Nastavení zrcátek CO2 laseru . Prosba o pomoc .
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
azamo
13. 9. 2017, 11:26
Už druhý den se snažím nastavit zrcátka na laseru vlastí výroby a nedaří se a nedaří .
Nějak mi uniká kde dělám chybu .
Vždycky to nastavím jen na tři rohy a poslední jde o půl centimetru nahoru nebo dolu .
Myslel jsem že mám vedení do vrtule ,ale tam chyba není .
Zkoušel jsem i jeden roh podložit ,ale nemá to žádný vliv tím že ten pravý spodní roh nadzvednu se změní i naklonění zrcátka na druhé straně a míří to stále do stejného místa .
To je logické ,tak proč to ku..... pořád nevychází .
Děkuji za každou radu ,nějak my už dochází nápady .
lubos
13. 9. 2017, 4:17
Předpokládám že
1. střed trubice je ve stejné výšce jako střed posledního zrcátka ( tj zrcátka na hlavě)
2. trubice je vodovorně a rovnoběžně s osou X
3 . první zrcáko má paprsek ve středu a na druhé zrcátko dopadá paprsek na stejné místo at jsi v Y min i Y max
4. druhé zrcátko máš nastavené tak že pro X min a Y max je pozice na třetím zrcátku neměnná ( pak je neměnná pozice pro všechny 4 rohy)
5. třetí zrcáko je doopravdy kolmé tak aby paprsek byl na středu čočky
pokud toto splníš není důvod aby ti to nehrálo, i když někdy je to pěkná pakárna.
Máš na zrcátkách přípravek na umístění kolečka pro měření středu paprsku? Pokud ne dodělej si to jinak se z toho zblázníš.
IQ156
azamo
13. 9. 2017, 7:05
Díky za rady !
Ráno to projdu znovu bod po bodu .
Momentální stav .
1. Ano zkontrolováno nivelačním laserem všechna zrcátka v jedné rovině .
2. Nevím 100 procentně ,ale zkoušel jsem trubici na zadním držáku posunout nahoru a dolu a výsledek stejný .
Každopádně by to nemělo mýt vliv . po té co projde paprsek přes první zrcátko a je rovnoběžně z osou Y . Je to tak ?
3. Ano to sedí stopro několikrát seřízeno a zkontrolováno .
4. to je největší problém .
Když je osa X úplně vzadu seřídím to tak aby byl bod vpravo i vlevo na stejném místě .
přejedu dopředu a vlevo to sedí a vpravo jde dolu :shock: ¨
Další věc co jsem zkusil je. Hlava úplně vpravo a jezdím dopředu a dozadu .
Seřídím to na prvním zrcátku tak aby to sedělo .
Přejedu vlevo a vepředu jsem vysoko a stejně tak i na druhém zrcátku .
5. ještě jsem neřešil zatím bezpředmětné .
Tož tak napadá někoho kde je zakopaný pes ?
Díky !
lubos
13. 9. 2017, 7:21
Zkontroluj taky že střed druhého zrcátka je správně na střed hlavice a to jak v y směru tak i v Z. Zkontroluj taky geometrii že je vední doopravdy na sebe kolmé. To je první věc (dej si do hlavice tužkku a nakresli čtverec a přeměř si úhlopříčky- nedělej to paprskem ten ti ted ukáže kulový). Já co mi přišel laser tak vše bylo šejrdem obě vedení y ka vůči trubici o několik stupnů. Když sem pak doladil kolmost tak to zase nehrálo s trubicí.
Ty stroje jsou zkrátka dělaný na houby a někdy i tak že to moc seřídit nejde. Kolikrát jsem ten laser chtěl rozkopat, ale už to mám nějak seřízený. Není to sice dokonalý ale tak na 95% to je použitelné.
IQ156
azamo
13. 9. 2017, 7:33
Výškově je to v pohodě .
Jinak kolmost je taky v pohodě to už mám odzkoušené .
Na tom laseru už skoro rok dělám jen jsem ten pravý spodní roh nepotřeboval :mrgreen:
Rozhodl jsem se že to dořeším a nějak s tím nemůžu hnout .
13. 9. 2017, 7:38
zkus hodinkama to vedeni jestli ti ty pouzdra necvachtaj
ty tyce a pouzdra obcas takhle zlobej
ta tyc nemusi mit konstantni prumer atp...
13. 9. 2017, 8:42
Já laser nemám (bohužel), takže jen teoretizuju. Ale překvapuje mě, že může být složité na to přijít.
Když si tam místo CO2 trubice dáš laserové ukazátka od Číňana z tržnice za 20 Kč, a na poslední zrcátko dáš kus papíru aby byla vidět stopa, tak přece musí být snadné ručním hýbáním osama vidět, kdy a proč se začne bod posouvat mimo střed.
Věřím, že bude složité to pak nějak zúhlovat (pokud to není nějak štelovatelné), ale najít příčinu snad nemůže být moc složité.
azamo
13. 9. 2017, 8:51
No v podstatě je to strašně jednoduché ,právě proto nechápu proč to nevychází .
Laserové ukazovátko jsem dnes koupil takže zítra to testnu ,jen asi budu muset vytáhnout trubku a to se mi moc nechce :roll:
Jinak jsem ještě našel jednu stránku kde popisuje stejný problém .
Mělo by to být tím že je osa Y do vrtule .
Nejsem moc dobrý v angličtině ,ale snad jsem to správně pochopil .
https://leedshackspace.org.uk/2013/05/2 ... -problems/
Jenom nechápu jak to může tak utíkat když se vlastně naklápí celá osa X včetně zrcátka na které dopadá paprsek stále do stejného místa ?
azamo
13. 9. 2017, 9:27
Tak podle všeho to vypadá že bude opravdu problém v rovnoběžnosti těch tyčí na ose Y .
https://github.com/nortd/lasersaur/wiki ... and-lenses
If it strays off in one corner and is right in the other three...then you have "A Big Problem" because it means that your frame is twisted!
Pokud se v jednom rohu zblázní a má pravdu v ostatních třech ... pak máte "velký problém", protože to znamená, že váš rám je zkroucený!
azamo
14. 9. 2017, 4:43
Tak zrada odhalena :!: :!: :!:
Nakonec to nebylo ani tím vedením do vrtule .
Měl jsem to asi 3mm mimo ,ale opravdu to má naprosto minimální vliv .
Chyba byla nakonec v těch tyčích na ose Y .
Jeden z držáku byl křivě a když ho dotáhnu tak prohne tyč a je to v .......
takže tak prozatím vyřešeno , ale nakonec to pude na lineáry . Stejně jsem měl v plánu serva nebo closedloop krokáče tak to spláchnu při jednom .
Tak teď to jenom všechno poskládat a možu frčat . :mrgreen:
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
