Čínské vřeteno vzduchem chlazené 3,5kW - minimální otáčky
Je lepší vřeteno chlazene vzduchem, nebo vodou ?
Budeme chladit nástroj ve vřetenu olejem.
Jestli vřeteno chlazené vzduchem nasává vzduch z vrchu a fouká ho průduchy dolů na pracovní desku tak je to celkem problém, protože z toho bude nepořádek.
Díky za radu. Asi to změním at mi tam na stroj dají vodní vřetena něco kolem 3,5 kW.robokop píše:vodni vretena maji kanalky i kolem lozisek
voda odvadi teplo mnohonasobne lepe nez vzduch
zaver si udelej sam
Jak to je s vodou ?
Je tam třeba malá nádržka s filtrem a čerpadlem ?
A používáte tam například destilovanou vodu nebo něco jiného ?
vodu s fridexem aby to nehnilo
podle ztratoveho vykonu staci vyzarit stenou nadrzky nebo je treba radiator
radiatory a cerpadla maji pekna v prislusenstvi k tuningu PC
Mašinka už dorazila.
Tady pár foto.
Vřetena 3,7 kW.
2x AC Serva DELTA 750 W.
2 x AC Serva DELTA osa Z - 400 W s brzdou.
Postupně si ji předělávám k obrazu svému.
Systém je 3-osý ale má osy 4, každá osa Z jde samostaně ovládat ve svislém směru, problém je v tom že čínani to vyřešily tak, že vypnou cely driver od zdroje a ovládají je to zapnuté servo.
Na frézce vrtám a přepínám jednotlivé osy Z. Cyklus trvá cca 20 sekund a kdybych vypínal a zapínal celé drivery Z tak často, určitě bych je za chvíli odrovnal.
Proto prosím o radu zda neví někdo jak přepínat signál STEP pomocí nějakého (čipu, optočlen, tranzistor, CD54HC125 ... ?? ), na každý driver jednotlivě.
Zkoušel jsem přepínat tento STEP pomocí relé desky od Arduina, funguje to, ale každé přepnutí z osy na osu způsobuje cvaknutí relé a to přičte na servu zhruba 4 kroky (0,01mm).
Čili se přepínaním mezi osami Z1 a Z2 nastává to, že se pomalu posunují dolů.
Kdyby s tímto měl někdo zkušenosti, nebo měl nějaký příklad zapojení budu rád.
Signál STEP je +5V.
Díky za radu.
Tady pár foto.
Vřetena 3,7 kW.
Signál STEP je +5V.
Díky za radu.
je otazkou co se stane s kroky ktere mezitim prijima ale spravne by asi melo po znovuzapnuti jet zase relativne od nuly
ale mozna poskoci na novou polohu na kterou mezitim nemohlo dojet kdyz nebylo enabled
slo by to pak osetrit v systemu nahore tj. prepinat Z pouze v jedne vrchni poloze
Není mi moc jasné zadání, kdo, kdy a za základě čeho bude přepínat STEPy pro jednotlivé osy.
Ale to vlastní přepnutí je triviální.
Když upřesníš zadání a konkretizuješ co a jak máš zapojené teď, tak Ti to namaluju (budeš-li mít zájem).
EDIT: Než jsem to napsal, tak jsi na část informací už odpověděl. Jestli máš nějakou malůvku jak to máš zapojené, tak mi ji případně pošli (pokud je to neveřejné, tak přes SZ).
