Vrtačka VS 20A
grade065
26. 4. 2018, 8:53
Lify píše:Aha :) já mám červený 400V 4 kolik :) právě přemýšlím zda to není dolní, protože tam chybí... Jak píšeš je taky možné, dneska se podívám ve škole jak je to tam zapojené :)
Občas bývá problém tak nějak pochopit o čem vůbec mluvíš kámo :shock:
pafik
26. 4. 2018, 10:25
Lify píše:Tak ve škole nic takového není :shock:
Lify, z tebe by se jeden ..... :D
Lify
26. 4. 2018, 11:59
grade065 píše:
Mluvím jak je tam druhy drátek, není připojený. Na transformátoru dole chybí ta packa na připájení. Ve škole transformátor není.
Naposledy upravil(a) Lify dne 26. 4. 2018, 9:28, celkem upraveno 1 x.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
grade065
26. 4. 2018, 12:12
Krucinál člověče vždyť tam je jasně vidět odkud je to trhlý né?
r4cv
26. 4. 2018, 12:39
Lify píše:...Jestli myslíš ten obrázek zásuvky, tak to je 230V s 5 žilovým kabelem :)
preboha, veď je jasne vidieť, že do zásuvky idú dva ploché 3-vodičové káble. Jeden je prívod a druhý pravdepodobne pokračuje do inej zásuvky. Kde si zobral 5 žíl?
Lify
26. 4. 2018, 12:45
grade065 píše:Krucinál člověče vždyť tam je jasně vidět odkud je to trhlý né?
Dobře napajim druhý od zhora
r4cv píše:
Možná jsem je blbě spočítal....
Věčný tazatel
grade065
26. 4. 2018, 1:12
Já to asi nedám...........lify objasníš nám proč chceš násilnit jednofázovou zásuvku?
Lify
26. 4. 2018, 1:37
Násilnit? Co ? Vždyť já chci napojit jak to je. :) jak si psal dát fíčko 16 ke kabelu 5 žilového (nyní je napojen na 4 kolíkovou zásuvku) a k tomu udělat zásuvku 5 kolíkovou :)
Jinak jestli to myslíš tak že chci napojit zásuvku 400V ke kabelu co je na fotce , tak to vážně ne :)
Věčný tazatel
pafik
26. 4. 2018, 1:57
grade065 píše:Já to asi nedám...........lify objasníš nám proč chceš násilnit jednofázovou zásuvku?
Protože se násilní líp, než třífázová. Má menší sílu :D
soustružník
26. 4. 2018, 2:10
Nevím, zda na toto budu stačit, když už mnohem větší elektroodborníci nademnou odpadávají, ale zkusím nastínit, jak myslím, že by jsi zde mohl postupovat.
Píšeš, že máš na zdi 4-zdířkovou 400 V zásuvku (samici). Vyfotografuj ji a obrázek vlož sem. Pokud se ti povede z ní sundat kryt (opatrně, dotýkati se holých vodičů je životu nebezpečno), tak aby byl vidět přívodní kabel a připojení drátů, opět vyfoť a dej sem. Potom vyfoť také ten domovní rozvaděč, jehož část už tu je, samozřejmě otevřený a tak aby byl vidět celý. Vyfoť ustřižený konec kabelu od vrtačky, pokud možno tak aby bylo vidět kolik a jakých drátů má. Dej sem obrázek svorkovnice vrtačky na níž je připojený přívodní kabel (už tu je, ale kdo ho má hledat). Pokud to není velký problém tak vyfoť i tu "černou krabičku" do které to bylo připojeno původně, nejlépe otevřenou.
Pokud sem tohle vložíš (snad mi robokop odpustí, že tě nabádám k uložení tolika obrázků), tak se tu určitě najde dost odborníků, kteří by dokázali a bude-li dotaz smysluplný určitě i budou ochotní Ti poradit.
Přesto by stejně bylo nejlepší, kdyby jsi si pozval elektrikáře, který by měl na místě hned jasno.
sisi
26. 4. 2018, 2:38
Lify, dám ti jednoduchou radu. Ta vrtačka stála někde a asi dost dlouho, možná i ve vlhku a nevíš kdo co s ní dělal a jaký má izolační odpor tak ta rada:
Nech to na elektrikáři ! Třeba to prodlouží život tobě nebo ostatním kteří ji použijí.
Krása pomíjí, blbost je věčná
grade065
26. 4. 2018, 2:39
On ví jak ti zapojit!(panebože dej ať to nefotí)
pafik
26. 4. 2018, 4:39
grade065 píše:On ví jak ti zapojit!(panebože dej ať to nefotí)
Proč se chceš zbavit Lifyho? VždyŤ je s ním sranda :D
Lify
26. 4. 2018, 5:49
Chlapi tak blbý nejsem :D jističe jsem si samozřejmě vypnul + jsem zkusil zda tam nejde proud :)
Jinak je to tak říkám 5 žilový kabel, zapojeny bez nuláku :) Vrtačka je zapojena nyní na 4 žilový kabel, ale jak tu ostatní psali a je to i na vrtačce tak jde i 5 žilový s nulakem :) Vrtačka byla uložena v betonarce nová, během té doby tam s ní dělali. Byla celou dobu pod střechou, ve vlhku nebyla :)
Tak tady máte slíbené fotky
Naposledy upravil(a) Lify dne 26. 4. 2018, 7:31, celkem upraveno 1 x.
Věčný tazatel
grade065
26. 4. 2018, 5:53
JEŽIŠMARJÁ nnnnnneeeéééé :cry: :cry:
