Vulkanizační lis vyroba
Berger
24. 11. 2017, 1:19
Dobrý den,
potřebuji vulkanizační lis, jde ho sice koupit v Číně, ale kvůli hmotnosti vychází draho především doprava, a protože lis mám jde mi v podstatě o výrobu samotných vyhřívaných čelistí lisu.
Nejlepší představu o co jde asi dává tento obrázek
není to nic složitého ve své podstatě jde o dvě vyhřívané kostky o rozměrech 250x250 mm v každé je 400W až 500W topení, které ji zahřeje na zvolenou teplotu, max 200C (250C) a tuto drží nějaký čas 0-60min.
Mezi čelisti se příslušným tlakem sevře hliníkový rám v kterém se vulkanizuje to co se vulkanizovat má.
Mám hydraulický lis a tak potřebuji jen
1. Dvě desky 250x250 mm výška řekněme 50mm . Otázkou je jaký materiál použít a kde ho sehnat v počtu dva ks :D Z hlediska rozvodu tepla by byl dobry hlinik, ale z hlediska lisu je měkký , litina , netuším kde bych sháněl takové kusy litiny, ocelový plech jednom nevím zda by se to díky ohřívání nekroutilo a pak, kdo mi vypáli nebo uřizne požadované plus musí to byt něco aspoň trochu korozivzdorné, Zkrátka poradíte vhodný materiál a kde ho pořídit
2. Vyhřívání, technicky to není až takový problém, kanthalovy drát o průměru 0,2mm při délce 2.5m dává na 230V cca 450W. Pokud by se tento drat strčil do 1mm silného opletu ze skelného vlákna s odolnosti do 800C neměl by byt problém ho vtlačit do meandru vyfrézovaném v samotné desce a pak ho utěsnit vhodným tmelem. Otázkou je jak časově náročné je vyfrézovat 2.5m dlouhou drážku 2 nebe 3mm hloubka 10-15mm? Jde samozřejmě o čas a tudíž cenu frézovaní
3. Čím odizolovat tepelně čelisti od hydraulického válce a rámu lisu? Tedy materiál pro který nebude problém přenést lisovací sílu řekněme do 5 tun a bude mít výrazně horší tepelnou vodivost než samotný materiál čelisti .
Děkuji za pomoc
bobik
24. 11. 2017, 1:40
Dají se koupit obrobené ocelové desky pro formy a izolační desky taktéž. Nejlevnější je CECHO Cempírek. Jen ty rozměry jsou 46x246x246.
Desky stačí 1.1730.
jova
24. 11. 2017, 3:09
Kdyby jsi chtěl, měl bych na prodej vulkanizační lis obdobných rozměrů. Bohužel má jen jednu spodní vyhřívanou plochu z hliníku.
24. 11. 2017, 3:22
A já mám jeden s horní vyhřívanou deskou z hliníku :wink:
Jak tě napadlo něco jiního než z hliníku třeba 7075 kterej je na tom pevností jako ocel .Nevím co chceš vulkanizovat ale i vložky formy velkejch protektorů se dělali z hliníkové slitiny .
Jo a ten kanthal jsi počítal i s ohledem na maximální zatížení 2W/cm2 nebo jenom z odporu ??
QNX
24. 11. 2017, 3:42
Spíš navrtat díry a nacpat tam topné patrony. S topným drátem bych se tady vůbec neobtěžoval.
24. 11. 2017, 3:51
Příliš snadné, musel bys do e shopu nadety a tam je najít :wink:
QNX
25. 11. 2017, 10:45
fmodel: musel bych jen chvíli hledat ve skladu :-D
kenybz
25. 11. 2017, 11:20
taky někde mám topné patrony,
desky by šly i z duralu ta síla tak moc velká zase neni jde spíš o trvanlivost závitů pro upínání forem, ale to může být klidně průchozí.
když máš hydraulický lis tak ti popíšu jak probíhá cyklus
Forma se uzavírá a až hydraulika dosáhne nastaveného tlaku tak se aktivuje cyklus odvzdušnění je potřeba tam dát stavitelné koncáky
jde o to, že tu směs tam najedenkrát nenarveš takže až to dosáhne nastaveného tlaku pro odvzdušnění forma se zvedá několik mm i cm záleží na dílu po koncový spínač, jakmile sepne opět se lis uzavírá až do dosažení tlaku odvzdušnění...počet těchto cyklů je nastavitelný v praxi většinou 2-4x.
pak lis uzavírá až do dosažení lisovacího tlaku a uzavírací zdvih se ukončí...současně to může vypnout i čerpadlo.
dál běží čas vulkanizace.
po ukončení času vulkanizace se lis otevře vyjme se výlisek a dá nová nálož a jede se dál
v principu nic složitého, ale v praxi to dokáže potrápit
nejdůležitější je příprava náloží a určit vhodnost jejich tvarů...aby se nikde neuzavíral vzudch atd
tak snad jsem na něco nezapoměl když tak mě opravte
kenybz
25. 11. 2017, 11:24
jo k tomu topení dá se to řešit i topným drátem, který se koupí v metráži vypadá to stejně jak topné těleso v troubě
do desky lisu se vyfrézuje drážka ve tvaru meandru s rádiusem u dna drážky a do této drážky se topný drát zatemuje.
pak se nato přišroubje další deska + izolační deska
kenybz
25. 11. 2017, 11:31
topné tyče, dráty, a regulace třeba zde
http://www.bamas-elektro.cz/69-prvky-topeni-a-chlazeni" onclick="window.open(this.href);return false;
Berger
25. 11. 2017, 6:44
Děkuji všem za reakce.
Desky stačí 1.1730.
Dík poptal jsem a pokud nebude cena vražedná myslím, že to bude nejvhodnější řešení. Pokud náhodou víte cenu z hlavy jak u desky pro formu tak izolační nebudu se zlobit protože odpověď od výrobce bude nejdříve v pondělí :D
Tak jsme se překonal a do eshopu mrkl, to jsou pálky jak kdyby ty topné patrony byly zlacené :D Běžně nakupujme 6mm 200mm dlouhý 300W patrony po cca 180Kč/ks, nicméně tady je nechci používat, kvůli rozložení výkonu a tím i tepla v „bloku“ počítám, že bych musel do jedné desky použit 3 až 4 ks což mi přijde komplikované. Pravda stačí vyvrtat 3 4 díry . Docela mě zaujaly vysokovýkonné topné dráty RPT, které sem někdo dal, při průměru 4mm délce 950mm mají 500W což se přesně to co potřebuji a stačilo by je zatlačit do meandru, poptám a uvidíme podle ceny.
Ten co jsem uved byl čistě odporový, nechtěl jsem to komplikovat vysvětlováním jak narvu 10m 0,4mm kanthalu do 2,5m vyfrezované drážky.
V reálu počitám s použitím 10m 0,4mm tj. bud spirála nebo 4x vloženy s tím, že to má cca 450W a povrchové zatížení je 3,6W/cm2, což je při daném typu "chlazení" naprosto v pohodě.
QNX
30. 11. 2017, 10:27
Dneska jsem při úklidu našel kus vulkanizačního lisu :-) Dvě ocelové vyhřívané desky 400*400mm a k tomu dvě izolační desky 400*400mm. Kdyby chtěl někdo stavět lis ......... já to asi nevyužiju.
kenybz
30. 11. 2017, 10:35
pěkný základ
QNX
30. 11. 2017, 10:44
kenybz: Především je to hotové a přímo z vulkanizačního lisu. Poměrně masivní desky, bylo to z 50t lisu.
kenybz
30. 11. 2017, 11:01
no mě to bylo jasné že jen tak náhodou se nepovaluje něco nahodilého jsou tam určitě i jímky na PT100
