ztráta kroků
Sniž rychlost a zkus to znovu.
Případně odpoj motory, udělej si značky na hřídelkách a pust znovu.
Pokud to bude ujíždět i samotné bude problém v machu.
Pokud to samotné ujíždět nebude může být velká akcelerace nebo to mechanicky stroj nedává.
IQ156
IQ156
je to pořád o stejný kus? nebo se mění ta hodnota? pokud o stejný mohl by to být problém ztráty jednoho kroku při změně směru
Ak máš kreknutý mach, može to byť aj tým.
pak uz zbyva jediny...
Ted koukám na to co ti to vyfrézovalo za čtvereček a pokud je to i ten kod co jsi poslal tak by to mělo být jedou tak větší 5x10mm
podle mě když to posune v Y tak to zároven posune i o tu 0.1 v X , nemáš problém spíš v elekro? zkus to samé ale zaměn X za Y a nech to proběhnout..
co to dělá když to udělá kružnici?
logické by bylo vzít hodinky a měřit jet osou tam a zpět a vidí hned kde je problém..
A pokiaľ to testuješ a nevieš kde je chyba, skús zatiaľ nainštalovať demo Mach 3, na tie testy ti bude stačiť.
jedině takto jde něco zjistit - začít od jednoduchého posuvu jednou osouRaS píše:logické by bylo vzít hodinky a měřit jet osou tam a zpět a vidí hned kde je problém..
tipl bych na nevhodnou polaritu či jiný problém u DIR pulsu
