Vrtací cyklus G83
Zdravím,
srovnávám dva starší CNC soustruhy ZPS S50 CNC, oba řídící systém GE FANUC SERIES O-T. Jediný rozdíl je v tom, že jeden zná G kód typ A a druhý G kód typ B. Ten druhý má navíc poháněné rotační nástroje. Cyklus G83 by měl být ale naprosto totožný.
Na prvním soustruhu (A) programuju vrtací cyklus takto:
T0808 G97 S1100 M3
G0 X0 Z5. M8
G83 Z-50. Q5000 R0.1 F0.08
G0 Z15. M9
X150. Z150.
M1
Přijedu v ose na Z5. a začnu vrtat. Špona je 5mm, po jejím odvrtání odjede tam, kde začal (provede výplach), vrátí se rychloposuvem 0.1mm před odvrtanou hloubku a vrtá dál. Vše se opakuje a vyplachuje dál, dokud nedocílí Z-50.
Problém nastane, pokud použiju stejné parametry na soustruhu (B). Přijede na Z5. a vrtá. Odvrtá 5mm, vyjede 1mm zpět a vrtá dalších 5mm. To samé se opakuje, dokud nedocílí Z-50. Prostě žádný výplach, vrták je pořád v materiálu a pokaždé jen odskočí 1mm zpět.
Otázka zní: Lze nějakým příkazem v cyklu nastavit tento výplach? Už jsem prolezl a zkusil vše možné. Jediné, co mě napadá, a to bych potřeboval nejlépe potvrdit, že právě tohle je otázka nastavení v parametrech systému stroje.
T0808 G97 S1100 M3
G0 X0 Z5. M8
G0 Z15. M9
X150. Z150.
M1
jaromir.hendrich
Jo,je to parametr. Taky jsem si to měnil. Máš tam nastavený jen utržení třísky bez výjezdu do výchozí polohy.
jaromir.hendrich
NA zahraničním soustruhu s Fanuc Oi Mate TD
To už jsem udělal. Parametr 5101 není. Po parametru 2128 následuje parametr 6140. Nic mezi tím. Jj, tady to znám. MDI a PWE se změní na hodnozu 1 = otevřené parametry stroje, vyhodí alarm a můžeš měnit parametry. Klasicky to používám při rovnání hlavy.
