ZX7045 a další klony BF45ky
Prestavba na cnc, provoz údržba opravy
19. 11. 2017, 7:09
může být referák i koncák, ale musíš to zapojit do systému a ten to musí vědět, pak při referenci bude ten koncák ignorovat.. v linuxcnc je to nastavené jedním parametrem.. nesmíš ten koncák ale zapojit do driveru, protože by se zastavil..
na zbytek neumím odpovědět.. pokud jednou najedu nulu já, tak je to pořád stejná nula.. to jestli se ti nějak mění a cestuje je asi ztrátou kroku, .. nicméně když koupíš kvalitní indukčák s malou vzdáleností a vyladíš ho na minimální mezeru tak bude chodit celkem přesně..
19. 11. 2017, 7:29
Souhlas s RaSem, když to jednou zreferuješ, tak do vypnutí stroje není důvod to referovat znovu.
Jinak když stroj "přehlídne" koncák a přejede ho (což by se samozřejmě nemělo stát), tak přece nemůže zramovat referenční nebo koncový spínač.
Resp. může, ale jen tehdy, když jsou hodně blbě namontované. Žádný spínač nemá být namontovaný tak, aby ho stůl nebo portál mohl rozdrtit nebo ohnout, a to ani při případné chybě.
Mrosconi
19. 11. 2017, 8:03
Mex píše:Souhlas s RaSem, když to jednou zreferuješ, tak do vypnutí stroje není důvod to referovat znovu.
No jo, jenže to tak mají udělané. Je mezi šroubem a lineáry a když křižák najede do boku, tak se má sepnout. To sice udělal, ale pak z ničeho nic i se sepnutým spínačem jel dál. T když jsem dal AutoHome. Právě ten spínač (je jediný) má přece zareagovat a zastavit motor. Pak kousek odjet. Ale jinak je ta mašina v cajku. Dnes jsem na ní frézoval ocelové domečky. Trochu masakr, ale dal to. Osa X a skoro i Y je už téměř hotová. Originál trapezová matice je na jedné M8 a asi 8mm zapouštěná do křižáku. X je už na 4ks M8 a celý domek je 60mm dlouhý, tak snad to bude pořádně držet. Jen to Y musím nějak vykutit.
Přemýšlel jsem ještě o tom škrabání.
Podstavec je už vylitá betonem, spodek sloupů rovněž. Ještě to musím natřít a bude alespoň jedna věc hotová.
19. 11. 2017, 8:08
protože mašiny dneska staví každej bezmozkovej ocas a ještě se šetří na všem.. pokud to uděláš dobře, koncák sepne a mašina stojí.. i z maximální rychlosti ten systém zareaguje a stojí v podstatě okamžitě, takže za koncákem stačí pár mm volného prostoru..
Mrosconi
20. 11. 2017, 8:28
...jojo, třeba já:)
Dneska jsem dodělal ten domek pro Y a je teď na dvou M8 a drží zároveň v drážce, takže i kdyby se šrouby povolily, tak domek se nepohne. Když si vzpomenu jak to bylo na té BF25ce... jen zašprajcované do drážky ... tak si troufám říct, že to moje je 1000x pevnější:)
Mrosconi
23. 11. 2017, 7:45
Hezký den,
Pánové mám problém. Mašina je již téměř hotová ale nemám elektroniku! Počítal jsem s tím, že koupím od CauCau Profi4 i krokáče, jenže Pán Dudáš mi napsal, že by byl radši, abych si koupil něco jiného. Prostě nechce mi to prodat. Bojí se, že budu mít problémy? Jsem totiž smolař! Ale...? To to mám koupit jako někdo jiný? OK:(
Má otázka je prostá. Jakou elektroniku (komplétní) a u koho koupit?
Požadavky:
3x motor od 5,6 do 12N.m.
3x koncový spínač
připojení ideálně přes USB nebo LAN, ale i LPT není problém.
ruční ovládač pomocí MPG
Nebo se mám pustit do vlastní stavby? Zkopírovat to co mám (Profi3) a koupit komponenty?
Jaké drivery, jakou oddělovací desku, zdroj? Co by jste koupili, aby to bylo dostatečně dimenzované a něco vydrželo?
Díky
23. 11. 2017, 7:52
pan Dudáš asi čte tohle fórum.. :D
vždyť tady je o elektronice napsána hromada.. já osobně bych si koupil solo drivery a solo zapojil po svém, to že je něco v nějaké úhledné krabičce je sice hezké, ale budeš chtít něco změnit a máš smůlu, něco odejde měniš celek (kterej už zase bude třeba jinej..) univerzální deska i s driverama taky na nic.. odejde driver a smůla, vyměníš motor za jinej typ smůla..
ale pro člověka co neumí vzít pájku a myslet je samozřejmě ALLINONE krabička podstatně jednodušší..
Mrosconi
23. 11. 2017, 8:00
Nebojím se poskládat vlastní bednu, ale netroufám si na víc. Prostě koupím hotové drivery, hotovou desku, hotový zdroj a nějaké ty vypínače a do bedny si to už zamontuji. Jen potřebuji vědět jaké drivery jsou dobré a spolehlivé a jakou desku.
Toto je odzkoušené.
Mrosconi
23. 11. 2017, 8:02
http://www.hobbycncaustralia.com.au/Ele ... cKit43.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Co tato sestava? Jinak hezky popsaný návod:)
Mrosconi
24. 11. 2017, 2:18
Tak koukám, že žádné tipy:(
Nakonec vyhrálo spojení z CNCshopu: motory 86HS85 8,5Nm + drivery EM806 + oddělovací deska + SmoothStepper + klasický napájecí zdroj.
Máte nějaké zkušenosti? Je Leadshine přijatelná kvalita, nebo je to nějaký šrot?
Díky
24. 11. 2017, 2:22
dobrý je: nejdřív koupit a pak se ptát :D
kdybys to tady pročetl tak se to tady řeší pořád..
Mrosconi
24. 11. 2017, 3:50
Ještě jsem nekoupil, proto se ptám. Moc info jsem na foru nenašel:(
lubos
24. 11. 2017, 8:23
Za podobnou cenu jsem schopný nabídnout stejný moment ale se zpětnou vazbou ( motor 8.5Nm plus driver 6200Kč bez dph).
IQ156
Mrosconi
25. 11. 2017, 2:28
lubos píše:Za podobnou cenu jsem schopný nabídnout stejný moment ale se zpětnou vazbou ( motor 8.5Nm plus driver 6200Kč bez dph).
Ahojky,
díky za nabídku, ale já to už objednal a zaplatil. Mohu vědět co jsi mi chtěl nabídnout? Teď jsem zjistil, že jsi mi posílal i zprávu:(
Díky
lubos
25. 11. 2017, 3:15
Jo jo posílal jsem ti zprávu asi 3 dny zpátky že ti tu sadu zapůjčím.
QL86HS118.zip
(229 KiB) Staženo 243 x
IQ156
Zpět na „Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále“
