LPT kolko mA ?
Výstupní proud LPT portu je dán parametry čipu, který je v řadiči LPT portu. Tyto parametry najdete v datasheetu. Osobně bych LPT port nezatěžoval větším proudem jak 1mA na pin.
Když má driver na vstupu optočlen není nutno galvanicky znovu oddělovat signály, ale je vhodné použít alespoň nějaký budič, pro ovládání LED diody v tom optočlenu - hlavně kvůli těm malým proudům.
Tomáš
Tomáš
Toto jsem našel :
Vstupní i výstupní signály paralelního portu (a samozřejmě i rozhraní Centronics) jsou v dostatečné míře kompatibilní s TTL logikou, i když samotné čipy, které port řídí, již v současnosti nejsou v TTL technologii vyráběny. Logická jednička odpovídá signálu o napětí větším než 2,4 V, logická nula je představována signálem s napětím menším než cca 0,4 V. Původní paralelní port měl poměrně malou zatížitelnost datových výstupů: při nastavení logické jedničky se mohl odebírat proud maximálně 2,6 mA (některé čipy dokonce zaručovaly pouze 2 mA), při nastavení logické nuly mohl vstupem protékat proud až 24 mA. Zatížitelnost řídicích výstupů byla ještě menší, cca 1 mA. V praxi to znamenalo, že se na paralelní port většinou nedaly bezpečně připojit v té době běžné LED, musely se použít buď jednoduché jednotranzistorové (invertující) zesilovače nebo logické invertory s velkou zatížitelností (ostatně zapojení invertorů či záchytných registrů na paralelní port bylo vcelku rozumné opatření vedoucí k ochraně paralelního portu před jeho zničením při „bastlení“).
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
podobnu vec sme tocili vo fore o servach ..
treba skusat a merat.
Niektory optoclen bez probs zopne iny nie .. a podobne to je na rozlicnych parportoch. mate moznost zapojit to bud tak, ze date vstup medzi zem a pin portu .. v tom pripade z toho (ak port tolko da) mozete brat max 2 az 10mA.. vacinou port neodpalite ale bezta to na 10mA je naozaj limit, mne vybrane optocleny bezia niekedy polahlivo uz od 3mA .. aj ked vyrobca udava 5mA... vyberal ale z povedzme 30 ks a najdem ich len tak tak 8 .. co dokazu 3mA. Niekedy je predradny odpor pred optoclen uplne nepotrebny .. zapojim ptoclen a prud nim je prave cca 3mA .. bez akehokolvek predradneho odporu.. a len tak tak ze spina. Inokedy treba aj 470ohm odpor ..
opacny pripad je ked vstup zapojtie medzi pin portu a nejaky externy zdroj 5V. (samozrejme cez predradny rezistor). Takto utiahnete aj 20mA prudy Externy zdroj je vhodne aby bol uplne oddeleny od stroja .. moze to byt napr napajanie vyvedene z klavesnice alebo priamo zo zdroja PC. Pripadne adapter z 230V ..
Pokial je mozne, drzim sa prvej varianty .. nemam rad dalsie kabliky od stroja kade tade vo vseliakych redukciach. Niektore porty proste ale takto nerozbeham .. potom nastupuje varianta 2. Az takto oddeleny port vediem na konektor kde zapajam kabel stroja. Mam 3 PC-dla ktore su vybavene takouto redukciou .. na kazdom z nich mam uz vlastne opticky oddeleny parport, kde mozem napojit stroj ale tieto oddelovace su na kazdom porte inac "vyladene" na konkretne moznosti parportu PC-dla.
Nevím, proč to řešíte, hradlo je dneska haléřová záležitost, rozhodně o několik řádů levnější než vybírat vhodný optočlen. Řešení s budičem má víc výhod než nevýhod.
Jasně, samostatný zdroj stejně potřebuju pro optohradla pro koncové spínače, takže ho tam už mám. Trafíčko do desky dneska stojí 1/2 EURO.
no ok, ked sa zmierite s tym, ze to oddelenie je napajane inym zdrojom (napr. uz pouzitym na iny ucel) preco nie .. Ja som riesenie zvolil tak, aby sa stroj dal zapojit na PC bez oddelenia .. a tato oddelovacia doska je kludne medzi stroj a PC zaraditelna ked pozadujem galvanicke oddelenie od PC.
Dalsie galvanicke oddelenie mam na urovni drivrov .. kedze tieto su najanane inym zdrojom ako jednocipak ktory pouzivam na "behanie" strojom bez PC. Mozno je to komplikovane riesenie, ale prax ukazala, ze aj po prieraze drivru (ked som omylom za jazdy strihol kabel k motorom
vlastne vsetko ostatne prezilo.
Prud z LPT je dany bud tym cipom ako Tomas pisal, alebo pull up odpormi v PC, ako prudovy limit, da sa vypocitat teda ubytok podla zatazenia. V oboch pripadoch to je +-2mA.
Tak si treba urcit co potrebujeme, bud opticky oddelit - optocleny ktore byvaju uz sucastou driveru ; alebo zosilovac/budic, ktory potrebuje pridavne napajanie.
Najlepsie mat obidva
Sice su optocleny vyzadujuce len 1-2mA ale spinacie charakteristiky niesu idealne.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
6N139 uz od 0.5mA .. uplne v pohode 100kHz .. ale pozor, na rozdiel od 6N137 toto nema digitalny vystup.
inac krmit klasicky optoclen 20mA z parportu nie je probs ak pouzijete externy zdroj (podmienka musi byt galvanicky oddeleny od stroja - inac tam ten optoodelovac nema zmysel).
No a pokial sme pri dlhsich vodicoch tak na mieste je tienenie a symetricke napajanie optoclenov az v drivri. Ziadne spolocne zeme .. inac riskujete ze cez napajanie bude rusenie robit zazraky v stracani krokov atd.
To ze niekomu to funguje aj ked ma zeme poprepajane kade tade ni eje zaruka ze to pojde aj inemu.
