Jde o pohled z jedné strany, ano, invertory jsou pecka, alfa a omega jsou peníze. Nejlepší cesta je dostat za ně to nejlepší, a v tom má každý jiný metr. MMA a TIG budiž, u CO jde dost o podavači - cestě drátu, a ten bývá většinou velký jak celé invertorové CO.
Měl jsem zapnutou multifunkci od Kowaxu, je to nádhera, na displeji obrázky, synergie, 3 metody (kromě AC), a nakonec jsem vzal podobnýho Millera jako v odkaze, akorát novější, už není odbočkovej, ale má plynulou regulaci.
Nehledej rozdíl v tom, jestli je tam trafo, nebo spínanej zdroj, ale v tom, že jedno stálo nový 10 tis, a to druhý 100. Paradoxně zdroj toho millera je v principu stejnej jako u WTU.
Ten rozdíl buď nepoznáš vůbec, potom to nemusíš řešit (občas to vytáhneš na pár plechů), a nebo ho poznáš rychle, když to trochu zatížíš. A o to jde, na tý velký svářečce ti stačej dva hořáky, jedna 150 na plech a druhá třeba 501 na velký věci a máš vystaráno, nezajímá tě že máš 5m hořáky, nemusíš na nic čekat, nic chladit, protože máš mašinu, která je stavěná na trvalou zátěž. Jsou tam kvalitní součástky, proto taky výrazně vyšší cena.
Malej invertor utaháš na hořáku, utaháš jej na teplotě a na bordelu. Ne nadarmo třeba v zámečnictví najdeš stroje co tam jsou. Pokud jsme na cenách novejch, tak se není na doma o čem bavit. Ale když se bavíme 16ti tisících?
Invertor ti zrovna u CO proud držet nijak líp oproti klasice nebude, protože na ten má vliv posuv drátu, záleží na plynulosti, a můžeš začít od cívky (přemotávaná třeba) po seřízení tlaku kladek, řízení motoru, vedení hořáku, stavu a délce. Blbej rozjezd ti třeba napálí drát do průvlaku (skočí to moc rychle a drát ti uhoří a napálí se), blbě seřízenej podavač ti udělá vlnu do bowdenu, než se utrhne, a jde to celý do háje.
Na bodování to nepoznáš,(no abych nekecal, poznáš taky) ale když budeš vařit metrovej svár na nádrži, tak každá změna na oblouku může znamenat netěsnost, tak si nebudeš zadělávat na problém přemotanou cívkou, pravda, s 5kg aparátem asi nebudeš mít ambice na tenhle typ práce. Rozdíl 2 x 4 kladka je v tom, že principem seřízenýho podavače je, aby drát utáhl, aniž by byl dorvanej, protože při zapečení musí drát v kladkách proklouznout, ne se vysukovat ven v podavači, nebo ti nadělat vlnu a nacpat ji do prostředka 5m hořáku, a že je to někdy sranda vyrvat ven, dělá to ráda 0.8, 1.2 je v pohodě, tedy rozdíl když ti to táhne 1 kolo, 2, nebo 4. (počet hnaných kol) čili počet styčných ploch co ten drát posouvaj a to třeba i ve chvíli kdy ten drát "zapíchneš" do lázně. 4 kladka má plynulejší přenos, poznáš to na oblouku. Bavíme se u dlouhejch hořácích, 3m nestojej za řeč.
Podle mě nejlepší jsou průmyslový mašiny za ceny hoby strojků, což jsou skoro všechny, na eshopech, kde je uvedená cena. Profi invertory tam ani nejsou a ani není nikde žádnej naceněj
Pokud je trochu místo a plocha na pojezd, je nesmysl nedostat za ty peníze co nejvíc. Už jenom ta otrava s 5kg cívkou. Nebo koupíš raději za 25tis vyšlahanýho odbočkovýho Kuthreibera? Za těch 16, pokud to běží, není co řešit, škoda že není plynulej, to mi přijde lepší. (mám plynulou i odbočkovou) Třeba Kitův podavač vypadá oroti Millerovi jako hračka
Tak mě to jen napadlo, že by se mohla někomu hodit.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
