Oprava "díry" ve vedení tekutým kovem
Andy V
29. 6. 2017, 2:28
Zdravím,
máme teď na frézce přefrézované vedení na části rámu s vedením. Našli jsme tam ale na jedné straně rýhu a na druhé ještě něco horšího, "díru", vypadá jako vyžraná, nevím, jak to popsat. Nejvíc se asi podobá výmolu na silnici. Funkci by neměla vadit, jde ale o to, aby se do ní pak nedostaly nečistoty a nevydíraly vedení. Jako že se to určitě stane. Je možné to vyplnit tekutým kovem a ten potom zarovnat/zaškrábat do roviny? Bude to držet? Pokud s tím má někdo zkušenosti, mohl by doporučit i značku nebo konkrétní tekutý kov. Předem děkuji.
Ondra
Lify
29. 6. 2017, 6:57
Jako naprostý laik si myslím že by možná bylo lepší zavařit a nechat někde přebrousit ? Ale aby se to celé nehnulo svařováním. Jak to je velké ? I na 5 mm elku je vidět zkroucení po svařování :/
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Andy V
30. 6. 2017, 5:59
Nerad bych navařoval na vedení. Ten "kousek" rámu váží půl tuny. Ale i tak to tam může vnést pnutí a nedělat dobrotu. Funkčně to nevadí, kolem je vedení už opravené (přefrézované), takže jde jen o to vyplnit díru. Když se to nevyplní, vyplní jí potom špony a vydře se to. Horší je, že je relativně velká, ale není moc hluboká. Vedení je přefrézované co nejméně na srovnání tak, aby se neodebrala veškerá kalená vrstva.
atlan
30. 6. 2017, 6:07
Skus pohladat nejake lepidla a tmely na opravu hydraulickych piestnic to by urcite vydrzalo len cenabje troska vyssia. M9zno sa najde neikto kto to riesil.
Andy V
30. 6. 2017, 6:07
Díky, zkusím zahledat.
kenybz
30. 6. 2017, 6:19
cuSi drátem metodou mig pod argonem by to šlo je to v podstatě pájení natvrdo ale elektrickým obloukem
no a tekutý kov? pokud jde o zaplnění díry tyk ano ale je potřeba díru trochu upravit udělat do ní nakolik negativních zápichů fortunkou aby nemohlo dojít k vypadnutí dobře odmastit a použít dvousložkový epoxid plněný kovem
trxtechnologies
30. 6. 2017, 6:35
použij toto: http://www.movychem.cz/kluzne-hmoty/28- ... mota-fluid" onclick="window.open(this.href);return false;
Z pevnosti a klzných vlastností budeš milo prekvapený :)
Matúš
Andy V
30. 6. 2017, 6:52
Ten tekutý kov se mi zdá snazší. Děkuji za rady, to na opravu vedení je přesně to, co jsem hledal.
S dobrým odmaštěním počítám, díra se mi zdá dost hrubá, ale asi se nic nezkazí, když se něco přidá, aby to drželo lépe. Ještě jednou Díky.
