Dobrý den
Chtěl bych poradit čím vyrobit závit M4 až nadoraz jsou na to nějaké speciální očka? nebo jak se to vyrábí
Rozměry celková délka 4.6mm délka závitu M4 2mm
Děkuji za navedení - radu
Závit M4 až k hlavě
závit se buď naválcuje kladkou ze suportu a nebo se vyfrézuje synchronní frézou.Monteg píše:Dobrý den
Jinak mi uníká (asi už po milionté ) jak lze na takovou otázku smysluplně odpovědět, když není jasná seriovost.
Tak jsem to napsal, jak bych to dělal, kdyby těch šroubků bylo třeba ..... třeba 20 000 ks.
Nejde o žádnou sériovost ale moji blbost jeden jsem stratil a nevím jak -cim vyrobit nový i když udělám zapich 0.3mm tak to nejde zašroubovat a když udělám širší už tam není žádný závit možná obrousit to óčko a doříznout to.
Proč tak složitě ? Kousek závitu na tyči našroubuješ třeba do mosaznýho kroužku se závitem a zapájíš nebo zalepíš Loctite a zkrátíš na délku .
jo a kdyby to bylo moc snadný tak vyfrézovat na centru
Naposledy upravil(a) fmodel dne 25. 5. 2018, 8:25, celkem upraveno 1 x.
Víc mobilem to vyfotit nešlo?
Na té fotce je trochu vidět zbytek po upichování, takže to dělali na soustruhu.
A když Ti jde jenom o kusovku, neměl by být problém si s tím vyhrát.
Nabídněte mi, prosím, formy na PET lahve z limonádoven i pivovarů (i kovošrotu).
Příliš snadné ,bez CNC to nemá úroveňkenybz píše:nebo si kup šroubek ve spojmatu a pod něj dej podložku
