kotúč má originál 13st.
diamantové kotúče som našiel kombinované betón, vystužený betón v priemere 230mm, alebo potom ten dewalt 355mm. Aký priemer používaš a aké otáčky?
2. 4. 2017, 6:17
Ahoj
jen takový dotaz, tahle pila má opravdu tuhost na řezání kovů ?
mám doma podobnou a je určena jen na dřevo .
otec má kotoučovou pilu na kov výroba stavostroj nové město a to je slušnej kus železa a ta jede jak po másle , ale musí jít stále proud emulze na kotouč.
r4cv
2. 4. 2017, 7:27
To sa pokúšam zistiť. Predajca mi tvrdí, že áno, prax mi ale nejde podľa predstáv.
Ak to nerozchodím nejak produktívne, tak pôjde z domu. Produktívne = rýchlo, relatívne presne odrezané a životnosť kotúča ako píše kvako1.
2. 4. 2017, 7:46
podle mě by hodně pomohla emulze , otázka je jestly to pro tebe pak bude použitelné .
r4cv
2. 4. 2017, 7:56
tento stroj nie je na emulziu stavaný a jej použitie by pravdepodobne znamenalo kopec problémov a/alebo rýchlu smrť.
2. 4. 2017, 10:16
konkrétní zkušenost s něčím takovým nemám, ale pár postřehů:
řezná rychlost u pily z obrázku bude několik desítek m/s, je to přece jen primárně pila na dřevo, tj. řezná rychlost bude cca 100x víc než se pro karbid a železo používá třeba na soustruhu, tj. nízké jednotky stovek m/min
podle mě něco takového může ten kotouč přežít jen v případě řezání velmi tenkých profilů, to není trubka o stěně 3,5mm
to, o čem mluví packa bude asi ještě socialistická kotoučová pila na kov, tam bude mít kotouč +- autobus tak 100 otáček a chlazení
to je úplně jiný stroj jiné konstrukce a určení
ale možná se pletu a kážu nesmysly
Jan163
2. 4. 2017, 11:15
Je to pokosová kapovací pila na dřevo.Mám podobnou metabo.Aby se ta pila nerozpadla na kusy-kotouč bude mít tak 4500 otáček za minutu.
sam jsem takhle nerezal
ale z doslechu mam ze existuji kotouce treba na rezani 50x50 mm plnych ocelovych tyci na takoveto pile
ovsem ten kotouc samozrejme stoji vic jak ta pila
dalsi problem je zda vyhovi pila samotna k jeho pouziti vlastni tuhosti
atlan
3. 4. 2017, 7:17
To som zvedavy na riesenie. Daval som kotuc na hlinik do pili na drevo bosh ale klasika kotuc pod stolom a dosky sa tlacia po vrchu. Rezal som na tom 2cm hlinik kotuc som mal origo na hlinik. Troska som sa bal ale celkom to slo.
Lenze ked ta tvoja pila bude mat volu smerom hore dole, zuby budu skakat po materiale a tupit sa. Tak ze nakprv skontroluj tu volu. Pula pocas rezania musi byt v stalom zabere tj stale oddelovat rovnaku triesku. Otazka je ci na tento ucel niesu vysoke otacky. A posledna dolezita vec je bezvolova prevodovka res s minimalnimy volami.
r4cv
3. 4. 2017, 7:45
Výsledok je zatiaľ bezo zmeny. Píla je určená aj na rezanie ocele.
Prakticky viem rezať drevo, plasty a hliník. s oceľou má dobré skúsenosti iba Kvako1 a tie sú zatiaľ neprenosné. Asi ho niekedy navštívim.
zatiaľ pôjde píla do regálu a bude čakať na dobrého kupca, alebo materiál, ktorý jej ide. Na oceľ si obstarám asi pásovku, len jej musím nájsť miesto. (momentálne mi chýba asi 100m2)
